Страница 1 из 5
Aleco
короче сдохли колечки на роторе, я слышал что их можно заменить и стоят они рупликоф 100-200 у нас их нет придётся искать в другом городе. Покупать новый ротор у нас цена порядка от 1500 и выше да и неизвесно как пойдёт новый.
кто нить занимался этим делом?
и продаётся ли в БИ-БИ кольца ротора генератора?
и так маленький отчётеч по борьюе с напругой на маей мафынке Good
делал не спеша несколько дней, и то после работы и по настроению
после разбора генератора я увидел что хана контактным колецам ротора, особенно крайнему, отдавать для проточки смысла нет - ваще нехрена тогда не останется
решено было их заменить, гена новый от 3,5 тыс а только ротор , от 1,5тыс. кольца у нас не точто купить не возможно но и продавцы в один голос оруть что такого ваще нигде не купишь, я нашол в другом городе поиски заняли порядка 2,5 часов но долгожданные кольца были найдены вот они цена вопроса 200 руб. ( и не кому не верте что они непродаются, кто ищет тот всегда найдёт)
снимаем подшипник
потом снимаем пласмасовое кольцо которое закрывает контакты соединяющиеся с кольцами снимется легко- поддеваем отвёрткой ( забыл сфоткать)Pardon
разжмаем спокойно захваты и отводим в сторону провода ротора, там не трудно, одно только хреново что они очень коротенькие
у меня была возможность не куроча старые кольца с помощью старого подшипника снять их спокойно
вот новые и старые кольца
вот ротор без колец
набиваем новые кольца и подсоединяем контакты, я не поленился и ещё пропоял и закрыл
тестером проверил контакт есть сопротивление 3,1 Ом
потом закрываем контакты плсмасовым кольцом оно сажается на клей у меня был момент
набиваем подшипник, я поставил новый ( хотя и старый был вроде нечего), ротор готов
и собираем генератор
на последок ещё и шлифанул нулёвкой кольца, крутил с обратной стороны дрелью
продолжаем собирать генератор, с подковой проблем не было, так что поставил её. До этого проверил все диоды, все в норме все целы, как ставить подкову описывать не буду думаю это все знают.
единственное сто ещё сделал так это зачитил места соединения подковы и кольца статора. С этим всё.
далее ставим таблетку, к отечественным доверие пропало решил сделать по совету Dranik
вот его тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
была куплена таблетка от ИНО цена вопроса 300 руб
внизу флешку подставил, т.к. падала фоткаться не хотела
вот вид сзаду
а это донор 1
вот ён разобраный, справился надфилем
потом был выброшен т.к. нечаянно сломал одну щётку.
пошёл и купил вот такую
и разобрал её
сответственно была собрана из двух частей и стала выглядеть так:
вид сзаду
но не всё так идеально как хотелось после сборки таблетка не работала, надо было её про верить но как?, ответ нашол в нете
терять мне нехрена и решил я её разобрать, вот она после вскрытия
чесно скажу задолбался выковыривать эту плату, она была залита какой-то фигнёй похожей на герметик но очень плотный.
была обнаружена причина
с обратной стороны была устранена при помощи паяльника и олова, вот эти три точки
проверка показала что плата заработала.
т.к. причина была устранена собираем всё обратно, залил плату герметиком какой был под рукой
ну а потом собрал всё воедино, контакты залил цапон лаком
фото сзаду
фото с переду
___________________________________________________________
после таких приключений таблетка была установлена на генератор
всё гену я собрал осталось только его поставить его на машину.
вчера гену поставил на машину, как ставил описывать не буду это есть в любом мануале.
после установки сделал замеры на АКБ, вот на заведённой машине ( холодная), без потребителей
а вот с потрибителями на холодную, включены:
ПТФ, дальний, аварийка, обогрев заднего стекла, задние противотуманные фонари, печка 3-я скорость, ну и майфун на всю мащу
после прогрева до температуры 80 градусов
сделал ещё раз замеры, на холостых без потребителей держало чётко 14,2 в
а включив все теже потребители было 13,8- 13,6
ну вот и всё в принципе я очень доволен напряжение в пределах 13,6 - 14,4 как по мануалу про гену
Wink
Последний раз редактировалось: Aleco (15 Май 2011 18:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Ничего сложного нет http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
Aleco
это напайка колец а не замена
да забыл сказать гена десяточный
А как ты представляешь себе замену колец?
Это надежнее и проще,чем протачивать под посадку с натягом и установку нагревом.
Aleco писал(а):
гена десяточный
Хоть от самолета.Дело лишь в диаметре колец.
Aleco
всё нашол то что надо
я те говю что можно заменить
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=6819
Последний раз редактировалось: Aleco (04 Февраля 2011 20:48), всего редактировалось 1 раз
Mhz
Если износ не сильный можно просто проточить и прошлифовать у токаря)
$@#Y@
Aleco, а ножки у импортного РР шатались почему? перегрел паяльником, когда отпаивал от старых контактов?
Aleco
$@#Y@
насчёт перегрева я скажу нет, у меня паяльник на 25 Вт, там просто на этих ножках не пайка а пресовка причём очень слабенькая, вот у меня и был выход просто по верх этой пресовки напаять олова
beto78
ВААЩЕ Зачот. А я новый ротор покупал. Не знал что кольца в продаже бывают.
Цена информации в современном мире.
Хорошо что старый не выкинул!
В ПИТЕРЕ ВИДЕЛ КТО КОЛЬЦА В ПРОДАЖЕ?
ЗЫ проблему напряжения решил установкой моста от шеви
rcheglikov
а сколько прошол твой гена?
Aleco
rcheglikov
на спидометре 105 000, до этого его точно некто не делал
lexikon
Модераторы, добавьте плиз в ФАК vfac
Автор темы, можешь плиз выложить фотки архивчиком и залить в тему(( а то radikal штука временная((
скоро придеться такой же фигней заниматься( на одометре 113000 км...выработка уже есть на крайнем колечке((
Aleco
lexikon
да про6лем нема, не проще ли целиком сохранить страницу?
колец ротора.rar
Описание: кольца download Скачать
Имя файла: колец ротора.rar
Размер файла: 9.79 MB
Скачано: 1315 раз(а)
Tabletka.rar
Описание: Таблетка download Скачать
Размер файла: 4.77 MB
Скачано: 1142 раз(а)
rcheglikov
Aleco писал(а):
rcheglikov
Спасибо.
Значит и мне надо уже туда залезть 150тис. уж накатал
Классный отчёт Good gpn Drinks or Beer
а вот про таблетку всем говорю гните вывода очень акуратно чтобы в нутри они неотвалились от пайки, почему я именно и указывал чтоб именно двумя утканосиками гнуть вывода и чотко держать у основания вывод чтоб его нешевелить.
Последний раз редактировалось: Dranik (04 Февраля 2011 13:10), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
I Сообщение модератора
-=Worm=-:добавил vfac
Aleco
я тебя огорчу, ОНИ ВАЩЕ НЕ ПАЯЮТСЯ
там что-то навроде вот таких клёпок
и то эта клёпка ваще отличная а там так себе, от чего я и пропоял
в любом случае при подгонки ножки нешевелить у основания .
Сделав уже энное количество и отправив в разные города России всё у людей робит Good
igest
А можно регулятор поменять не снимая генератор? Какие инструменты понадобяться для этого?
Дмитрий У.
igest
Легко! Отгибаешь три усика на кожухе и сдергиваешь кожух с генератора. Крестовой отверткой откручиваешь два винта крепления регулятора и выдергиваешь фишку. Все.
Rover_61reg
igest
- крышка п.1
Тут всё ясно. Штуку п.9 держат 2 винта.
выдергиваешь фишку
- п.4
Дмитрий У. Drinks or Beer
W0LF
Может кто знает каталожный номер этих контактных колец? И где можно купить через интернет?
kotmu
Aleco
сделал четко...
но я не рискнул себе колечки менять... поменял ротор и крышку любовую, через 2 дня подшипник в крышке развалился и гене пришел окончательный пипец... короче все закончилось новым геной
"Fill"
а зачем заморачиваться с перепайкой РН если в продаже уже есть щетки с переключателем напряжения))) вот такие например http://www.kemp103.ru/i2/f4/294900013-1-0-069fbe449c886fa66b4311da502e7f9a.jpg
потомучто тогда переключать ничего не надо(у таблетки своя нормальная термокомпенсация),провода лишние под капотом не болтаются,,и самое главное;качество изделия,чтото начали эти трёхуровники фуфлыжить.
Страница 1 из 5
