Заводится только со второго раза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится только со второго раза вывод темы на печать
Варяг
Авто: ВАЗ-21102 Амулет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:43
Доброго всем времени суток. Проблема у меня такая - холодная машина заводится только со второго раза. Вот как это выглядит - я вставляю ключ в замок и включаю зажигание. Жду пока отгудит и щелкнет бензонасос, потом проворачиваю ключ дальше чтобы включить стартер, а мне в ответ лишь тишина, никаких щелчков или тресков. Я возвращаю ключ в исходное положение и, уже не ожидая пока отработает бензонасос, проворачиваю ключ до конца и машина заводится. Дефект проявляется только на холодной машине почему то, но со второго раза она ведь заводится без проблем, хотя теплее не становится. Почему обратился с этим вопросом - поставил сигналку с автозапуском и в итоге она не может завести машину. Теплую заводит, а холодную нет. Втягивающее реле вчера поменял, пока менял машина остыла и опять с первого раза не завелась, то есть дело не в нем. Что может быть? Я уже голову себе сломал гадать, подскажите если кто что знает пожалуйста. В сервис приезжаю и получается не могу показать свой дефект, потому что машина прогревается в пути.
Варяг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:46
Имобилайзер включен?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 15:48
Иммобилайзер отключен еще с незапамятных времен штатный. Причем забыл сказать, что до этого стояла другая сигналка с автозапуском и она как то справлялась с этой проблемой, то есть машина заводилась. А сейчас смотрю в окно как трижды пытается она завестись и ничего. То есть зажигание включается все норм, но не заводится
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 16:52
Варяг писал(а):
......потом проворачиваю ключ дальше чтобы включить стартер, а мне в ответ лишь тишина, никаких щелчков или тресков.....
Два вопроса.
Когда ключ в положении прокрутки стартера:
1) Лампочка "мало тормозухи" на приборке горит?
2) Лампочка "Чек" на приборке горит?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 17:06
По поводу тормозухи точно не помню, может и горит. Чек точно горит, после запуска двигателя (со второй попытки) все гаснет, кроме значка ручника.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 17:21
Глянь на тормозуху. Это принципиально.
Если не горит, то на красном проводе тягового реле тупо отсутствуют +12 вольт.
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 17:26
Вообщем сейчас сходил посмотрел - горит масленка, знак ручника, чек и восклицательный знак в кружке и скобках по бокам (не знаю точно что это)
Я так думаю если бы не было 12в на тяговом реле, она бы и со второго раза не заводилась...или я ошибаюсь?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 17:35
Восклицательный знак в кружке это и есть лампочка "мало тормозухи". Она же (по совместительству) и индикатор наличия напряжения на тяговом реле.
Так значит когда первый раз стартер не крутит, знак "мало тормозухи" горит?
Последний раз редактировалось: serg_42 (16 Января 2011 17:40), всего редактировалось 1 раз
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 17:37
Ну получается что горит...и 12В есть на втягивающем...
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:18
Неужели я первый с такой проблемой?..
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 19:46
Не факт.
Возможно, эту цепь рвут контакты какого нибудь хитрого реле.
А возможно, просто "просится" доп.реле стартера.
Ты первый хозяин машины?
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 20:23
Ну до этого была машина отца, потом я у него ее купил. А сам замок зажигания не может быть причиной?
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 20:41
Автозапуск подключатся минуя замок зажигания,так что дело не в нём
GELO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 20:47
Тогда я просто ума не приложу...сначала мне все говорили что виновато втягивающее...но я его поменял, а ничего не изменилось ( 900р получается просто выкинул...
Варяг
Сообщение Добавлено: 16 Января 2011 23:38
Вот щас думаю насчет доп реле стартера...на сколько ампер лучше брать, подскажите
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:00
Да обыкновенное такое
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 00:16
блин все то же самое,и реле стоит,даже стартер уже поменял и массы все почистил,вообще не пойму что ей надо,осталось только замок поменять
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Варяг
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 10:45
Неужели тоже заводится только при повторном повороте ключа в замке зажигания? Оо
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 10:56
причем тут тормозуха?
Больше похоже на ЗЗ. Иммо тоже не при чем, он не так блокирует запуск двигателя.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 10:58
Можно проверить с утра на холодную Замок зажигания. Полсмтреть по схеме, какие контакты в колодке ЗЗ +12 и стартер. Включить зажиагние, а потом скрепкой замкнуть в колодке +12 и стартер. Если заведется сразу, ЗЗ под замену.
Варяг
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 11:28
Замок зажигания я думаю не при чем, потому как автозапуск тоже не заводит холодную машину, а он, насколько мне известно, подключен минуя замок зажигания
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 12:20
Так и есть.
А вот замок зажигания зависит от сигналки, т.к. стартером в любом случае управляет реле в сигналке. Т.е. когда поворачиваешь ключ на стартер, замок подает напряжение на сигналку, в сигналке срабатывает реле, и оно уже запитывает втягивающее. Это реле в сигналке берет питание от общего + на сигналке, т.е. тот который был подключен в авто до замка зажигания.
Важно точно оценить яркость лампы "!" на приборке когда стартер на сработал. Эта лампа подключается после замка зажигания (сигналки), но до разъема на проводе который находится возле блока предохранителей. Вполне возможно на этом разъеме плохой контакт, а может даже на фишке которая одевается на втягивающее.
Если лампа "!" тухнет когда ключ на стартер и он не сработал, то смотри сигналку, ее стартерное реле, разъемы, и очень часто силовые подключение делают на скрутках, что делать крайне нельзя.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Варяг
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 12:28
Вообщем щас вытащил электрика с сервиса и все ему показал. То есть я включаю зажигание, жду пока откачает бензонасос и поворочиваю ключ дальше, включая стартер...тишина...лампа тормозухи яркость свою не меняет. Возвращаю ключ в исходное положение, опять жду отработки бензонасоса и снова ноль реакции. Зато когда провожу ключ от нуля до включения стартера, машина заводится, яркость лампы тормозухи практически не меняется
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 13:25
вот именно только со второго раза и именно на холодную
maks2508
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 13:26
так и че тебе электрик сказал???
Страница 1 из 2
