Сига томогавк х5 подключение к ЗЗ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сига томогавк х5 подключение к ЗЗ!!! вывод темы на печать
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 23:43
всем привет, модератор дай повисеть посту, край надо:
изначально http://autolada.ru/viewtopic.php?t=270994&highlight= но в сигах чет никого нет... а оч надо.
вот сегодня возник вопрос более глобальный! машина с ключа заводится а с брелка нет. Те с брелка закрывает открывает моргает как и положенно датчик удара работает, датчик теприратуры выдит.
к замку цеплял так, те после змка:
1) Красный толстый(+12,питание системы) - на толстый розовый З.З.
2) Желтый толстый(Зажиг.1) - на толстый синий (после ЗЗ в колодке идут 2 синих тонких) З.З,
3) 2 черных/желтых провода: режем толстый красный провод, от З.З. за замком. К отрезку, идущему на замок, тонкий черный/желтый, к отрезку, уходящему в машину толстый черный/желтый провод.
что не так??? еще когда с брелка пытаешься завести брелок как и положенно курлычет на машине вспыхивают поворотники, но при этом приборка не загорается (те как с ключа в 1 положении) как у всех пр и запуске.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 10:03
skripun
а подключался к датчику давления масла или к тахометру? если к тахометру то надо программировать.
по питанию все правильно подключил
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 10:59
к тахометруBOTANEG спасибо ша програмить буду
отпишусь
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:16
отпишусь
если чего пиши, тоже подключал себе томагавк х5, два года юзаю нет нареканий пока что))
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 18:21
ооо! х5 лежит на столе и готовитСЯ к установке
мотаю на свой ус supercool
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 22:17
всем спасибо проблема решена, сига невидела тахометр, переделал на гениратор и бинго.
модератор бахни тему.
NeiD
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 22:48
у меня видит тахо, неправильно мож подключил
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 22:51
NeiD
перепроверял 10 раз в програмировании указывал что тахометр 3,6сек она заводилась тухла 5 раз и конец, заново програмил и опять такая же песня, седня переделал и все заработало как положенно.
NeiD
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 23:42
skripun писал(а):
NeiD
x1 коричнево-красный провод под приборкой
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 00:05
угу так и есть, я сначало незапрограмил сигу, потом запрограмил но что меня ввело в замешательство что потом настройка эта спрыгивает.
NeiD
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:27
сбрось на заводские установки и повтори програмирование
