А никто не подскажет, какие развертки нужны, чтобы развернуть втулки стартера? И можно ли не разворачивать, если не найду инструмент?
Эт бендекс виноват
качаю машину на 20-30 см, сажусь - заводится
В случае с венцом маховика не крутился бы в принципе
А так лучше всего снять стартер. Сразу все видно будет.
Можно ли как-то узнать венец это или бендикс?
А если срезано только часть венца?
Если бы было срезано часть венца, то стартер не провернул бы полный оборот, а остановился на с резаном зубе.
Вячеслав Карпов
Пока завожу так: втыкаю 4 передачу, качаю машину на 20-30 см, сажусь - заводится.
Да, еще.. Когда это началось.. это и раньше бывало, но теперь почти каждый раз такая проблема. Так вот, когда это началось в тот раз после пуска доносился легкий хруст (не как мкпп, а легкое похрустывание), потом прошел.
Подскажи, пожалуйста, как обеспечить соосность,....Как на СТО решают этот вопрос?
....неужели все так сложно?
Пока придумал такую "хитрость" - когда глушу двигатель, делаю резкое нажатие на педаль газа, в результате которого происходит еще одна вспышка и КВ оказывается в подходящем положении.
Ну стартер снять , 15 минут работы
правда нужен хитрый ключик на 13
под машину лезть придется
Накидной на 13 и без проблем
Ну ... с прямым накидным бывает проблематично
разверни его и откручивай
как правило третий болт откручивают только один раз, с завода, ибо он вообще не нужен.
