Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, ВАЗ-21093 при работающем двигателе "тлеет" лампочка заряда аккумулятора. С повышением оборотов гореть не перестает. Напряжение бортовой сети также зависит от оборотов: на ХХ свет горит тусклее, чем на повышенных оборотах.
С чем это может быть связано.
Легенда
Авто: Пешеход
Было так целый год. Чинить ничего не стала, никакие диодные мосты менять. Купила новый генератор и знакомый мастер поставил
(неизвестно в каком состоянии старый был)
р.s. До этого таблетку меняли- не помогало.
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Слава Ц
В смысле диодный мост?. А там часть диодов не запрессована в корпус?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Самое простое, поменять регулятор. Потом диодный мост можно попробовать.
в804ну
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
в804ну писал(а):поменяй диодный мост
+многа
регулятор можно и не смотреть, не в нем дело
Слава Ц
РН уже менял. А диоды (вентили) только в диодном мосте или еще в корпусе гены?
Engineer09
Слава Ц писал(а):РН уже менял. А диоды (вентили) только в диодном мосте или еще в корпусе гены?
только в "подкове", больше ни где нет
Слава Ц
Тогда все тип-топ, на неделе сделаю
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
оно то хорошо.... только когда горит диодный мост симптомы немного другие. На холостых тлеет, с поднятием оборотов тухнет. Хотя, мож смотря где и что. Но я бы на 100 % начал с замены Д моста.
Слава Ц
На ХХ горит в 1/3 накала, с повышением оборотов - где-то в 1/10 накала (днем не видно, а ночью видно).
Engineer09
недавно 14 с такими симптомами была, вылечилось заменой диодного моста
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Если в пол накала горит то щётки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
smartok
rg-45
evgen66
Авто: ВАЗ21140
smartok писал(а):Если в пол накала горит то щётки.
Ага, у меня тоже самое было: щётки залипали, смазали какой то там смазкой (спреем) и всё пришло в норму!
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Я бы начал с простого - осмотрел колодку ЧЯ, где находится возбуждающий провод гены (см. схему). У меня лампочка тлела тупо от неконтакта. Причем неконтакт был плавающий, поэтому степень свечения менялась периодически
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Замеры напряжения на шпильке гены в студию для начала!
Слава Ц
Померяю сегодня. Но что-то мне кажется, что дело в диодном мосте, т.к. напряжение борт сети уж очеь сильно зависит от оборотов.
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
rg-45 писал(а):допдиод в подкове.
+1 Менял все три.Всё отлично стало
Слава Ц
Все, пипец. Лампочка заряда вообще не горит (двигатель заглушен). А на заведенном моторе заряда нет.
Кто скажет, нужно ли полностью разбирать генератор для замены диодного моста?
rg-45
Слава Ц писал(а):, нужно ли полностью разбирать генератор для замены диодного моста?
нет.чуть покарячится придётся.самое главное пр сборке правильно поставить гетинаксовые кольца.
rg-45
З.Ы когда будеш откручивать обмотки с подковы,не потеряй шайбы.
