Недокументированная функция: Круиз-контроль.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Недокументированная функция: Круиз-контроль. вывод темы на печать
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 14:29
Привет всем! Вчера уже около полуночи возвращался домой и километров 20 ехал на круизе, включился он сам по себе. Не стал останавливаться, потому что трасса свободная была, ногу с газа убрал и ехал, ощущения непривычные. Видимо от моей неожиданности у меня даже запотело боковое стекло ROFL Ехал где-то 110-120, выше, слава богу, он не поднимал оборотов, но стоило попробовать нажать сцепление, как обороты выше 5000 ревели. В конце круиза контроль этого круиза сам постепенно отошёл вовремя перед свёртком. Чек не загорался.
Я вот и думаю, у меня за 2 месяца такая штука выходит уже 3 раз по-крупному, причём совпадает это на одной и той же трассе в мороз.
Как думаете, это тросик, ДПДЗ или РХХ?
Физически сама педаль не западала. Пока варианты: может ДПДЗ не возвращался назад, дроссельную заслонку от мороза подклинивало или РХХ тупил? Но во время "круиза" чек не горел.
В начале января в мороз под 40 в после праздников ехал из гостей (машина до этого стояла на прогреве на улице 2 суток), при нажатии на сцепу, холостые обороты не держались и двиг глох. Горел чек, но он не запоминался. А далее и крузиз-контроль на трассе включился, но я тогда очканул, т.к. ехали всей с семьёй, и встал на обочину. Позаводился несколько раз и обороты нормализовались.
Грешил изначально на РХХ (менял его 1,5 года назад и ДУ чистил тогда же), в гараж быстро метнулся с чеком, комп подключил, пока тот горел, и увидел ошибку 0505 - ошибка РХХ. Температура - 38. Он замёрз типа и плохо работал, как вариант. Но это так, повествование, основная проблема про "круиз-контроль" Smile
Последний раз редактировалось: BPSNSK (22 Января 2011 17:20), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 15:10
Больше похоже на заслонку. При прмощи РХХ обороты поднять можно максимум до 2500.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 15:55
Первым делом, как только включился "круиз", выключаем передачу, быстро останавливаемся и открываем капот (то, что она в это время ревет белугой на 5000 об/мин не обращай внимания - за 5 секунд ниче не будет) и руками проверяем, лежит ли заслонка на ограничителе, если не лежит, а после того как ее рукой доведешь на место обороты падают до нормальный 850, значит РХХ, ДПДЗ не виноваты, а причина чисто механическая (клинит педаль, тросик или заслонка).
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 16:44
А кроме всякой чистоты, этот самый механический узел надо чем-то смазывать?
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 16:49
Была у меня такая функция, задолбала, если честно, потом смазали трос газа, и её не стало. Начни с малого. Причем когда трос закусывало, ногой педаль поднять не удавалось, и приходилось стоять на светофорах с орущим двигателем
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 17:59
В таких случаях часто помогает резкий "щелчок" ногой по педали, возможно при этом пружина заслонки осилит ее закрыть.
Вроде нет. Я нигде про такое не слышал.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:26
дело не в трассе.дело в скорости движения и продолжительности.
    стала аналогичная трабла вылезать.но сначало при сбросе газа заглохнуть пыталась.вычистил ДУ,хотя и чистить практически и ненадобыло,смазал РХХ,разок БК выкинул его ошибку.теперь сначало обороты пытаются зависнуть,после остановки через пару минут приходят в норму.стоит проехать пытается глохнуть при сбросе.всё это проявляется только при температуре ниже -15 и скорости больше 100 в течение нескольких минут.причём не всегда.полностью движка прогрета или нет неважно.при заводке всё отлично.РХХ и ДПДЗ кажут норму.
покамест ответа неимею.чек загорался только один раз.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 17:08
у моей сестры была такая фигня... происходит зависание на высоких оборотах... оч. было похоже., как трос закусывает... поменял.. тоже самое.. с новым тросом вдруг проявляется мех. клин. заслонка вроде шевелится... вроде как трос... отсоединяю трос (новый) - трос о.к... привязываю его к заслонке - о.к. через пару-тройку месяцев.. опять закусон... так и не разобрался (
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 19:29
Вобщем по-порядку. Вчера вечером похолодало до -35 и опять начался тупёж РХХ, машина глохла на ходу при переходе на ХХ, либо на стоянке обороты до 2500 поднимались сами и зависали. Сегодня решительно поехал за новым РХХ, нашёл 04-й (Калуга) с изменённым концом (типа грибок) и защитным корпусом. Самое интересное, на стоявшем у меня тоже была маркировка 04, но по конструкции он 02-й, покупал 1,5 года назад.
Перед заменой РХХ решил почистить ДУ, снял резиновую гофру - в ней оказался кусок льда wwow Вобщем походу конденсат или что-там ещё таким образом попадал на РХХ и на морозе замерзал блокируя его работу.
Всё прочистил очистителем карба. Тем не менее РХХ я заменил, а этот думаю поставить летом обратно, проверить работу, вдруг оклемается (тупит же на экстремальных температурах только). Сейчас ХХ стал нормальным опять.
А по поводу "круиз-контроля" у меня мысли такие (теоретически). Если тросик на кронштейне расположен не чётко напротив сектора привода заслонки, то при резком сбросе газа возможен вариант перескока тросика через "рельсу" (тряска тоже усугубит), не дав закрыться заслонке. Но это чисто теоретически. Я на кронштейне подогнул прорезь у кронштейна, за которую крепится оболочка троса, так, что трос стал "прямее ходить". Пришлось немного его подрегулировать ещё, ослабить, т.к. немного натянул его этой операцией.
Вот. Теперь буду следить. А трос сам по себе подозрений не вызывает. А бывает ли, что он расплетается внутри?
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 20:48
да.также как и трос сцепы.
значит всётаки мёрзнет гадина.с учётом что подогрева дросселя умну нет,как и хобота перед воздуханом.подогрева уж года два-три нету и проблемм небыло,значит впуск чуток потеплей сделаю.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 23:11
допустим - трос. педаль возвращалась? тогда не он. конденсат в ДУ иили РХХ это проблема обогрева - проверь уровень тосола, доходит ли он до ДУ? на крайняк накрой двиг аккуратно (!) утеплителем.
wwow ептыть, сколько ж ты ее наложил?
IMHO и только IMHO!
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 11:47
ДюКЧ
Ход ваших мыслей неверный по поводу неожиданности ROFL
Уровень тосола нормальный, в ДУ он идёт. Утеплитель подкапотный на клипсах имеется.
Ну вот я опять отписываюсь. Вчера после замены РХХ (+чистка ДУ и гофры) было всё ок, ездил почти весь день по городу, ХХ держались, газ в норме.
Сегодня утром с области поехал -37 было, машина на улице ночевала с прогревом, в город приехал - 25. Проехал 50 км и уже в черте города неожиданно опять повис газ, отпустил сцепу - 4000 об/мин. Быстренько припарковался, газ не трогал, только хотел открыть капот и выскочить, как обороты нормализовались. И пока больше не повторялось.
После этого опять начал тупить ХХ на светофорах через одного, на одном долго стоял, смотрю - ХХ чё-то стали снижаться, тупить, потом видимо контроллер чё-то подумал и резко поднял обороты до 2500. Я тронулся с такими оборотами и через пару сотен метров обороты стали вроде без завышений - отпустило.
Что-то непростая ситуация какая-то. Тут и ХХ и не ХХ как-то завязано.
Ещё заметил такое, иногда машина едет, но менее резво что ли, как будто кто-то за хвост придерживает, а иногда отпускает и разгон резвее. Может это от скачков температуры движка? Типа термос охлаждать раньше начинает, чем хотелось бы движку? Прямой зависимости не заметил, чёрт, всё не могу купить БК, который хочу.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:00
BPSNSK писал(а):
ДюКЧ
... только хотел открыть капот и выскочить...
... как замёрз и превратился в сосулю, при таком морозе.
ps хорошо что не оплез под капот, а то руки бы к капоту прилипли Smile
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:09
чтука полезная.вот тока в данном случае не особо.
умну чётко держит.да и без БК по температуре воздуха из печки при -25 заметно будет если сильный разброс.
pselez
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 13:25
У меня вчера подобная ситуёвина была. Вначале стал плавать ХХ и глохнуть на светофорах. Потом ХХ нормализовался но внезапно ХХ залип на 2500-3000 оборотах. Припарковался, открыл капот - заслонка закрыта. Заглушил, завёл - нормально. Через бортовой компьютер "Штат" сбросил настройки контроллера (в инструкции написано, мол контроллер обучается во время езды и периодически когда мотор начинает глючить надо сбрасывать эти настройки. Можно клему скинуть - тот же эффект).
pselez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 17:35
Ну а как, вот, например, при резком повышении ХХ оборотов можно было бы посмотреть желаемую позицию РХХ, желаемые обороты и прочее, на сколько там заслонка открыта. Вдруг ДПДЗ тоже "того". Вобщем анализировать по показаниям.
pselez
Типа шибко обученый становится до маразма ROFL
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 08:24
Всё, приблизился к разгадке тайны!
Сегодня прям с приключениями получилось. С утра выехал из Искитима, тоже показывало -37, по трассе ехал, в низине походу ещё ниже было, а потом подъём с обгоном. Вот в этот момент опять и залип газ. Я завершил обгон и пошёл на обочину (тупой манёвр со стороны получился ROFL ). На обочину заехал, но забыл, что что прямая обочина это обманчивый рыхлый снег - правую бочину зарыл. Ну пофиг, капот открыл, машина ревёт, трогаю сектор заслонки - заслонка приоткрыта и вручную не закрывается, как будто заклинило! Ну я его пару раз подёргал, тогда и закрылась заслонка. Тут на удачу гайцы подъёехали (как никогда рад им в этот момент ROFL ), сами тормознули уазик, я достал трос и был экстренно спасён! На другой стороне дороги ещё были на джипарях зарытые, но это просто прискаска))
Вобщем вывод таков: заслонка или канал ДУ замерзает, и заслонку клинит. Все факторы приводящие к этому я указал: низкая температура, особенно в низинах, большой обдув на скорости.
Замёрзший в гофре конденсат видимо оттаивает при езде, а при понижении температуры замораживается в районе заслонки. Или может просто частицы льда попадают. Вобщем дальше выяснять надо.
По идее ведь ДУ должен хорошо согреваться от ОЖ? Мож термос поменять на тот, который более высокую температуру держит? Так-то конечно у меня тепло в машине даже на таком экстремальном холоде.
Всё вышесказанное, кстати, касается и РХХ, он походу тоже обмерзает от этого и тупит.
А заслонку и весь механизм смазывают?
Последний раз редактировалось: BPSNSK (25 Января 2011 08:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 08:34
Думаю,стоит смазать.Хуже точно не будет,может попробовать оси силиконовой ? тока не ВД40!Это не смазка!
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 09:44
да неможет этот юбогрев чтото согреть на скорости.там канал длинной с ширину ДУ,и не особо какая циркуляция.я с отключённым подогревом уж третью зиму катаюсь.раньше ничего подобного не наблюдал.буду копать в сторону появления конденсата в больших количествах.
maximk
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:07
Да может там тупо пробка воздушная? Снять один шланжик и подождать пока потечет, а потом резко одеть и затянуть.
По крайней мере я с таким сталкивался, что-то делал не помню уже, с системой охлаждения, а потом как-то обратил внимание, что дроссель холодный. Снял шланжик на незаведенной машине - а там воздух. Выгнал воздух - стало греться.
Хотя, конечно, -38 это сурово, может он тупо от аццкого мороза обмерзает.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 16:48
Нет. Я ездил прошлой зимой в -42 - никаких зависаний оборотов не было. А вот воздушная пробка может быть. Хотя у меня уже тогда был термостат нового образца - весь алюминиевый и весь крепиться к головке. У этого термоса зауженное перепускное отверстие и как следствие сильнее циркуляция по малому кругу, в том числе и через дроссель. Кстати, даже в мороз -42 я ехал по трассе (километров 100-120 в час, быстрее было очково ибо голимый гололёд был) без картонки перед радиатором и температура двигателя была 87 по бортовому компу. Обратка печки заведена в термос.
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 17:57
А зачем убирать подогрев?
maximk
Нет, пробка исключается Когда я в воскресенье после чистки ДУ плохо затянул шланг ОЖ на ДУ (ослаблял и отворачивал хомут в сторону), то при заведёном движке из него посочилось.
homo praktikus
Я прошлой зимой тоже ездил, у нас такая же аномальная зима была, и такого не наблюдал. Вот впервые и с наступлением ацких морозов столкнулся, хоть это и редко происходит, но если проследить случаи, то заметно прогрессирует.
Прошлой зимой я и в -45...-50 ехал с другой части области утром рано в Новосибирск, очково было, на низинах вентилятор визжал в агонии wwow ROFL Рисково, конечно, машин мало, не дай бог так встать. Температуру косвенно определял, потому как ниже -40 не кажет.
Попробую смазать чем-нибудь, понаблюдаю ещё.
В гугле набрал слова "заклинивает заслонка в мороз" и их вариации - у многих марок машин такая проблема. Причём если у кого не тупо механический привод, а, например, серво (типа электронный газ), то тут как без рук - только ждать, пока отогреется.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:02
а нет тенденции - большой поток холодного воздуха через ДУ? в следствии чего намерзает конденсат в районе заслонки? я бы все-таки сделал бы забор воздуха ближе к выпуску и ДУ накрыл бы потеплее.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 19:48
да както само получилось
hehe термос у меня чуток совсем не штатный.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 21:58
Я бы не против сделать, но перекраивать заводское не хочется, вот если бы что-то типа наподобие гофрированного шланга от противогаза соединить с забором, а конец шланга к теплу разместить.
ДУ накрывать не смогу, то утепление, что на капоте сейчас пришпилено, уже лежит на ДУ, а укутывать сильнее, боюсь, будет цеплять механизм заслонки.
Вобщем по месту ещё посмотрю.
Страница 1 из 2
