MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сегодня заметил, положив руку на опорник и немного качнув машину чувствуется отдача в нём, раньше такого не было. Как-то тут слышал что если это замечено, то опорники можно уже менять.
Вот и вопрос:
Что с ни произойдёт в дальнейшем, и насколько их ещё хватит?
Пробег у них хз какой неровности дороги чувствуются сильно, но так всегда было.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Торчат сильно? Если будешь менять на стоковые,особо ничего не измениться,тоже довольно быстро выдрочатся
Если сильно не вылезли можно ездить
MG_And
projectX писал(а):Торчат сильно?
Ну палец туда можно просунуть.
Петруха
MG_And писал(а):Ну палец туда можно просунуть.
меняй
projectX
Я слышал много версий начиная с "можно ездить и не париться" и заканчивая погнутым капотом
Петруха
projectX писал(а):и заканчивая погнутым капотом supercool
есть еще версии с пробитым
а вообще если больше см вылезли, то на замену
MG_And
Значит для того что бы помягче было надо Асоми брать, есть ещё варианты?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Есть, но они более дорогие. Там другой тип подшипников. У меня стоят ss20 queen. Сколько прошёл не помню, но более 40 000 км. Ни каких намёков на люфт нету. Резинка как новая. Вобщем реально лучше стоковых.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
по моему опорники почти сразу вылезают стоковые
SN@p
А как правильно замерить на сколько вылезли опорники? Подскажите, пожалуйста. Желательно в картинках.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192884
Петруха писал(а):MG_And писал(а):Ну палец туда можно просунуть.
меняй
Петруха писал(а):есть еще версии с пробитым
железная чашка для этого предназначена, так что не пробъёт.
smartok писал(а):по моему опорники почти сразу вылезают стоковые
есть такое.
SN@p писал(а):А как правильно замерить на сколько вылезли опорники?
линейкой от чашки до корпуса подшипника.
Из бюджетных Севи-спорт, если бабло не зло, то асоми или СС
torik
после покупки машины 2114 через 6000 пробега полтора пальца можно было засунуть, поменяли по гарантий пробежал 13000 опять почти палец влезает....
ДюКЧ
-=Worm=- писал(а):линейкой от чашки до корпуса подшипника.
не факт! у меня стойка на ямах так вылетала вниз, что чашку загибало с одной стороны до
MG_And писал(а):палец туда можно просунуть.
. поменял стойку, выровнял чашку - зазор не критичен. хотя, чешу репу, трещиноватинки начинают появляцца!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ писал(а):у меня стойка на ямах так вылетала вниз, что чашку загибало с одной стороны до
это как так? опорник то- прикручивать надо.
рашид55
Авто: 2106,21213
Почему решил что именно опорники постукивают!!Это еще может быть сама стойка!И что бы шток стойки добрался до капота,это надо так сильно убить опорники,просто почти нереально!!Хотя раз такое видел!!У одного чудика порвало резину,раздолбило нижнюю обойму самого подшипника,пробило чашку и ТОЛЬКО ТОГДА он услышал стук!!!
ДюКЧ
-=Worm=- писал(а): это как так? опорник то- прикручивать надо.
как, как... просто не рабочая стойка! с бугра в яму колесо пружиной так выстреливает, что шайбу гнет.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Поставил эволекс, нормально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ
Раллист однако
MG_And
Кстати, а какие ощущения от новых опор, после старых.
gig1983
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
А поменять самому реально?
После замены сход-развал делать обязательно?
ДюКЧ
MG_And писал(а):Кстати, а какие ощущения от новых опор, после старых.
если вопрос мне - машинко стала как лимузин - хрен раскачаешь. вот ток надолго ли?
gig1983 писал(а):А поменять самому реально?
Реально... Есть тема Драника, он в лесу сам менял, поищи... Название, што типа он лох, потому шо раньше на стоке ездил...
Сход-развал, это смотря как демонтировать будешь...
smartok
Вот мои, не прогрессируют, с обоих сторон одинаково, причем с обоих сторон тарелки криво вылезли относительно резиновой части ( т е они более вертикальны чем резинки). Менять или так дальше кататться ???
smartok писал(а):( т е они более вертикальны чем резинки).
Это от кастора зависит... Нормально... Я б не парился с твоими опорами пока... Ну токо ржавые...
ДюКЧ
согласен, в норме...ровно опорники никогда не стоят - этжа резина! то что ржавые - разбери, сними, почисть, покрась - будут котояйцы! если серьезно - смажь антикором или мовилем само железо, до замены хватит.
