fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Генератор карбюраторный, 55А, нареканий на него нет, только подковы иногда приходится менять, но с учетом наших запчастей это нормально.Но беда стала появляться и с ним, очень сильно шумит, на рабочем двигателе ослабляю ремень и становиться тишина, звук сильнее чем у коробки. Менял ли кто подшипники на этом генераторе, замену хочу совместить с установкой шкива под поликлиновый ремень и будет произведена замена подковы. Стоит ли заморачиваться, на новый денег нет совсем!
fantom343 писал(а): Менял ли кто подшипники на этом генераторе,
Конечно.
fantom343 писал(а): замену хочу совместить с установкой шкива под поликлиновый ремень
Абсолютно правильное решение.
fantom343 писал(а):Стоит ли заморачиваться,
Стоит.Передний 302-ой,а задний 201-ый.Продаются даже комплектом.
Подшипники поищи Вологодские.
В конце про замену подшипника
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-2-2-razborka-generatora.html
maximk
Я вот чего не пойму - а на инжевой гене 80А подшипник в крышке все-таки вынимается? Потому как в мурзилке ЗР сказано, что он там завальцован и меняется вместе с крышкой.
Но в каком-то другом месте я читал, что также вынимается как и на карбовом, т.е. сверху у него мелкая крышечка под 4 шурупа.
Я что-то путаю или есть разные крышки генераторов 80А?
Последний раз редактировалось: maximk (26 Января 2011 15:08), всего редактировалось 1 раз
fantom343
maximk писал(а):сверху у него мелкая крышечка под 4 шурупа.
Нет.Он просто запрессован в переднюю крышку.
maximk писал(а):а на инжевой гене 80А подшипник в крышке все-таки вынимается?
Можно заменить,но учти что эти генераторы выпускались с тремя типоразмерами переднего подшипника.
maximk
т808 писал(а):Можно заменить,но учти что эти генераторы выпускались с тремя типоразмерами переднего подшипника.
Вот, значит все-таки разные. Но у всех подшипник запрессован и завальцован потом? Т.е. лучше купить крышку в сборе?
maximk писал(а):Но у всех подшипник запрессован и завальцован потом?
Только запрессован.
maximk писал(а):Т.е. лучше купить крышку в сборе?
Проще.Но не забудь померить диаметр вала СВОЕГО ротора.
Подшипники различаются не только внешним диаметром,но и внутренним под вал.А то купишь крышку,а в ней подшипник под вал на 17мм,а твой 16мм.
maximk
т808 писал(а):Проще.Но не забудь померить диаметр вала СВОЕГО ротора.
Ок, спасибо за помощь
Как всегда грамотно и по делу
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Менял несколько раз. Ходил недолго. Думаю дело было в износе крышки. Даже ротор статор цеплял. В итоге купил у однофорумчанина на 78 А. Если не ошибаюсь. Радости моей нет предела. Пашет исправно. Так что стоит подумать на счет замены вместе с крышкой. Правда цена у неё около 300.
НЕСТЕР писал(а):Менял несколько раз. Ходил недолго. Думаю дело было в износе крышки. Даже ротор статор цеплял.
Ты про какой генератор?
У тебя же карбюраторная и гена на 55 ампер 37.3701.Там подшипник просто меняется.Ссылку я выше давал.
А мы здесь про 94-ую серию.
НЕСТЕР писал(а): купил у однофорумчанина на 78 А. Если не ошибаюсь.
На 73А.
Это от инжекторной классики.
CCCER
Авто: 21124гбо
Без сьёмника заколебёшся подшибник из корпуса выбивать.
неделю назад ковырял карбовый генератор 10ти летний.в условиях ремзоны,где ремонтируют всё, начиная от оки и заканчивая траншеекопателями,разобрать не повредив пластины сердечника статора неполучилось.
такчто попробовать можно.но подготовится к покупке нового стоит.
maximk
rg-45 писал(а):такчто попробовать можно.но подготовится к покупке нового стоит
Зачем мне готовится, если с геной все отлично, кроме того, что он слегка гудит. С ним можно вообще ничего не делать, в-принципе. Но я планирую подшипники сменить.
Цитата:в условиях ремзоны,где ремонтируют всё, начиная от оки и заканчивая траншеекопателями,разобрать не повредив пластины сердечника статора неполучилось.
И да, в чем там собственно засада? Тут недавно товарищ кольца контактные менял - и вроде ничего, не особо и сложно на первый взгляд.
Цитата:Без сьёмника заколебёшся подшибник из корпуса выбивать.
Попробую найти крышку с подшипником. А с ротора естественно сниму съемником.
nestor
Я с ротора маленьким болгарином сдернул. За не имением съёмника.
maximk
НЕСТЕР писал(а):Я с ротора маленьким болгарином сдернул. За не имением съёмника.
Там съемника достаточно будет маленького. А он недорогой. И так как вещь универсальная, я вот думаю: че бы не купить?
nestor
Инструмент это всегда хорошо.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
rg-45 писал(а):разобрать не повредив пластины сердечника статора неполучилось
Эт как ты так ковырял то его!!! Я себе простейший съемник купил за 150рэ, вал чем нить закрепил и снимаешь с него подшипник, из корпуса вылезли легко. Времени у меня на все про все ушло около часа.
Кстати, как кто снимает генератор карбовый, мне что бы его достать пришлось из блока его опору снять, так как болт нижний упирался в арку и не хотел вылазить?
maximk писал(а): слегка гудит
когда искры из подшипника посыпятся что делать будеш?
maximk писал(а):И да, в чем там собственно засада?
ты аммо задние менял?как болт прикипает знаеш?а теперь увеличь всё это до размеров генератора,и подлезть болгаркой там некуда,крышки вцепляются в сердечник мёртвой хваткой,плюс подшипники держат.
nedvik писал(а):Эт как ты так ковырял то его!!!
с тремя механиками ,прессом и пачкой сьёмников.
CCCER
Авто: 21124гбо
rg-45 писал(а):когда искры из подшипника посыпятся что делать будеш?
до этого не дойдёт, гудеть просто будет как реактивный самолёт
nestor
Снимаю так же. Один болт с блока выкручиваю,второй ослабляю. И поворачиваю гену на бок.
Последний раз редактировалось: nestor (26 Января 2011 22:14), всего редактировалось 1 раз
maximk
rg-45 писал(а):ты аммо задние менял?как болт прикипает знаеш?а теперь увеличь всё это до размеров генератора,и подлезть болгаркой там некуда,крышки вцепляются в сердечник мёртвой хваткой,плюс подшипники держат.
Сталкивался с прикипевшими болтами на одной из передних стоек. Там пришлось снять весь кулак и поорудовать кувалдой
Теперь все мажу спец пастой от прикипания.
Надеюсь, мой гена не стольк древний, что с ним было бы так все печально.
maximk писал(а):Теперь все мажу спец пастой от прикипания.
а вот гены не мажут.
