У кого как греет печка?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Опросы и мнения -> У кого как греет печка? вывод темы на печать
Моторин Владимир
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 14:52
Прошу оставить свои отзывы по поводу работы своей печки на авто десятого семейства. Собственно интересует одинаково ли жарит печка на первой и второй скорости на холостом ходу, когда обороты двигателя около 2000об/мин. Скажем когда на улице - 20 -25. У самого так дела обстоят -на холостом ходу на первой скорости печки жарче всех, на второй тепло, но уже не так жарко. если давануть на педаль газа чтобы у двигателя было 1500-2000об/мин, то и на первой и на второй жарит примерно одинаково. На третьей скорости все равно явно тепло, но не жарко. Т.к. ездил на приоре там стабильно жаркий поток воздуха идет, от вышеописанных причин ничего не зависит. Вот и назрел вопрос -для десяток это норма или все же радиатор забит? Так-то антифриз чистый, буд-то только что залил. Да чуть не забыл ваз 2112 2002г.в.
Моторин Владимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 15:02
На "А" дует средне, на "1" дует нормально, жарче всех, на "2" дует сильно но нежарко, лучше всего данный режим подходит для быстрой разморозки лобового стекла....в ноги дует хуже некуда, боковые дефлекторы не дуют практически вообще.........
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 15:38
для разморозки лобовухи пойдет 1 скорость, и открытые козырьки от солнца)))
скорость 1 лучше всех, 2 чуть хуже... но проемлемо)
для того чтобы хорошо грело надо как минимум
1.переделать вентиляцию в ноги(гофры к задним пассажирам) 2.уменьшить чуть отверстия которые в ноги передних
3.термостат модифицировать, сточить чуть шток (у меня на 1 мм)
4.ёлочку не обязательно переделывать и еще как советуют поставить http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272708 вот эту штуку, она многое даст думаю(у меня уже в планах ставить).
у меня и без 4 пункта на 1 скорости жара, радиатор ДААЗ печной
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Моторин Владимир
Созрел для первого поста и темы!!! Good
И еще заполни профиль!
По теме: у всех мерилка разная, мне например на трассе жарко становится даже при -30 за бортом, куртку впадлу раздевать, но растегнуться приходиться. Задатчик на max, все в ноги, скорость вентилятора 1. С утра по городу 2 положение вентилятора пока машина не прогреется, через пол часика 1.
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 15:39
У меня на любой скорости жара supercool
Merain
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 15:48
Конешно жара иначе и не должно быть Smile не просто так ведь
Кир-кук создал тему "Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!"
Моторин Владимир
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 15:54
По поводу гофры и общего распределения-с этим у меня все в порядке, дует куда направишь (даже к ногам задних пассажиров)- проклеивал соединения на воздуховодах, заклеил 2 дырки из которых воздух уходил внутрь торпеды... по этому вопросу в принципе в инете много инфы она вся обмозгована и доработана на машине.
По поводу термостата-тоже все доработано, подпилен шток, проверено на плотное прилегание, все норм. Температура по БК 88-89 при постоянном движении даже при -30.
Меня просто интересует вопрос по самому радиатору печки с моими симптомами- они изначально такие с завода или же он у меня чуток забит (повторюсь антифриз чист). Просто давелось прокатиться на приоре -уж очень понравилась ее печка. Хотя судя по первым отписавшимся-на десятках похоже все такие радиаторы отопителя
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:02
Там другие проблемы решались Wink
На "холод" в салоне я не жаловался.... с приходом новых каминов ROFL
Единственная проблема,
которая никак не решилась, - дубак в ногах задних пассажиров,
при этом те, кто сидит спереди, в майках и тапочках - акуевают от африки hehe
Картина такая - передние орут
- Выключай нна эту печку, сдыхаююююююю, помогите...
и, не успевая докричать, слышит сзади
- Я мля щя кого-то выключу нна, пистуй в багажник, там ващще всё заипца rlzz
Ну таз, йопта, кули с него взять Drinks or Beer
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Merain
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:13
Кир-кук
Все же приход тепла в салон (покрайней мере скорый) от такой модернизации есть по отзывам из этой темы!
есть еще над чем поработать Wink ждем темы, она актуальна;)
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:23
Merain писал(а):
есть еще над чем поработать ждем темы, она актуальна
Да решали и это, ищите поиском...
Пару прямых гофрированных труб под передние сидушки..,
там дикие потери в самом тоннеле..., если снять чехол ручки КПП,
то над этой дырой - можно котлеты жарить Smile
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:37
У меня тепло, на А поначалу дует по скорости как на 2, потом скорость падает. Замечал что на холостых из печки идет похолоднее, но это решаемо или 6дырочником или установкой дроселя или того и другого, короче меня все устраивает hehe , разве что сам термоэлемент поменять бы, а то стрелка зимой выше 80 не подниматся.
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 16:47
так же как у автора и греет.
логично , когда вентилятор забирает больше уличного воздуха и с большей скоростью и больший объем холодного воздуха прогоняет через ту же нагреваемую радиатором площадь - температура вдуваемого в салон воздуха падает в соответствии со скоростью вентилятора .
не думаю , что с этим можно что - то сделать.
разве что по лучше у кого рециркуляция есть.
там гоняется теплый воздух салонный а не уличный ледяной. Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 19:09
все точно так и просисходит hehe
хотя в ноги назад вроде более менее дует. в -25 ноги согреваются все равно. просто коврики часто закрывают
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 20:02
Кир-кук писал(а):
там дикие потери в самом тоннеле..., если снять чехол ручки КПП,то над этой дырой - можно котлеты жарить Smile
хощь сказать, что если не снимать чехол,
то тепло уходит .... под машину через опору рукоятки переключения
а в салон никак не идёт
надо поработать над утечками
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 20:06
Оно не через опору идет, а сам чехол работает как затычка Wink
Если в нем дырка, то оттуда дует некуево так supercool
А еще лично у меня он надувается если выключенную печку резко на максимум включить 63
saw8255
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 20:14
у меня в ногах колотун ага. печка в низ почти не дует. жду тепла чтобы с ней покончить варварским способом( все вскрыть и посмотреть) . натерпелся я от нее.
saw8255 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
клетчатый
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:15
разрешите присутствовать и здрасьте.
а у меня недавно накрылась.греет только в крайнем правом положении регулятора температуры,в остальных положениях холодный воздух гонит. Sad
и в ноги вообче не дует.
ваз2111 2003г
клетчатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 23:14
Сегодян сидел в 2110 2006 года сзади, пасажиром, ждал друга. На улице -5, ветра не было. Так вот, я офигел, как у него дует с двери. А точнее - решотки внизу двери, место, похожее для установки динамика Smile По идее, у него вентиляция должны быть через багажник и с дверей-то дуть не должно...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 23:20
temych_p писал(а):
решотки внизу двери, место, похожее для установки динамика По идее, у него вентиляция должны быть через багажник и с дверей-то дуть не должно...
Вот там как раз и тазо-вентиляция...
А раз у них там снова чё-та не получилось, пришлось её законопатить шви 63
Моторин Владимир
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 11:06
До поры до времени я такому явлению давал аналогичное объяснение, но повторюсь что на калине нет такого. кстати у друзей катался на некоторых бюджетных ино там тоже такого не наблюдал
34rus
Авто: пешийход
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 19:10
была 123 проблем не когда не было..
34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Опросы и мнения    вывод темы на печать
