Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор вывод темы на печать
igorshashkin
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 20:56
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить реле регулятор старого образца на генератор нового образца (вместо таблетки железку) ВАЗ 2109
igorshashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:16
А на кой? Если не секрет.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:22
видимо есть и то и другое
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:33
Маркировки генератора и регуляторов в студию =)
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:55
Это нужно было сразу при вопросе указать,поэтому ответа и не дождался.
А сейчас он все решил сам. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5422071&highlight=#5422071
infeligo
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2011 00:12
Ну понятно.. Из тех 60ти не нашлось экстрасенсов =)
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 13:56
Сегодня утром при заводке авто не погасла лампочка аккумулятора. Напряжение на АКБ 11,6 Увеличил обороты подсосом, чтоб не заглохнуть, доехал до работы. Стал разбираться.
Для начала заменил РН на старый рабочий. Ничего не изменилось. Поставил предыдущий РН обратно. Напряжение повысилось до 13,9 Pardon
Замерил напряжение на генераторе (+ вольтметра на шпильку генератора - на АКБ) Напряжение прыгает 14-8-14-2-14-6 и т.д.
Может меряю не правильно? Или оба РН сдохли?
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 14:33
исходя из последовательности действий могу преположить что где то небыло контакта.
рекомендовал бы
1. проверить РН(оба, методы проверки известны)
2. проверка проводки, точнее надежность контактов.
если ничего не поможет, то далее проверяем диодный мост
ARC
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 14:38
Мне интересно, в первую очередь, почему на генераторе так напряжение прыгает, а на АКБ 13,9 ??!!
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 14:44
потому что у тебя между ними плохой контакт
ARC
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 15:33
Между генератором и АКБ ?
Не, речь не о том.
Еще раз:
При этом на АКБ 13,9В
PS
Мерить напряжение с генератора надо на шпильке? куда приходят 2 розовых провода?
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 18:12
Да, на шпильке.
Проверить генератор нужно, возможно плохой контакт на подковах или регуляторе (не забыв проверить массу регулятор - корпус генератора).
Видимо плохой контакт (или надлом) на проводе от генератора до АКБ.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 18:52
екмакарык!!! развернись на мне бульдозер!!!
а я про что говорил сразу???
гена напрямую связан с акб, если на нем прыжки напряжения а на акб нет, то первый признак плохого контакта где то
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 18:59
Ну не хочет ARC это воспринимать, что тут поделаешь? Видимо ищет другие версии. Unknown
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 19:00
Ну и что ты так определишь?
Померь напряжение на самом генераторе.
Плюсовой щуп вольтметра на шпильку
Минусовой на корпус генератора.
ARC
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 09:37
Я подозревал что не правильно замерил Smile , и прежде чем искать не существующую неисправность, хотел у вас уточнить правильность замера Wink
