coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Имеется непонятный стук в районе дроссельного узла в основном на холодную. Стук глухой, как буд-то пластмасса об пластамассу вибрирует. Может появляться и потом пропадать в течение минуты, потом опять начинать стучать. Причём стук разной частоты. Иногда на горячую бывает при повышении оборотов. Сначала грешил на ремень ГРМ, что плохо натянут и об кожух бьётся, но сегодня прислушался и этот стучок явно идёт со стороны ДУ. Был ещё вариант, что крышка декоративная двигателя стучит, но не похоже.
Что это можеть стучать в ДУ?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
coup16v, на крышке двигателя слева сзади случайно не висит электромагнитный клапан адсорбера?
coup16v
KIB писал(а):coup16v, на крышке двигателя слева сзади случайно не висит электромагнитный клапан адсорбера?
Висит, но вроде не он этот дребезг (стук) издаёт. Как и когда он вообще работает по идее?
KIB
Он и постукивает. Если стучит, значит скорее всего работает. не обращай внимания.
Если хочешь удостовериться он или нет, пальцами прижми его, когда стук, сразу почувствуешь. Еще на прогретом плавно увеличивай обороты (у некоторых мозгов наоборот резко), должен начинать стучать (при этом пальцами проверяй) - чем выше обороты, тем чаще.
Как-то так.
coup16v
Как-то так.
Спасибо, проверим..Как-то недогодался его пальцами прижать...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
А как он может "Висеть" ????? Он вроде прям вставляется в сам адсорбер..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Stazz
Gloom
Ух, про такие и не знал. У меня тупо на верхней крышке адсорбера все смонтировано, я так понял старый вариант.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Stazz писал(а):Gloom
На приорах теперь так. На последних 10ках тоже вроде так было.
Stazz
Temosha87
На 10-х с приоротелевизором, наверняка так-же как на фото.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Угу, у меня тоже на адсорбере
Gloom
Stazz писал(а):На 10-х с приоротелевизором, наверняка так-же как на фото.
не у всех...
на последний, у которых и адсорбер у радиатора висит от 2170
