Вопрос по бензонасосу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по бензонасосу вывод темы на печать
andrey2409
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 15:46
Здравствуйте. Не пинайте если уже была такая тема, но на сотовом поиском заниматься очень не удобно.
Вопрос такой. Померил давление в топливной рампе как в мурзилке написано. Получилось 2,1 атм, с отключенным регулятором давления 2,8 атм. Заменил бензонасос на новый Бош. Давление тоже самое, только если со старым насосом при включении зажигания когда насос работает показывало давление 2,9 атм и оно не падало пока не заводил двигатель, то с новым насосом после того как насос перестает работать давление падает на ноль. Потом завожу двигатель и держится 2,1.
Фильтра стоят новые, компрессию мерил летом, 13 во всех горшках (так, на всякий случай).
В чем может быть причина?
andrey2409 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 16:03
Если в манометре уверен,то регулятор срабатывает слишком рано.
Неисправен новый насос.
PODумай
O Lишней
SKорости !
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 16:09
Я тоже думаю, что насос новый надо обратно в магазин сдавать. Я если не ошибаюсь, то сам насос должен 5 атм выдавать на выходе?
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 16:21
У отца на 2114 проверил, у него 3,4 атм в рампе, и давление не падает. Манометр новый купил. У меня еще когда бак менял, спецы в автосервисе насос поставили без "стакана". Может из-за этого косяк?
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 16:56
Да. http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
У него видимо топливная система без обратки и Регулятора Давления.
Плохо.При малом количестве топлива в баке не неровностях и виражах будут проблемы с подачей топлива.
Стакан нетрудно и поставить не снимая бак,а в этот сервис лучше больше не ездить.
Стоя на месте - нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
сержа
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 17:16
мужики преобрел девятос такая фигня поворачиваю на право получается крен на левую сторону и если в баке мало бенза получается как будто кончился бензин.когда выйдешь из поворота все нормально.я так понял значит у меня нет стакана там?
Лучше гипс и палата чем гранит и оградка.
сержа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 17:19
Похоже.
Но если пол над бензонасосом не вырезан прежним хозяином,то насос не вытащишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
сержа
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 18:10
Похоже.
нет не вырезан я смотрел. А другая причина какая ни будь может быть?
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 18:48
Маловероятно.Сам же пишешь
Тогда готовь ножницы по металлу или меньше полбака топлива не оставлять,иначе повышенный износ бензонасоса при захвате воздуха.
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 20:24
Я уже глох пару раз на поворотах. А бак пришлось снимать, пробил я его осенью.
Сейчас снял новый насос, проверил старый. Напрямую давит 5 атм, поставил в бак, то же самое. В рампе 2,1 атм всего. Попробую поменять регулятор давления, может что изменится.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 20:58
Учти что брака много.
А про топливный фильтр не забыл?Давно менялся?
PODумай
O Lишней
SKорости !
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 21:10
Фильтра, как уже писал в 1-ом посте, поставил новые, утром поеду в магазин за регулятором давления. Хотя в нашем колхозе наверное ничего не найду. Уже насос купил, на котором клапан не держит
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 21:17
В России все приходится доделывать.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Января 2011 21:56), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 21:53
andrey2409
ты зачем туда полез? что не устраивало?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 21:55
а почему ты решил что это именно клапан бн? Рдт также может стравливать давление.
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 08:13
Со старым насосом давление не падало
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 08:20
ТЕВ писал(а):
andrey2409
Тянет плохо на низких оборотах, дергается. Остальное вроде уже все проверил, форсунки осталось промыть
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 08:47
если пытатся ехать на третьей с 1000 оборотов,и пытатся разогнатся,то так оно и будет.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 09:46
Да даже с места когда трогаюсь пытается заглохнуть если 1500 оборотов не дам
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 11:13
andrey2409
не в далении это дело. в чем то другом Pardon
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 13:13
Остается только промывка, остальное все новое стоит
сержа
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 14:07
Так вот так и приходится ездить. Спасибо за ответы буду разбирать.
andrey2409
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 20:33
Можно на крайний случай и бак снять, если резать не охота. Час времени максимум
Сохатый
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 12:26
Только снимать желательно вдвоем, и желательно, чтоб задок машины был поднят и стоял на подставках. А то неудобняк там..
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
