andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Здравствуйте. Не пинайте если уже была такая тема, но на сотовом поиском заниматься очень не удобно.
Вопрос такой. Померил давление в топливной рампе как в мурзилке написано. Получилось 2,1 атм, с отключенным регулятором давления 2,8 атм. Заменил бензонасос на новый Бош. Давление тоже самое, только если со старым насосом при включении зажигания когда насос работает показывало давление 2,9 атм и оно не падало пока не заводил двигатель, то с новым насосом после того как насос перестает работать давление падает на ноль. Потом завожу двигатель и держится 2,1.
Фильтра стоят новые, компрессию мерил летом, 13 во всех горшках (так, на всякий случай).
В чем может быть причина?
andrey2409 писал(а): Потом завожу двигатель и держится 2,1.
Если в манометре уверен,то регулятор срабатывает слишком рано.
andrey2409 писал(а):2,9 атм и оно не падало пока не заводил двигатель, то с новым насосом после того как насос перестает работать давление падает на ноль.
Неисправен новый насос.
andrey2409
Я тоже думаю, что насос новый надо обратно в магазин сдавать. Я если не ошибаюсь, то сам насос должен 5 атм выдавать на выходе?
andrey2409
У отца на 2114 проверил, у него 3,4 атм в рампе, и давление не падает. Манометр новый купил. У меня еще когда бак менял, спецы в автосервисе насос поставили без "стакана". Может из-за этого косяк?
andrey2409 писал(а):Я если не ошибаюсь, то сам насос должен 5 атм выдавать на выходе?
Да.
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
andrey2409 писал(а):У отца на 2114 проверил, у него 3,4 атм в рампе,
У него видимо топливная система без обратки и Регулятора Давления.
andrey2409 писал(а): У меня еще когда бак менял, спецы в автосервисе насос поставили без "стакана".
Плохо.При малом количестве топлива в баке не неровностях и виражах будут проблемы с подачей топлива.
Стакан нетрудно и поставить не снимая бак,а в этот сервис лучше больше не ездить.
andrey2409 писал(а): Может из-за этого косяк?
Стоя на месте - нет.
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
мужики преобрел девятос такая фигня поворачиваю на право получается крен на левую сторону и если в баке мало бенза получается как будто кончился бензин.когда выйдешь из поворота все нормально.я так понял значит у меня нет стакана там?
сержа писал(а):.я так понял значит у меня нет стакана там?
Похоже.
Но если пол над бензонасосом не вырезан прежним хозяином,то насос не вытащишь.
сержа
т808 писал(а):сержа писал(а):.я так понял значит у меня нет стакана там?
Похоже.
нет не вырезан я смотрел. А другая причина какая ни будь может быть?
сержа писал(а):А другая причина какая ни будь может быть?
Маловероятно.Сам же пишешь
сержа писал(а):получается крен на левую сторону и если в баке мало бенза получается как будто кончился бензин.когда выйдешь из поворота все нормально.
сержа писал(а):нет не вырезан я смотрел.
Тогда готовь ножницы по металлу или меньше полбака топлива не оставлять,иначе повышенный износ бензонасоса при захвате воздуха.
andrey2409
Я уже глох пару раз на поворотах. А бак пришлось снимать, пробил я его осенью.
Сейчас снял новый насос, проверил старый. Напрямую давит 5 атм, поставил в бак, то же самое. В рампе 2,1 атм всего. Попробую поменять регулятор давления, может что изменится.
andrey2409 писал(а): Попробую поменять регулятор давления, может что изменится.
Учти что брака много.
А про топливный фильтр не забыл?Давно менялся?
andrey2409
т808 писал(а):andrey2409 писал(а): Попробую поменять регулятор давления, может что изменится.
Фильтра, как уже писал в 1-ом посте, поставил новые, утром поеду в магазин за регулятором давления. Хотя в нашем колхозе наверное ничего не найду. Уже насос купил, на котором клапан не держит
andrey2409 писал(а):Уже насос купил, на котором клапан не держит
В России все приходится доделывать.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Января 2011 21:56), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
andrey2409
ты зачем туда полез? что не устраивало?
ТЕВ
andrey2409 писал(а): Уже насос купил, на котором клапан не держит
а почему ты решил что это именно клапан бн? Рдт также может стравливать давление.
andrey2409
ТЕВ писал(а):andrey2409 писал(а): Уже насос купил, на котором клапан не держит
Со старым насосом давление не падало
andrey2409
Тянет плохо на низких оборотах, дергается. Остальное вроде уже все проверил, форсунки осталось промыть
andrey2409 писал(а):Тянет плохо на низких оборотах, дергается.
если пытатся ехать на третьей с 1000 оборотов,и пытатся разогнатся,то так оно и будет.
andrey2409
Да даже с места когда трогаюсь пытается заглохнуть если 1500 оборотов не дам
ТЕВ
andrey2409
не в далении это дело. в чем то другом
andrey2409
Остается только промывка, остальное все новое стоит
сержа
т808 писал(а):сержа писал(а):А другая причина какая ни будь может быть?
Так вот так и приходится ездить. Спасибо за ответы буду разбирать.
andrey2409
Можно на крайний случай и бак снять, если резать не охота. Час времени максимум
Сохатый
Только снимать желательно вдвоем, и желательно, чтоб задок машины был поднят и стоял на подставках. А то неудобняк там..
