rg-45
вопрос большей частью теоретический
проседала напруга.причём здорово.до 11.5 при обычных 13.7.виноваты были хреновые массы.
почему только на высоких оборотах?
rg-45
неужели ниукого ниодной идеи нет?
booroda
Авто: 2123
может на оборотах частота повышаеться и следовательно реактивные сопротивления увеличиваються вот и падения.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Бывает такое при плохом "прилегании" щеток на гене
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Смотри ремень гены, либо не натянут нормально, либо подгорел маленько и на замену его
booroda
Авто: 2123
rcheglikov писал(а):Смотри ремень гены, либо не натянут нормально, либо подгорел маленько и на замену его
ремень бы свистел если бы не натянут был.
смотреть генератор на предмет исправности.
rg-45 писал(а):проседала напруга.причём здорово.до 11.5 при обычных 13.7.виноваты были хреновые массы.
Это проседание возможно только при плохой массе между -АКБ и кузовом,да и то оно будет лишь в бортовой сети,а не на клеммах АКБ и генератора.
На щетки и биение токосьемных колец
Art-M обратил внимание.
rg-45
т808 писал(а):Это проседание возможно только при плохой массе между -АКБ и кузовом
ну собственно оно и было.
что за бешенные процессы происходят.в конце концов это не переменка ГГцовая.
rg-45 писал(а):что за бешенные процессы происходят.в конце концов
Видимо все намного проще - резонанс кузова на частоте вращения КВ около 4000 оборотов,вот ненадежная масса от вибрации и прерывается.
Дядя Ваня
мистика какая то...
надо шамана с бубном вызывать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может еще таблетка не справляется со своей задачей нормально, ведь она на основе ШИМ регулятора, если немного подгорела - будет на больших оборотах некорректно импульсы подавать
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Во во... Тут недавно коммутатор зажигания умирал в течении недели, я карб раз пять наверное крутил и чистил. Провода, свечи, крышка трамблёра.... Вобщем нормальный перетрях. И в один прекрасный вечер, стоял долго на заведённой машине. Печка молотит.. Габариты и оп, двигатель заглох и всё.
Достал из багажника запасной и машинка заработала как новая. ХХ стабильный, тянет и хорошо едет на низах.
Так что таблэтка тоже может загадок добавить к русскому мотору
rg-45
т808 писал(а):около 4000 оборотов,
какойто шибко весёлый резонанс,от 4000 и до 8000 как минимум.
Dsoftgroup писал(а):может еще таблетка
неоднократно менялись и таблетки и гены целиком.при этом шкивы стоят другие,чтоб гена не разлетелся.
MikhaylenkoPA
У меня такая же шняга, но массы не помогают... Как 4 тыс крутанешь, бортовик пищит что 11,5 в... Может, при увеличении оборотов сильно растет нагрузка из-за высокой частоты открывания форсунок?
Скорее всего проблемма в диодном мосту,у друга на 08 была такая же трабла,поездит на оборотах 4,5-6,0 и потом гена начинает мозг компастировать,до 3-=4 тыщ ок свыше зарядка падает ,загораеться лампа,заменили подкову(гена2110).При замене зачистили контакты смазали графиткой,и подкову новую поставили,год проблем нет
kotmu
Авто: Мощный флагман
Порекомендую снять/поставить гену... и в промежутке между операциями гену разобрать и собрать... все контакты почистить.. собирать с графиткой... все протянуть ... прозвонить диодный мост и т.п. обратить внимание на коллектор и щетки... могут подвисать щетки и быть овальным коллектор... померять напругу на гене и потом на АКБ на предмент потери в контактах проводов и возможной послед. замене проводов
Петруха
rg-45 писал(а):какойто шибко весёлый резонанс,от 4000 и до 8000 как минимум.
отсечка на 6 с небольшим
Ты же написал,что вылечил.
rg-45 писал(а):.виноваты были хреновые массы.
Значит ни мост,ни ротор,ни РН были ни при чем.
rg-45
Петруха писал(а):отсечка на 6 с небольшим
ну у тебя скорей всего ,у моей тоже,а у повозки ,что в подписи у меня, больше 9000
т808 писал(а):Ты же написал,что вылечил.
вылечили.правда полноценно ещё не пробовали.
кстати насчёт массы;когда поставили трёхуровневик,ситуация несколько улучшилась но общая тенденция оставалась.а у него минус на кузове сидел.
rg-45
rg-45 писал(а):вылечили.правда полноценно ещё не пробовали.
попробовали
в итоге поменяли гену.поставили родной,который стоял на авто изначально и трабл таких не имел,был снят изза искрения подшипника.
нихрена не изменилось.таже шляпа.
плюнули.оставим до весны,всю проводку перетрясём.один хрен он ща ездить нормально не может
Сохатый
rg-45 писал(а):был снят изза искрения подшипника.
Эт че еще за феномен такой?!?!?!
Впрочем, если у ТАЗика отсечка на 9000, то там че угодно может быть. Как там при таких оборотах щетки до сих пор на ротор не намотались
rg-45, а напряжение не пробовали мерить отключив гену от машины? Ну, т.е. в качестве нагрузки повесить лампочку фарную и замерять при разных оборотах. Может правда индуктивное сопротивление обмоток начинает влиять?
rg-45
Сохатый писал(а): Как там при таких оборотах щетки до сих пор на ротор не намотались
шкивы спецзаказовские.как у карбюратора но под поликлиновый.
Сохатый писал(а):Эт че еще за феномен такой?!?!?!
ну когда калёный метал по такомуже и шкрябает
Сохатый писал(а):а напряжение не пробовали мерить отключив гену от машины?
особо времени небыло.к томуже полная засада к гене сверху подлезть.гену могли и неменять,но то что отвалися проводок возбуждения увидели тока на подьёмнике,ну и уж поменяли эксперементу ради.
Сохатый писал(а):Может правда индуктивное сопротивление обмоток начинает влиять?
так ведь штатный и нетолько движки крутятся больше 4000 и не сажают напругу.
Сохатый
rg-45 писал(а):шкивы спецзаказовские.как у карбюратора но под поликлиновый.
тут впору не карбюраторные шкивы ставить, а родные местами менять.
(а чё, кстати, как один из вариантов решения проблемы)
rg-45 писал(а):ну когда калёный метал по такомуже и шкрябает
Понял. Предполагалось, что получатся инновационные нанопневмоподшипники. Жаль, что не удались
rg-45 писал(а):плюнули.оставим до весны
Так значит не в массах дело? А может причина в спецшкивах? Ну, как вариант - шкив слегка "некруглый", из-за этого возникает сильная вибрация передающаяся по валу ротора и щетки начинают "взлетать" над кольцами?
rg-45
Сохатый писал(а): возникает сильная вибрация
ну вибраций там итак хоть отбавляй.раскручивается всё тока фпуть
подшипники новые,гены разные,регуляторы меняные,эфект одинаков.трёхуровневик боле менее получше.но полка в 4000 нихрена не двигается.
Сохатый
Так вибрация-вибрации рознь.. Одно дело когда весь гена трясется от движка и совсем другое дело когда на шкиве бешено крутится нецентрированная масса, в итоге вал ротора начинает играть и извиваться как тонкая жердь на плохом заборе. Понятно. что колебания там микронные по амплитуде, однако возможно этого хватает, чтоб щетки начали прыгать над кольцами.
