aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
всем привет. купил свечи бош,думал сейчас долга менять нибуду,через 3000 примерно тысячи,две крякнули,пробило.дело было в деревне, апосля н.г. утром незавилась,что страно.я их прокалил и столкача,ну невкакую.купил новые но не бош,сразу завелась.бошевские повез в гараж на чиску и проверку,отпескаструили проверили,в двух свечах,искра провивает в нутри электрода,долго неверил что такое может быть,когда прокаливал и столкача заводил.приехал в город и через 1000км примерно,после бошавский комплект свечей выходит из стоя,нагар чёрный.ВОПРОС-в чём может причина? бензин? спасибо.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Ага,я тоже надеялся что они вечные =))
Хз,походу лучше NGK еще ничего не придумали за адекватные деньги.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
aman.51 писал(а):нагар чёрный
Наверно такие:
Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
AMAROCK
Авто: колхозный джип
aman.51 писал(а):всем привет. купил свечи бош,думал сейчас долга менять нибуду,через 3000 примерно тысячи,две крякнули,пробило.дело было в деревне, апосля н.г. утром незавилась,что страно.я их прокалил и столкача,ну невкакую.купил новые но не бош,сразу завелась.бошевские повез в гараж на чиску и проверку,отпескаструили проверили,в двух свечах,искра провивает в нутри электрода,долго неверил что такое может быть,когда прокаливал и столкача заводил.приехал в город и через 1000км примерно,после бошавский комплект свечей выходит из стоя,нагар чёрный.ВОПРОС-в чём может причина? бензин? спасибо.
ИМХО. Внутренний пробой - показатель качества. Не удивлюсь, если там составной изолятор из двух половинок. Вот по стыку и пробивает. У меня 2 НГК прошлой зимой так умерли. Поставил с цельным изолятором, на всякслучай, вроде работают.
А черные могут быть от хренового воспламенения.
aman.51
возможно свеча и была коричневой,а когда её залило (закидало) бензином она и стала сырой и почернела,возможно такое? да несщёт фильтра правильно надо поменять 1,5года стоит. а возьму я два комплекта NGK и провода в/в заодно. а как насчёт платиновых свечей на нашу бибику? непотянет?
Art-M
aman.51 писал(а):надо поменять 1,5года стоит
Меняю каждые 10тыс, положено 30тыс.
aman.51 писал(а):а возьму я два комплекта NGK и провода в/в заодно. а как насчёт платиновых свечей на нашу бибику? непотянет?
На счет свечей, на родных А17ДВРМ проехал 40тыс, сейчас Brisk недорогие, полет нормальный, многое зависит от движка и качества бензина.
aman.51
вот меня и гонки насчёт бензича,в деревню гонял, а там, и в дороге к азс,доверия нет к ним.а куда деться выбора нет.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Art-M писал(а):На счет свечей, на родных А17ДВРМ проехал 40тыс
+ мильён,проверено
aman.51
а вобще какого хрена мы покупаем западного производителя когда отечественые не хуже,по мнению некоторых формучан. всё реклама виновата,она нас направляет! я так думаю, больше процентов под делки западных производителей,чем наши,наши дешёвые подделывать не выгодно новерно.
Art-M
Я был в пяти магазинах и не нашел свечи А17ДВРМ
Все предлагают Бош за 500р или типа этого.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
я уже лет пять на бриск-мне нравятся нареканий нет. У друга 17ДМРВ выпала в цилиндр на полугодовалой Орке. Последствия предсказуемые.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
купил А17ДВРМ закрутил и привет, двигатель троил, дергался и т.д. и т.п.
Вывернул свечи две были черные как будто я на угле езжу, причина оооочень малый зазор между электродами, выставил 1,0 закрутил и рад
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Не знаю не знаю... А17ДВРМ. Много свечей перепробовал - NGK неплохие (если не палево), но Bosch Platinum пока лучшие! И двиг мягко работает и расход очень оптимален и мощь вроде как! Вот ирридиевые еще не пробовал, но это не в тему...
mr1
Оптимально - свечи А17ДВРМ, зазор только надо проверить, чтобы 1 мм был и вперёд, 30 тысяч никаких проблем. Наверно можно и раза в два дольше на них ездить, но я по регламенту меняю.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
mr1 писал(а):Оптимально - свечи А17ДВРМ, зазор только надо проверить, чтобы 1 мм был и вперёд, 30 тысяч никаких проблем. Наверно можно и раза в два дольше на них ездить, но я по регламенту меняю._________________
Зачем платить за паленый БОШ и т.д.,я тоже енто все перепробовал.Сейчас юзаю А17дврм(осенью поставил),это уже второй комплект(первый отходил тыс.30 без проблем)поменял перед зимой на всякий случай.Один раз машинка затроила,когда утром завел(это потому, что вечером завел и загнал в гараж непрогретую холодную).Выкручивать свечу не было времени,проехался,свеча сама потом заработала-так и езжу(до сих пор не выкручивал)без проблем.А так,если с двигателем все в порядке,то и свечи ходят
81076
Никогда в жизни не поверю, что тот кто пробовал хоть раз нормальные свечи (все равно какой фирмы) - может сказать что А17.... лучший (или оптимальный) выбор!!! На трех машинах проверял и друзьям уже давно доказал!!! До сих пор спасибо говорят!!!
aman.51
как определить подделные от настоящих-NGK и А17 ДВРМ ?
VicLis
81076 писал(а):Никогда в жизни не поверю, что тот кто пробовал хоть раз нормальные свечи (все равно какой фирмы) - может сказать что А17.... лучший (или оптимальный) выбор!!! На трех машинах проверял и друзьям уже давно доказал!!! До сих пор спасибо говорят!!!
Не,ну спорить не буду.Хорошие фирменные дорогие свечи-здорово,я согласен.Но содержание железа в бензине(красный налет)уже никто не отменит,слишком большая прибыль у заправщиков.Но,уж очень подкупает разница в цене.На изоляторе, из-за этого, образуются токопроводящие дорожки и искра начинает гулять,пока не начнет пробивать свечу(одну раньше,другую позже).По характеру работы двигателя я разницы не ощущал,вот и перешел, пока на А17...ИМХО
mr1
Я тоже раньше был дураком
mr1
Кстати, иридиевые свечи для чего ??? Не в курсе ?
А для того, чтобы увеличить срок службы - иридий, с..а, тугоплавкий и эррозии подвержен меньше, но дорогой. А зачем ? А затем, что есть инокорыта, на которых для смены свечей надо движок с кузова снимать. Вот для них специально.
А если на движке махнуть свечи - 15 минут минут работы, то нафиг тебе иридий впёрся в десять раз дороже, но сроком службы лишь в два раза лучше ?
Последний раз редактировалось: mr1 (31 Января 2011 16:16), всего редактировалось 2 раз(а)
VicLis
mr1 писал(а):Я тоже раньше был дураком
Эт ты о чем?
mr1
VicLis
О том, что NGK ничем не лучше ДВРМ, хотя многие считают иначе.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Езжу 2ой год на BERU Ultra Друг привез цена 275 рублей была , это в закупке незнаю сколько они в рознице будут стоить потому как у нас в городе невидел таких нигде ,вообще то один раз в БИ бИ видел видимо палево таких свечей ,потому как на моей коробочку все было по немецки написано а те что в магазе все на русском кроме названия.
До этого ездил на NGK 15 тыс прошли и сдохли , видимо левые ,а может и не левые.
Vit59
Авто: 2112 2004
mr1 писал(а):VicLis
+ много Теоретически NGK изготовленные в Японии возможно и не плохие,но к нам они не попадают, по крайней мере 2 комплекта которые я использовал, оказались не лучшего качества хотя, продавцы убеждали в обратном. Пробовал АУ17ДВРМ Бош сделано в России. Нормальные свечи.
Последний раз редактировалось: Vit59 (31 Января 2011 16:28), всего редактировалось 2 раз(а)
oxide21102
Авто: Ваз 21102
а на счет ДВРМ или как их там у друга в приоре с салона проли 12 тыс и затроила , при попытке заменить свечи электрод одной упал в цилиндр а 2 свечи вообще развалились прямо в момент выкручивания , видел ДВРМ полсе пробега в 20 тыс у них вообще електродов небыло все сгорели что ли
НА ДВРМ если ездить то 5 тыс не больше ,но я лично их брать не собираюсь
