stesS
Авто: 21093 карб 1997
Итак имееттся пятиступка и поездка за город уже пожьезжая к дому вдруг не смог включить вторую передачу а до дома еще 10км- в итоге к дому приезжаю только на первой даже нейтраль не включается... Разбираю коробку меняю погнутый механизм переключения передач подшибники сальники прокладки шарнир штока переключения передач ставлю все на место - завожу прогреваю- первое что непонравилось передачи стали включаться не четко, включаются не по ощущениям а просто знаю что сдесь должна быть первая а здесь вторая, как бы не определено место под передачу но она есть- видимо можно назвать это разболтаностью! Ну и второе и самое неприятное из гаража я не выехал так как задняя не включается!!!???
Понять не могу что сделал не так... Лишних деталей не осталось... Может кто сталкивался? Щас по ходу пойду опть скидывать коробку...(((((
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
еще раз внимательно пересмотри как собрал коробку
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Кулису может надо настроить? Не попал на шлицы!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сначало с кулисой ПП поиграйся. Половинить всегда успеешь.
кулису подрегулируй, или на карданчике болт открутился
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Вопрос: а рычаг фиксируется в положеиях скоростей?
И еще, рычаг выбора передач не перевернул при сборке? Вилки хорошо закрепил на штоках?
stesS
кулису я ставил во все положения конечно жже - с этого и начинал дергать... От крутиться она тоже не может - т.е. проверил.. А Если б не попал на шлицы то она и в перед быне поехала а вперед трогается на всех пяти я так и проверил что все передачи работают кроме одной( пошел я половинит ее- помолитесь за мой успех и прибудет с вами сила автоваза)))
рашид55
Авто: 2106,21213
Скорее всего неправильно угадал тот рычажок,который прикручен к кулисе и непосредственно включает передачи!
stesS
рашид55 писал(а):Скорее всего неправильно угадал тот рычажок,который прикручен к кулисе и непосредственно включает передачи!
а как его угадать ?
рашид55
Авто: 2106,21213
Дружище,на пальцах не объяснить!!
Но это один из вариантов!!Не обязательно именно это!!
stesS
спаибо всем!!! но я дурак чего то не отнсся с должным пониманием к вашим советам друзья - однотазники))) скинул коробку почем зря, хотя опять же плюс есть - убедился что там не возможно что либо перепутать - устройство нашей коробки настолько простое что при наличии некоторой сноровки можно собирать ее вслепую... Впрочем повидимому именно так и поступают на автовазе)))
В общем трабла была в кулисе и ее соединении с шарниром переключения передач- подложил под хомут мет. Прокладачку - все хорошо затянулась и она перестала проскальзывать)))
nestor
Вот ты гемор то сам себе выхватил.
эллектрик-52
Авто: ВАЗ 2110
дурная голова рукам покоя не даёт ))))) это ещё наши предки говорили)))))
мне тоже предстоит сборка кпп. пока только разобрал.
stesS писал(а): убедился что там не возможно что либо перепутать - устройство нашей коробки настолько простое что при наличии некоторой сноровки можно собирать ее вслепую...
действительно сложности и я не заметил. так-что не особо бойтесь коробок. не так страшен черт как его малюют.
