Вопрос № 1
ВАЗ 21099i 2004 год. двиг 1.5
При запуске двигателя первые 3-4 сек он работает нормально. После 3 сек выходит на положенные 1400 оборотов, отпускаю педаль сцепления и начинают гулять обороты от 900 до 1500, только на холодную, как прогреется до 50 градусов, начинает работать ровно.
Свечи менял, клапана регулировал.
Раньше такого не было.
Во время ХХ на прогретом двигателе идёт небольшая вибрация, по показаниям БК обороты плавают от 850 до 870, но плавно, по стрелке тахометра не заметно, расход 0.9 литра/ч.
Пробег 75000 тыс, инжектор не разу не чистился, всё заводское, с чего начать?
Вопрос № 2
С 40 км/ч начинает что-то "чирикать" в районе водителя, на 90 сливается в монотонный звук. Грешил на подшипник ступицы, но он в порядке.
На ваз 21099 с высокой панелью привод спидометра электронный или с помощью тросика?
Шуршит "где-то спереди" в районе водителя. Кажется в торпеде.
