-давление в баке-
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> -давление в баке- вывод темы на печать
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:11
в августе будет 3 года как купил тачло. до этого было все нормально, с месяц назад заметил что начало пшыкать когда откручиваю пробку на заправке, и с каждой заправкой пшыкает все продолжительней. какие подводные камни этого? куда капать? олсо скоро лето и можно будет вдоволь поковыряться с машиной
JohnnyWhite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mauro
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21124-2005г.д 82000т.км
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:19
да вроде некакой проблемы нет, увсех новых чепырках так пшикает, уменя на 12 пшикает, у друга на серате пшикает.
mauro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:25
JohnnyWhite, не мешай машине работать.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 15:24
ядрённый бензин))))
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 15:35
Забита система улавливания паров бензина, пшикать не должно (на новой же не пшикало).
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 17:00
Небольшой пшик должен быть - это нормально. А вот если шипит очень сильно и долго, то есть проблема.
Проверяй двухходовой клапан перед адсорбером.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 17:05
у девочки в Туареге пшикает. да не просто пшикает, а прям сифонит.
проблемы нет.
выпить пива, и забыть нафиг.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 17:08
А впомнить, когда бензин на асфальте под машиной будет. Не дай бог, спичку или сигарету кто-нибудь кинет.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 18:27
Не только двухходовой клапан, но и трубку от этого клапана до бензобака надо продуть.
Подробности здесь.
Иначе есть риск сжать вакуумом бензобак в лепёшку.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (01 Февраля 2011 14:01), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 19:06
Значит у всех так должно быть? Может там тоже забито.
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 20:23
Смотря какой это пшик, из-за избыточного давления или разряженности в баке?
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:03
как мне казалось, пшик всегда от разряжения.
и почему-то Туарегу, я доверяю больше чем потрёпанной зубилке.
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:13
Так что неправильно казалось. При правильной работе системы улавливания паров бензина должно быть небольшое избыточное давление. А если создается разряжение, то это уже неисправность.
Ну да, он вечный, никогда не ломается hehe
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:41
нету у меня адсорбера пацаны, и уж тем более этого клапана
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:45
И никогда не стоял?
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:19
нет, 8V 2003 года
Duovit
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:22
а если не сильно закручивать крышку бака, то и пшикать не будет Pardon
Duovit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:56
Усё наоборот...
Если есть двухходовой клапан, то после продолжительной работы движка в баке должно быть разряжение (при неизменной температуре на улице).
Если изменилась температура или атмосферное давление, то в баке может быть как вакуум, так и избыточное давление.
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:11
serg_42 писал(а):
Усё наоборот...
redfac Значит и я кое в чем заблуждался.
Если правильно понимаю, на стоянке. И собственно двухходовый клапан препятствует либо чрезмерному повышению давления, либо наоборот разряжению. Но в любом случае, при правильно работе небольшой пшик - нормально. Так?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 15:13
Небольшой "пшик" - это нормально Smile
KIB
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 15:15
Что и требовалось доказать Smile
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 15:21
И никогда не стоял?
Дык и у мну нету с завода.Двиг.1.5/8 кл.инж.(ваз 21102 2002 г.).К тому,же нет ДК.,ДПРВ.А когда пшикало почистил вент.трубочку позади бака(у меня она туда выведена из под заднего левого крыла).
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 15:30
Ну,это может у тех,у кого адсорбер,а то у меня нет даже намека на пшик.Вот,уже много лет Smile
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 15:33
Посмотри,тут рядом на форуме-про пробку бензобака,мож че почерпнешь supercool
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 18:50
Пшикало раньше -сейчас не пшикает-осенью трубку около бензобака залез продул(как мог)-и все-главное запах бензина иногда появляющегося в салоне исчез.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
