Подскажите по датчику детонации
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по датчику детонации вывод темы на печать
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 20:09
ВАЗ 2111 8 кл инжектор пробег 75 т В поиске ничего вразумительного не нашёл.Проблема в детонации двигателя или как ещё говорят стучат пальчики.Началось ещё осенью,но думал что палёный бензин заправил,залил 95,вроде перестали стучать но через некоторое время начали опять молотить,а сегодня так вообще даже на первой и на второй передаче при разгоне стучат,зажигание проверил,всё стоит по меткам,компрессия в норме, что интересно отсаеденяю датчик детонации а БК ошибку не показывает и лампочка неисправности не горит,значит ЭБУ не видит датчик детонации?Куда копать не знаю.
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 23:14
Должно быть примерно так - при отключении ДД, ЭБУ будет позднить УОЗ, что б наверняка исключить детонацию, при этом машина немного потеряет в мощности, но и детонация должна пропасть.
У тебя после отключения ДД пропала детонация?
Ошибка вылезет не сразу, а после некоторого времени.
Опрос ДД присходит не всегда, а только при определённых условиях, поэтому ЭБУ выдаст ошибку тогда, когда заметит, что ДД отключен.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAI1961
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 10:18
Сегодня попробую проехать с отключенным датчиком,потом отпишусь изменилось ли что нибудь или нет.
Удачи на дорогах.
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 17:24
Я,пробовал,как-то.Чисто, из любопытства.Результат-через пару минут загорелся чек,машин начал,малость тупить.Потом сбросил ошибку,подключил датчик и все. Pardon
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 18:41
Значит датчик работает нормально.
А детонация с отключенным датчиком пропала?
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 19:10
Дык,у меня ее и не было.Я,так,чтобы проверить сработает чек или нет Smile
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 20:50
ЖМИ.приэтом датчик тянется с определённым усилием при установке на движку.если датчик нерабочий идём за новым.проверяем сразу,много пустышек.
KAI1961
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 00:10
Отсоеденил сегодня датчик детонации,метров через сто загорелся чек и БК написал ошибку и вроде пальчики не стучали,остановился заглушил и подсоединил ДД,попытался сбросить ошибку через БК но не сбросилась,у соседа по гаражу взял его БК,подсоединил к своему разьёму и сбросил ошибку,а мой почемуто не хочет сбрасывать.Вобщем попробую поменять ДД.
Удачи на дорогах.
KAI1961
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 00:11
Спасибо за ссылку,буду штудировать
Удачи на дорогах.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 00:21
KAI1961 писал(а):
буду штудировать
Там везде один и тот же способ проверки - подсоединить мультиметр и ударить по датчику, мультик должен показать какие то там доли Вольта. На самом деле датчик при этом вырабатывает очень короткие импульсы в несколько Вольт, но прибор не успевает их засечь и тем более вывести на экран.
Поэтому такая проверка позволяет лишь отличить датчик от недатчика, но чувствительность и отклик никак не выяснишь, а это важно, поэтому лучше купить датчик Bosch от ЗМЗ-406 (Волга, Газель), они вроде понадёжнее.
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 11:34
Дык,а зачем его менять?У тебя,же чек загорелся-значит все работает.А то,что ошибка не сбрасывается,так это,что-то БК не фурычит твой.У меня его вообще нет,ошибки сбрасываю снятием клеммы.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 13:03
Gennadiy K
Ещё у настоящего боша в штырьках-контактах дырки проточены. Один продавец говорил видел подделки боша без дырок в штырьках.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 16:32
Фотки нет? Интересно бы глянуть, тоже собираюсь купить такой.
Да, ещё я не уточнил. ДД от ЗМЗ-406 подойдёт тем, у кого этот датчик широкополосный (с двумя выводами). Если в машине стоит резонансный с одним выводом, то лучше поискать такой же от GM.
KAI1961
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 20:12
d.dmitry писал(а):
Gennadiy K
Буду брать бошевский, у десяточных много палева.
Удачи на дорогах.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 20:16
У тебя возможно ДД резонансный - с одним проводом, погляди сначала прежде чем покупать. Я писал про широкополосные датчики.
KAI1961
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 22:59
У меня датчик с двумя клемами
Удачи на дорогах.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 21:35
Не нужны больше фотки, у самого теперь есть. Smile
Собственно вот - датчик, дырочки на штырьках и упаковка.
Что самое интересное датчик работает, детонация притихла, может изредка и появляется на миг, но надо вслушиваться и ловить звуки.
Датчик купил за 280 руб. Красная краска не Бошевская - это так наши продавцы метят свои товары.
LT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 08:05
Продолжим тут.
Начал наблюдаться тот же эффект – при резком ускорении характерный звук из-под капота. Сначала полагал, что это так звучит пустая банка катализатора. Ан нет. Снял датчик детонации – стоял Гетех. Купил калужский, установил – звук пропал. А на следующий день купил на эксперимент вот такой Bosch (фото не сильно хорошие – снимал сотовым да еще и вечером)
Разъем придется доработать, наверное.
Вопрос – НА сам широкополосный датчик должно что-то приходить (как на резонансный) или нет?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 08:27
LT ты взял не тот датчик, он не подойдет, это к 406 двигателю с евро 3, а нужно с евро 2 он встает без всяких доработок. Я брал за 590 рублей.
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 10:15
Спасибо за подсказку, не знал. Полагал, что это модификация. Попробую поменять.
Брал его за 10 баксов (в переводе с местной валюты). Отверстия в "папах" есть.
LT
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 20:20
Счастье было недолгим. Smile Буквально на днях вылезла ошибка P0327 - низкий уровень сигнала датчика детонации. Поскольку стоял калужский датчик (бошевского под евро-2 не нашел), про который говорят что он не "очень", взял другой такой же новый. Ну нету не калужских. Поставил - ошибка опять вылезла. Ага, значит что-то не то. Smile
А еще, когда менял почти месяц назад, обратил внимание, что жгут к фишке датчика как-то некрасиво обмотан изолентой. Ну обмотан и обмотан, не стал рассматривать. Сегодня снимаем изоленту и вот что видим. Обрезанный белый провод (на него желтая стрелка показывает) и вместо него на контакт идет экран. Обрезанный провод должен звониться на массу? Судя по схеме - да. Экран, который идет на клемму звонится с массой. Кто так сделал и зачем - сейчас уже не выяснить. Или обрыв в проводе и не стали тянуть новый, а запитали на экран.
Чем чревато такое соединение? Если вообще датчик детонации отключить, что плохого может случится? Или так и ездить пока с ошибкой? Потому как тянуть провод к ЭБУ - если он в обрыве, нет никакого желания ибо холодно.
Контроллер - BOSCH M1.5.4.N, значит обращаемся к схеме под буквой "а".
 Размер файла:  120,47 KB
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Размер файла:  744,05 KB
 Просмотрено:  214 раз(а)
 Размер файла:  107,5 KB
 Просмотрено:  350 раз(а)
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:34
Мужики, кто знает? То ж отключал даткик детонации как-то, чек загорелся, но по ощущениям приемистость увеличилась. Машина резвее стала. В чем трабла?
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 19:42
Толщина датчика детонации 18 мм, так что болт М8х20 как написано тут http://chiptuner.ru/faq.php?id=67 явно коротковат будет. Явно должно быть М8х25. Но это все лирическое отступление. Smile Поставил вместо болта шпильку. Но не штатную, как рекомендовано выше, а подходящую по размеру. А вот вопрос - пружинная шайба - обычный гровер? Или такая
или такая
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 19:50
если немного порассуждать, на уровне своих недознаний... 63
Смотря что в калибровках нарисовать. Уходит в аварийный режим, на аварийную таблицу УОЗ. Может еще топлива подливает, чтобы залить возможную детонашку. Вариантов реализации несколько наверное. Можно аварийную таблицу заменить на таблицу мощностного режима попробовать.
LT писал(а):
пружинная шайба
Недавно там лазил, но вот убей не помню, что там. Чет кажется была простая шайба, не пружинная.
Чисто логически, там нужно наилучшее прилегание всех плоскостей. Наверное только плоскую шайбу.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 03:13
Я тоже вылечил низкий сигнал Д.Д заменой болта на шпильку.Кончик вворачиваемый в блок должен быть не менее 10 мм. в этом случае датчик чувствительность датчика повышается.А какую шайбу вопрос не принципиальный,я поставил, для предотвращения откручивания, шайбу гровера В каталоге указана обычная шайба http://www.mkad86.ru/acat/parts/415/105
Страница 1 из 2
