Замерил компрессию и расстроился (новый замер 05.02.11).
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замерил компрессию и расстроился (новый замер 05.02.11). вывод темы на печать
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 11:07
Ну собственно, начну с начало, купил компрессометр "Измерит" вот такой:
Сразу скажу, продавец советовал "Измерит" и "Друг" не брать, т.к. много брака и тут как повезёт/не повезёт, а советовал взять "Jonnesway". Ну поскольку у меня шинный манометр "Измерит" и работает отлично, то решил рискнуть.
Суббота, выходной день, погода хорошая, самое время повозиться с машиной.
Прогрел машину, выкрутил все свечи, начал заворачивать компрессометр в 1-ый цилиндр и ППЦ, очень неудобно закручивать держась за шланг, т.к. шланг на штуцере прокручивается, ну в общем с помощью обычного ключа удалось его закрутить.
Сел в машину, выжал газ, и начал крутить стартером сек 5-7. Выхожу из машины, смотрю на компрессометр и что я вижу, 5...4...3...2...1....0, давление падает, думаю ну ППЦ, приплыли. Попробовал сильнее закрутить его в свечном колодце и ещё раз замерил, та же фигня.
Потом выкрутил его и решил посмотреть клапана на самом компрессометре, на верхнем была какая то грязь. Ну в общем всё прочистил и собрал заново. Повторил измерения, выхожу из машины, смотрю на компрессометр и вижу 6, думаю, что то не так. Потом удалось компрессометр повернуть так, чтобы его было видно с водительского места, через щель между капотом и жабо. Кручу стартёр, и вижу ...10...11....12...12...12, потом выключаю зажигание и стрелка падает до 6 и замирает. Потом аналогично замерил во 2-ом цилиндре та же история, что и в первом. Потом дело дошло до 3-го и тут меня ждал ППЦ, ...8...9....10...10,5...10,5. В 4-ом дела ещё хуже ...8...9...10...10...10.
В итоге:
1-ый - 12.
2-ой - 12.
3-ий - 10,5.
4-ый - 10.
Результат не утешительный, да ещё и это компрессометр бракованный.
Вчера сходил в магазин и сдал обратно этот "Измерит", и взял тот, который советовал продавец, доплатив разницу в 175 руб.
Вот на выходных повторю замер.
Если результат повториться, то попробую капнуть масла в 3 и 4 цилиндр и посмотрю на результат.
Хочу спросить, если всё таки попал на замену клапанов, то чем это грозит?
Сколько можно так ездить?
В гараже оказаться получится не раньше июня-июля.
Если делать самому, то реально ли и скока по деньгам получится и какой спец. инструмент нужен и какие подводные камни?
Последний раз редактировалось: Sprite (05 Февраля 2011 14:40), всего редактировалось 1 раз
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 11:18
Компрессометр не должен сбрасывать давление после остановки мотора!
Давление накачивается и останавливается. Проверьте сам компрессометр
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Sprite
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 11:28
Это я понял, поэтому и сдал этот "Измерит" обратно в магазин и взял "Jonnesway".
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 11:33
Да в принципе 10.5 это не много. Да и разброс в 2 единицы это тоже не оч хорошо. Ну до лета можно поездить, это не страшно. Клапана менять не обязательно. Тебе нужно будет взять прокладку под головку, сальники клапанов, приспособу для сжатия пружины клапана, чтобы рассухарить клапана, пасту для притирки клапанов. Ну и приспособу для снятия и установки сальников клапанов, и для притирки клапанов. Это в том случае если ты уверен что это клапана а не колечки. Процедура не сложная в принципе. Снять голову, рассухарить клапана, почистить от нагара и притереть их по новой. Да и плоскость головы бы тирануть, раз уже снимать будешь.
1.5 16v. УСА 8.9 288. 103 ряд, 3.9 пара, СЖ 7.8, td04hl-19t. Турбо.
Kiryuxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 11:39
Я сам сейчас езжу с компрессией 9-10-11-10, и тоже нужно дотянуть до июня. По деньгам попадешь не много, хотя смотря какие у вас цены. За день можно справиться. Делается всё по камасутре. Особо подводных камней не наблюдается. Если делаешь первый раз может потратишь 2 ну самый такой срок 3 дня
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 11:52
Года 3 назад я тоже увидел подобные цифры, возможно даже хуже, не помню точно!
Были средства на капиталку, сделал её у местных мастеров в гараже. Компрессия стала около 12,9. Не помню точно, помню, что разброс был в 0.3, хотя по мурзилке не более 0,1. Думал, что машине полетит, расход уменьшится, и я быстро отработаю потраченные 20000р. Вот честное слово, совершенно ничего не заметил, а ведь и блок растачивали, и клапана с поршнями меняли, всё по полной программе.
А вот мой друг, имея компрессию ещё ниже, замеряли вместе, решил ничего не делать, и вот ездит он эти 3 года, уж и не знаю что у него там сейчас с компрессией, не измеряли больше. А проехал он 80000км. Сэкономил 20000р. и на мой взгляд поступил правильно.
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:12
Ну капиталка и простая переборка головы это всё же разные вещи. Просто притереть клапана, тем более самому не затратная процедура
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:15
добавлю что клопов потом регульнуть надо , а на это куча шайб нужна Pardon
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:24
Клапана регулировал этой осенью сам, шайбы докупал 4-штуки, так что не проблема.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:31
хорошо когда есть где купить, мне с этим повезло меньше (ближайшая точка 120км) cry
Надпись в цехе.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:34
Sprite писал(а):
1-ый - 12.
2-ой - 12.
3-ий - 10,5.
4-ый - 10.
На авто сцепление менялось когда нибудь?КПП снималась?
Это важно,чтобы определить
Если подозрение падет не на клапана,а на износ ЦПГ,то можно попробовать раскоксовку.А ездить пока можешь не волнуясь.
Sprite
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:52
Sprite писал(а):
1-ый - 12.
2-ой - 12.
3-ий - 10,5.
4-ый - 10.
А как это связано?
Сцепление менялось 57 тыс. км назад, педаль стоит в ровень с тормозной, пробуксовок нет. Масло в коробке менялось 57 тыс. назад, уровень нормальный.
С завода машина прошла 116 тыс.
А какой результат при прогаре клапанов и при залегании колец?
Ясно, в выходные ещё раз замерю и отпишусь.
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 12:53
wwow А как это может влиять на компрессию? Сгораю от любопытства Smile
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:02
аналогично)))
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:09
а сколько стоит сей девайс. а то заинтересовался тоже.
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:10
А как это связано?
Если при установке КПП ее крепить до дури,а не с положенным по мурзилке моментом,то возможно нарушение геометрии блока в районе 4-го цилиндра,что со временем приведет к его большему износу,чем других трех.
http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sprite
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 13:19
Первый "Измерит" - 475 руб.
Второй "Jonnesway" - 650 руб.
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:20
не забываем так же про динамометрический ключик для протяжки болтов гбц.хотя я первый раз делал без него и ниче нигде не бежало
Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:26
Глянул мурзилку, там оказывается ещё столько приспособ надо, для отжатия клапанов и вынимания сухарей, для спрессовки маслосъёмных колпачков.
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
+1 для раскоксовки.может не все так страшно.на моей когда взял была - 9.5-10.5-10-9 после раскоксовки поднялась везде до 11. Использовал "Лавр"(не реклама) рекомендую.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:32
А ты думал,что отремонтировать с одной отверткой можно?
А вот эту приспособу нужно иметь ОЧЕНЬ хорошую.Самара - не классика.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
да да Smile рассухариватель клапанов,шипцы для снятия мск и оправка для их запрессовки вот все что нужно,если втулки менять не буш
Sprite
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:34
Да уж, по ходу дела, дешевле будет скинуть голову, посмотреть на состояние клапанов и везти голову в сервис к знакомому.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:40
Sprite
Разберись с компрессией и реши с раскоксовкой.После этого,если в основном медленно ездишь(на низких оборотах), неплохо по трассе покататься на оборотах около 4000.Не обязательно на 4 или 5 передаче.Можно и на 3-ей.Может и ремонтировать ничего не придется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 14:46
нет не дешевле.
Страница 1 из 5
