Люфт колеса, ступичный или что то ещё?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт колеса, ступичный или что то ещё? вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 10:06
Уже давно заметил на своём авто люфт в переднем колесе. Если покачать колесо за верх то чувствуется как в руку слегка отдаёт, такое ощущение что колесо болтается вместе со ступицей. Появилось несколько вопросов.
1. Чему у меня хана, подшипнику? Или гайку ступичную попытаться затянуть..
2. Как правильно пользоваться сьёмником подшипника ступицы для его выпресовки/запресовки, может у кого то есть инструкция.
3. Где найти пыльник ступичного, он ставиться в поворотный кулак. Старый у меня сплющился совсем, можно где то его заказать?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 10:25
Если люфтит вправо - влево (перпендикулярно движению) это может болтаться шток амортизатора в сапоге. Просунь руку между витков пружины (если не влезет рука возьми газовый ключ) и покачай за верх сапога. Там поймешь....
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 10:45
Flyman
спасибо! было уже один раз такое, гайка отворачивалась, я доворачивал газовым ключём просто поддонкратив авто(стойки не заводские, со своей гайкой, забыл название).
А болтается у меня оно если шатать за верх и низ колесо. Влево вправо всё нормально(т.е. как поворачивает руль).
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 12:05
Похоже на шаровую....Проверял?
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 12:59
Конкретизировать что люфтит можно так .
Пробуем так , как ты пишешь - имем люфт .
Просим кого нибуть нажать на тормоза , качаем колесо ...
Люфт пропал - подшипник .
Люфт уменьшился но непропал совсем - подшипник и детали подвески .
Люфт не изменился - детали подвески .
Ну мудрёного то ни чего нет , и всяк делает посвоему
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-9-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-suspension-front-8.html
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 13:13
боюсь что это не совсем прокатит, т.к. супорт плавающего типа и не имеет жосткой связи с поворотным кулаком как на классике. т.е. супорт будет качатся в месте с торм диском.
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2011 22:28
у меня откручен развальный болт был откручен, тоже колесо болталось, вычислил не сразу... как потом оказалось - резьба сорвана была
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2011 13:41
Именно так у меня умер Бельштайн. Шток стал болтаться в патроне в максимально выдвинутом состоянии. По сему вывеси колесо и поболтай за гайку
Best regards,
Flyman.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 23:35
автор как решил проблему болтающего штока в патроне??? у меня также
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 12:56
подтянул гайку каторой крепился патрон к стакану. У меня была болтанка самого патрона в сапоге, но шток не болтался в патроне.
