Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
После капиталки "2101" собрал мотор, посдавил его на место, зажал голову, а цепь на распредвал посадить не смог...
Проблема в том что шток натяжителя упирается в башмак выше чем должен (упирается в уголок) при этом не освобождает цепь....сам в недоумении от чего это..голова как положено сидит..
Может кто что посоветует!!!!! зарание благодарен.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Можно попробовать открутить натяжной и поставить цепь.затем смотреть на натяжной.если длинноват (штатный не автоматический) то можно попробовать подобрать пружину короче.только жесткость примерно одинаковую.или пока положить несколько прокладок-если немного.а с автоматическим у меня сейчас другая проблема-удлинял.
Androcc88
А башмак не сравнивал со старым?
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Так дело в том что башмак старый!!! и видно по нём де раньше шток упирался...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Lewa писал(а): шток натяжителя упирается в башмак выше чем должен (упирается в уголок)
Так он и должен упираться в угогок
http://srb-miass.narod.ru/naprolom/cepGRM.jpg
Lewa писал(а):при этом не освобождает цепь..
Что значит не освобождает ...
Не даёт перекинуть цепь по звезде РВ ?
Так с установленным натяжителем цепь и должна быть натянута .
Чтобы освободить цепь совсем нужно снять натяжитель .
А вообще башмаки бывают двух типов "копеечный" (2101) и троечный (2103)
Радница в положении упора(уголка) под натяжитель .
На 2103 упор расположен выше , из за разницы высоты блоков ... троечный выше чем копеечный .
АРКАША
Lewa писал(а):а цепь на распредвал посадить не смог...
Пардон был невнимателен ... цепь на установленную звезду РВ не заводится .
Звезда РВ устанвливается с надетой на неё цепью .
Натяжитель цепи при этом ложен быть снят .
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/397
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
не могу надеть звезду РВ с цепью, при сжатом штоке натяжители (преоткрутил болт натяжителя, монтеровкой сжал до упора шток и закрктил болт) на прекрученый РВ, проворачивал колен вал дабы исключить заподание цепи.
При этом должно же хватать освобождёной цепи для посодки звёздочки, нехвотает сантиметра... при том что видно по выроботке на башмаке, что раньше он упирлся ниже уголка, видно прижний хозяин намудрил...
АРКАША
Lewa писал(а):не могу надеть звезду РВ с цепью,
Сними натяжитель с блока двигателя ... натяжитель всборе ... снять совсем .
Последний раз редактировалось: АРКАША (04 Февраля 2011 11:24), всего редактировалось 1 раз
Androcc88
А при монтаже головки натяжной прикручен был?если да то он мог попасть на уголок башмака а затяжка головки всётаки сильная.как вариант изгиб.может еще старым хозяином.а сейчас шток провернулся и получился не под уголком а над.вообщем снять натяжной и посмотреть на него.
АРКАША
Lewa писал(а):При этом должно же хватать освобождёной цепи для посодки звёздочки
НЕТ
Lewa писал(а):при том что видно по выроботке на башмаке, что раньше он упирлся ниже уголка, видно прижний хозяин намудрил...
Значит установлен ТРОЕЧНЫЙ башмак (ВАЗ 2103) расчитанный на движки 1,5(1500) и 1,6(1600) .
На двигатели объёмом по 1,3 (1300) включительно , идёт копеечный башмак (ВАЗ 2101)
Разница в башмаках только по месту крепления упорного (под шток натяжителя) уголка .
На башмаке 2103 уголок приварен выше чем на 2101 .
Потому что блоки 2103(1,5) и 2106(1,6) выше чем 2101(1,2) , 21011(1,3) .
Androcc88
АРКАША писал(а):Значит установлен ТРОЕЧНЫЙ башмак
а как же
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Значит, наоборот, копеечный
В любом случает - мотор с этим башмаком катался, и гбц его врядли прижали - это ж совсем с закрытыми глазами надо было собирать.
Да и видно его через верх - можно рукой проверить, что он ходит как надо.
Короче, автор, сними натяжитель. Выбери все зазоры цепи (не бойся провернуть звезду привода вспом. агр.). Ставь верхнюю звездочку с надетой цепью.
Если нет - напиши нам, какую ты цепь купил. Они разной длины бывают!
АРКАША
Androcc88 писал(а):АРКАША писал(а):Значит установлен ТРОЕЧНЫЙ башмак
а как же
Так то с ненадетой на РВ звездой ... старый заслед у тебя ниже
Lewa писал(а):видно по выроботке на башмаке, что раньше он упирлся ниже уголка
Для начала поставь звезду РВ с цепью на место ... затем натяжитель .
Шток натяжителя дожен упираться в уголок
Если после этого шток натяжителя упрётся ниже уголка (по старому следу).
Поставлен башмак 2103 ... а тебе нужен на твой движок 2101
Всё ...я уже запарился сто раз по одному месту
АРКАША
АРКАША
Вячеслав Карпов писал(а):Они разной длины бывают!
Ему любая покатит у него 21011 - 1,3 ... цепь корокая копечная .
Уж если втюхал троешную 2103 - 1,5 полюбому встанет ... вот только с натягом проблемы могут быть . Удлиннитель на шток натяжитела ставить придётся .
Разница по длинне незначительная всего 2 звена ... 2101 - 114 звеньев .... 2103 - 116 звеньев
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
АРКАША
Понятно, я запутался где какая цепь
Не кипятитесь - автор прочитает и все проверит, а мы просто высказываем свои мнения
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Lewa писал(а):Проблема в том что шток натяжителя упирается в башмак выше чем должен (упирается в уголок) при этом не освобождает цепь
Это не проблема,прежде чем ставить натяжитель его нужно сжать и зафиксировать и только после установки цепи освобождать натяжитель и натягивать цепь.
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Благодарю мужики!!! сегодня все собрал!
Снял натяжитель тогда только надел звезду с цепью и то малёк с натягом, потом пришлось отпелить 1см штока что прикрутить зарание сжатый натяжитель...
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
...правдо всеровно в голове не укладывается как он раньще так стоял)
Androcc88
Lewa писал(а):...правдо всеровно в голове не укладывается как он раньще так стоял)
а может натяжитель с нивы...
