VOR_ON_OFF
Авто: 2114 2006г. Пробег 178 000
Пробег 146 тыщ. Надо ли регулировать клапана? Ни разу за 4 года не регулировал. Едет отлично. Не стучит. Но "умы" продолжаюттвердить: ты что? каждые 30 тыщ надо регулировать. Отрегулируешь, поедет ещё круче.
А я вот думаю, как бы эта регулировка хуже не сделала Машина по трассе валит в основном. Может они там и так хорошо регулируются под нагрузкой? Или чо-то в этом роде.
VOR_ON_OFF
А, забыл, и флорсунки ни разу не чистил. Только на 50-ти и на 100 тыщ промывку инжектора в бак. HI-GEAR. Бак чистый. Лью 95 WOG
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
VOR_ON_OFF
Цитата:Ни разу за 4 года не регулировал.
После смены колечек прошел порядка 50-60 тыс км, тоже не регулировал уже 2 года и не собираюсь...
VOR_ON_OFF писал(а):Надо ли регулировать клапана?
Зазоры проверить надо.И давно.
VOR_ON_OFF писал(а):Пробег 146 тыщ. Надо ли регулировать клапана?
по идеи
VOR_ON_OFF писал(а):каждые 30 тыщ надо регулировать.
Но бывают исключения так сказать из правил Ваза
хорошо собраная голова и отрегулированые клопы в самом начале ездят и неуходят очень и очень долго никуда, но это редко
VOR_ON_OFF писал(а):А я вот думаю, как бы эта регулировка хуже не сделала Машина по трассе валит в основном
проверить религия непозволяет? а тама сам и решишь надо ли или нет.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Dranik писал(а):Но бывают исключения так сказать из правил Ваза хорошо собраная голова и отрегулированые клопы в самом начале ездят и неуходят очень и очень долго никуда, но это редко
Мне как раз так и повезло, первый раз регулировал на 130 тысячах, заменили две шайбочки только.
ДюКЧ
VOR_ON_OFF скинуть крышку и проверить зазоры - какие проблемы? и по времени фигня. в конце-концов можно просто промерить компрессию.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
у меня с нуля за год пробег 16 тык, при регулировке выяснилось, что 2 впускных клапана были зажаты - делов на час с перекурами, стоимость двух шайб - копейки! а движок ровнее заработал!!!
и совести полегче стало
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
VOR_ON_OFF писал(а):Может они там и так хорошо регулируются под нагрузкой?
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
а что будет если клапан зажат( выпускной ) ?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Но "умы" продолжаюттвердить: ты что? каждые 30 тыщ надо регулировать. Отрегулируешь, поедет ещё круче.
На 30 ткм начали стучать с прогрессией. Причём, отдавалось в районе форсунок; ощущение что выпуск "сёк". Регулировали. Сейчас на 55 ткм похоже снова начали просить регулировку, не нравится звук.
Цитата:скинуть крышку и проверить зазоры - какие проблемы?
Ну да. Только перед прокруткой - свечи еще выкрутить, что бы легко крутился. И потом крышку аккуратно ставить, не перетянуть и не перекосить, что бы маслом не потел стык.
sp-kid писал(а):Мне как раз так и повезло, первый раз регулировал на 130 тысячах, заменили две шайбочки только.
ну особо то нестоит радоваться так сказать, всегда чему то есть конец, поэтому надо бы этот конец не пропустить иначе ремонт будет реальный.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
При пробеге 40 тыс. регил зазор был на 6-ти
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
тема почему-то вызывает ассоциации такого рода: "30тык не менял свечи, машинка валит. Может не стоит трогать?" или "Масло. Уже два года не менял. Надо ли лезть туда? Что ему будет?"
Spain Joker писал(а):ема почему-то вызывает ассоциации такого рода: "30тык не менял свечи, машинка валит. Может не стоит трогать?" или "Масло. Уже два года не менял. Надо ли лезть туда? Что ему будет?"
+много
а у нас как всегда, пока пятуГ в опу неклюнет так и нетронутся с места, зато потом
а чо она встала
ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
А сколько примерно стоит регулировка клапанов? у меня уже 186 тыков на спидометре, я проехал 40.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
ald_specter писал(а):А сколько примерно стоит регулировка клапанов?
везде свои цены, я делал за 400 руб
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
я бы сделал регулировку клапанов чисто из соображений - машину делаю для себя. ну и что что не стучит, я первый раз поехал тоже ничего не стучало, а после регулировки машина и тише и ровнее стала работать. вон оно как бывает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скинуть крышку клапанную и щупом померять зазоры дел на 10 минут. А потом уже примешь решение надо регулировать или нет. Я 3 раза мерял 1 регулировать пришлось.
kenz
Авто: 21715-31-055
Сергей 22 писал(а):скинуть крышку клапанную и щупом померять зазоры дел на 10 минут. А потом уже примешь решение надо регулировать или нет. Я 3 раза мерял 1 регулировать пришлось.
Только напомни, что регулировать надо на холодную. Если не профи....
Если машинка для себя, естественно лучше все проверить и посмотреть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kenz писал(а):Только напомни, что регулировать надо на холодную
регулировать надо не на холодную, а при +20 гр. сейчас то зима.
Сергей 22 писал(а):регулировать надо не на холодную, а при +20 гр. сейчас то зима._________________
в -30 регулировать однозначно нестоит будет каламбур
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
тачко 21093, стук на ХХ в районе крышки гбц, с увеличением оборотов амплитуда стука увеличивается но уже тише становится и пропадет с 2000 тыс примерно и выше.
на хх стук очень сильный - как будто ключом на 19 по двиглу кто стучит под капотом и при том не жалея.
что это может быть?
может подпятник слетел?
возникло внезапно, раз и начало шуметь, ехал по трассе 100 км/ч 5 передаче.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну сними крышку да посмотри
RotoR 821 писал(а):Авто: 21065
RotoR 821 писал(а):может подпятник слетел?
Шо-то наша ветка становится популярной среди классиков...
Или я шо-то не так понял...???
