Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Друзья, очередная проблема!
поменял тормозные диски поставил АЛНАС колодки феродо,
черед 4 000 км, начинает бить руль при торможении. причем при торможении с 80 и более км.
не так давно поменял диски поставил Лукас, поменял колодки.
ездил все нормально и о боже опять такая же ерунда
не проехал 5 тыс, опять бьет руль (((((((
подскажите куда копать? со 100 км до 0 не тормозил
да и не думаю что при такой температуре воздуха можно так легко перегреть
я не думаю что диски были галимые.
может я что то упустил?
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Может дело в колодках? Хотя был случай у знакомого менял тормозные диски как семечки, пока не поставил вентилируемые от 12 семейства
Moryak
а может быть дело в тормозных цилиндрах?
по кузову вибрация идёт?в педаль тормозную отдаёт?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
я мож туплю, но такая хрень была на неотбалансированных колесах. и именно при торможении, ну и на скорости больше 100. после балансировки все стало нормуль
Moryak писал(а):может я что то упустил?
Проверь диски на биение,сняв колеса и вывесив передок,на заведенной с включенной передачей.Колеса можно по одному снимать.
Возможно виноваты не диски,а ступица.
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
может изза балансировки или диски при установке погнул кстати погнуть как оказалось совсем не сложно
Moryak
по кузову вибрации нет. в педаль отдает совсем немного еле чувствуется.
в остновном в руль фигачит
Moryak писал(а):. в педаль отдает совсем немного еле чувствуется.
будет прогрессировать,точняк она.
Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
У меня тоже самое,только в промежутке 60-40 км/ч....Поменял два комплекта дисков и через 2-3 т.км начинается вибрация.....Пришел к выводу что дело в ступице,как было сказано выше.На днях буду менять ступицы и скорее всего и диски,т.к. они уже ни куда не годяться(((
Цилиндры тормозные не клинят? Бывает ещё направляющие колодок изношены и подклинивают (хотя сам с таким не сталкивался).
Pete007
Не знаю как у "Moryak"-а,но у меня с тормозной все Окей,(за искл. торм. дисков)....Неделю назад поставил новый комплект,ездил по Москве и горя не знал и тут поехал в Элисту,не доезжая Ростова почувствовал легкую вибрацию руля при торможении,а приехав в Элисту стало еще хуже.....Ну а про то что было по возвращению в Москву я вообще молчу,даже тормозить не хочется
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Такая же проблема. Купил новые диски, названия не помню, хватило тысяч на 10, потом опять появилась вибрация. Взял старые, отдал мужичку который мне их проточил за 3 сотки. Стало нормуль, но блин опять постепенно начинает появляться. Думаю опять отдать проточить уже купленные. И не понятно причем здесь ступица если ставишь новые или проточенные диски и ездишь с ними какое то время нормально. Кстати колодки феродо зеленые.
Что то подсказывает что все кто с тормозными дисками мучается а неберёте ли вы левак?
мля ну чудес же небывает
если ставите и первое время всё окей значит всё сделали правильно а далее если диск хавно может коробит его? ну как ИМХО фиг знает.
Ещё бы посоветовал при установке диска нового на ступице очистить посадочное место ступицы от ржы если есть да и вообще надо чтоб ступица была чище котовых яиц,ну и вообще надо чтоб тормоза были все в поряде .
Dranik писал(а):а неберёте ли вы левак?
мля ну чудес же небывает Pardon если ставите и первое время всё окей значит всё сделали правильно а далее если диск хавно может коробит его?
Тож такая "предательская" мысля закралась...
Dranik писал(а):чтоб ступица была чище котовых яиц,
В данном случае это не при делах, сначала же всё нормально...
А вот когда я воевал с такой же траблой, так у меня НОВЫЕ сразу в расколбас шли... Третья пара уже тыс 70-80 ходит отлично (но уже брэмбо)... Буду сильно ржать, когда вот те, первые 2 пары, которые щас в гараже пылятся, окажутся вполне нормальными (Италия ж), а при их мантаже ступица была в Г...не...
kazak1102 писал(а):В данном случае это не при делах, сначала же всё нормально..
вот и меня смущает то что сначало то всё гуд
Pete007
[quote="kazak1102"]Третья пара уже тыс 70-80 ходит отлично (но уже брэмбо)...
Надеюсь мне тоже повезет, когда третью пару поставлю
Pete007 писал(а):Надеюсь мне тоже повезет, когда третью пару поставлю
Третью маловато... Иди на рекорд: 4-я пара... Кто больше денег заморозит...
Pete007
Смех-смехом, а ездить хочется нормально....От этой вибрации скоро руки как у алкаша будут трястись......
Pete007
Решил написать о проведенной субботе.....Купил в магазине торм.диски Брэмбо и поехал ставить в гараж....Часик повозился,замерз,но результатом остался доволен
Только интересно,на долго ли их хватит
А автор темы решил проблему???.......
Pete007 писал(а):А автор темы решил проблему???.......
тоже интересно решилась проблема ли?
а то летом тоже хотел менять диски да мля задумываюсь уже в сомнениях, а то начинишь щас исправное а потом будешь диски расходником менять
Moryak
пока проблему не решил, холоднова-то пока (
Pete007 писал(а):на долго ли их хватит
Мои за 70 уже перевалило... Нормальные блины БРЭМБО, если не левак...
kazak1102 писал(а):если не левак...
+много,тока вот многие немогут найти не левак.
Dranik писал(а):+много,тока вот многие немогут найти не левак.
Я у своих брал, на рынке... Иногда это приносит свои плоды... А мож повезло...
