Подскажите начинающему...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите начинающему... вывод темы на печать
Thalt
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 18:46
Subj. Smile
На днях купил ВАЗ 21053 1983 г.в. Сразу появились два вопроса:
1. По совету водителя перенастроили опережение зажигания на 76 бензин. Стоило ли это делать? Может "вернуть взад"?
2. При скорости движения >50 км/ч при отпускании педали газа машину "дергает" влево. При нажатии - вправо. Sad После кратковременного рывка спокойно продолжаем прямолинейное движение. Что это за баг, где копать? Smile
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 19:54
А не бултыхается ли задний мост? Неплохо бы проверить все резинки и крепления тяг.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thalt
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 20:02
Вполне верятно. Чем чревато?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 22:29
Ну ты даешь ? такие вопросы. Ты чего сам не чувствуешь ?кайф? при такой езде. Чем чревато ? да тем, что на сопливой дороге, при хорошей скорости на хрен улетишь в канаву. Кстати такой эффект дают еще и пустые задние амортизаторы. Confused
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thalt
Сообщение Добавлено: 02 Января 2004 23:10
В смысле - ничего не отвалится в ближайшую сотню километров? Smile Мне надо съездить, снять ее с учета.
"Кайф" я хорошо чувствую, на днях поменяю резинки.
По поводу бензина посоветуй, pls.
Alex_E
Сообщение Добавлено: 03 Января 2004 13:00
Для езды на 76 должна быть как минимум установлена толстая прокладка под голову для понижения степени сжатия. Одного зажигания мало.
Если машина уже изуродована (т.е. прокладка стоит), то можно пытаться ездить на 76. Если прокладки нет, то лить 76 категорически нельзя! На 92 при позднем зажигании тоже лучше не ездить (расход, перегрев, тупость и т.п.).
В двигателе 21033-10, выпускаемом для китайцев, предназначенном для 76 бензина кроме пониженной степени сжатия ставился другой распредвал, другой вакуумный регулятор трамблера и карбюратор с другими жиклерами.
Мое мнение, что единственная уважительная причина для езды на 76 это если приходится заправляться там где кроме 76, 80 и разбавленного 92 ничего нет. В остальных случаях на 76 машина будет ехать заметно хуже, а экономию можно достич только если целеноправлено экономить бензин (т.е. ездить как пенсионер).
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 03 Января 2004 18:50
Для 76-го бензина желательно перейти на БСЗ или поставить блок электронного зажигания. Хотя это в любом случае желательно. Увеличится энергия искры и облегчится воспламенение смеси в цилиндрах. Что есть очень хорошо. 8)
IRC #vaz_classic
Thalt
Сообщение Добавлено: 04 Января 2004 19:56
Ага. С этим разобрались Smile
Следующий вопрос: предыдущий хозяин менял накладку на двери, но не покрасил ее. Сейчас имеет место быть легкий налет ржавчины. Что сейчас можно с этим сделать?
Я предполагаю следующее: протереть жидкостью для снятия ржавчины, просушить, покрыть грунтом (из баллончика), покрыть краской два раза(тоже из баллончика). Все так или есть какие-то тонкости?
Или лучше подождать ЗП и съездить в сервис с сушкой, где все покрасят и просушат как надо?
Leshek
Сообщение Добавлено: 04 Января 2004 21:16
Если другие части машины еще выглядят прилично (не изуродованы такой покраской), то лучше довериться специалистам. Ну а если нет, то как говорится ? ей уже ничего нестрашно.
Thalt
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:12
Вопрос в том, что полностью перекрашивать ее я буду весной. Сейчас хочу сделать что-нибудь, чтобы дверь до весны дожила. Что можно сделать?
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 10:27
Ну вот это и сделай
IRC #vaz_classic
Thalt
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 12:13
Ага. Следующий вопрос: Smile
Рекомендуют поставить карбюратор 2108, мотивируют повышением динамики и незначительным снижением расхода. После перенастройки на 76 бензин машина на самом деле динамику потеряла. Пенсионерский стиль езды меня не устраивает.
Cherry70
Авто: Мечта
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 14:23
Если не устраивает пенсионерский стиль езды перестань лить 76-ю бодягу. 8-)
Управляю мечтой.
Cherry70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thalt
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 14:56
Скорее всего так и сделаю. Теперь надо убедить переделывавшего рассказать мне, что именно менял и перенастраивал.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 18:50
Двери до весны не доживают... [ Народная мудрость] :cool:
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thalt
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 14:34
Жаль...
Еще один проблем - с электрикой.
Правый задний фонарь работает нормально. С левым - проблема. При включения поворотника вместо самого поворотника мигает лампа противотуманки (это которая рядом с габаритом). При нажатии на тормоз - горит она же. Плату снял, прозвонил - все нормально. Лампы живые. Осталось проверить коннектор - там, где проводка с платой соединяется. Периодически исчезает передний-левый габарит. Все предохранители менял.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 16:45
Thalt писал(а):
Жаль...
Нужно проверить и надежно закрепить контакт массы на этот фонарь 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tolyan_074
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 10:40
Знакомая проблема. Причина в том, что плата печатная и при корозии дорожки "шьют" между собой.
Вылечил так: снимаешь плату фонаря, хоршенько высушиваешь (можно обычным феном). Потом обычным ластиком проходишь по всем дорожкам, а после этого обычным лаком для ногтей покрываешь всю плату. Сушишь, ставишь на месте и все ОК. Масса на плату само собой должна быть хорошей.
Удачи на дорогах.Ни жезла и ни гвоздя!
Tolyan_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan_074
Jolly Rodger
Сообщение Добавлено: 10 Января 2004 17:07
Мой тебя совет: про карбюратор от 2108 забудь навсегда! Только 2107
See you in my rear-view mirror!
Jolly Rodger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 17:07
А чем зубильный (08-й) карбюратор хуже 07-го карба? Неплохо было бы объяснить...
Удачи!
Mail.ru
