Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Сначала(3 мес.назад) перестал работать левый(свой),забил,думал потеплеет,разберу дверь.Теперь не работает и правый-2 дня как перестал,раньше просто приоткрывал,когда ставил машину на стоянку-закрывал.Позавчера пришел,завел,хотел опустить,и ек!Причем в обеих случаях перестали работать внезапно-сегодня работают,а завтра нет.Непохоже на перетирание проводов,пассажира не возил, дверь не открывалась давно.Предохранители целые,переключатели вроде тоже,да и не похоже что моторедукторы кончились,стекла не клинило-все работало как часы.Куда копать?
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Если хлопнуть посильнее дверью начинают работать?
Shults
неа, это уже много раз пробовал.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Shults писал(а):Сначала(3 мес.назад) перестал работать левый(свой),забил,думал потеплеет,разберу дверь.Теперь не работает и правый-2 дня как перестал,раньше просто приоткрывал,когда ставил машину на стоянку-закрывал.Позавчера пришел,завел,хотел опустить,и ек!Причем в обеих случаях перестали работать внезапно-сегодня работают,а завтра нет.Непохоже на перетирание проводов,пассажира не возил, дверь не открывалась давно.Предохранители целые,переключатели вроде тоже,да и не похоже что моторедукторы кончились,стекла не клинило-все работало как часы.Куда копать?
Яб покурил схему для начала.
Ну или в гугле поискал по типу "подключение стеклоподъемников 2110".
C ЛОЛы
У меня летом провода в дверях сломались. Сначало в левой, затем в правой.
А если нажать кнопку и руками помочь ? Помогает ? Если нет - курить схему и с тестером на амбразуры.
Shults
Руками не помогает.Буду курить мануалы.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
возможно сами кнопки барахлят .чистил у себя пару раз.чтоб проверить переставь фишку с переднего на задний.
Shults
Задних нету,но попробую почистить для начала.
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
А вот вопрос такой, от приоры трапеция с электродвигателем подойдет? Есть ли какой нить отличие от 10 тросикового подъемника?
Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
попробуй снять обшивку двери, и акуратно молоточком постучать по червяку на моторчике, его легко нащупаеш рукой, толко сильно не бей. Это болячка стеклоподемников, червяк выскакивает из зацепления. У меня такое было помогает, эсли конечно что то не перегорело!
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Alexandr-12rus писал(а):А вот вопрос такой, от приоры трапеция с электродвигателем подойдет? Есть ли какой нить отличие от 10 тросикового подъемника?
Я разбирал обе двери, и вытаскивал стеклоподьемники - конструкция проровского мне понравилась больше, но есть 2 момента:
1)У приоровского там где направляющие тросики в углах - бывают соскакивают - и соответсвенно капец тросику, а если еще покрутить то и шкиву - он пластиковый (в 10 - шелезяка). там усик зашиты троса надо подогнуть почти вплотную.
2)Разьем приоро моторчика вроде другой, возможно придется перепаивать.
Посадочные места на 90% одинаковые.
Alexandr-12rus
Ну с паяльником вроде дружим. Я просто что спрашиваю, умер правый стеклоподъемник, левый на исходу. Весной думаю менять. У друга на приоре понравилось как шустро ползают стекла, вот поэтому решил поинтересоваться.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Temosha87
karter писал(а):они просто новые
+ 1000 У меня на 12ке работают очень резво и почти бесшумно, у друга на приоре (и вообще на всех которые видел) работают жутко шумно.
Удары молотком по моторчику временная помощь... Мне хватило на 2 недели потом так и пришлось 800 р. слить(((
Shults
Так что, велика вероятность что моторчики в редукторах сдохли?Сниму наверное обивку двери и замерю подачу напруги,если есть,то попал на редуктора...
Huibin
Авто: ВАЗ-21124
была аналогичная ситуация на двенахе, нажимаю на кнопку стекло не опускается, но подсветка одометра просаживается - значит эл.мотор не сгорел
снял подъемник, разобрал мотор-редуктор, оказалось из-за влаги нижняя часть якоря заржавела и при морозе влага замерзала и клинило намертво
вылечил - зачистил ржавчину, смазал литом, забил полностью редуктор, уже год работает как часы...
RaZZoR52
Авто: ВАЗ 21103
Huibin
Авто: ВАЗ-21124
все как в статье у меня было!
igor308
Авто: вазолёт 21108
+1. Почти полный воды был, не замкнуло только потому что щётки вверху якоря стоят. Я ещё и отверстие просверлил в нижней части корпуса на всякий случай.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Все верно, только у меня обошлось без вандальных инструментов, типа молотка. И терпение кончается не весной, а с наступлением реального тепла
На картинках все гораздо страшнее, чем на самом деле.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
щетки залипли. разобрать, зачистить контактные кольца, ну и смазки добавить
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
посмотри кнопки, у меня один после ремонта хреново работад, потом перестал работать, потом просто вся проблемма в кнопке оказалась.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
BOTANEG писал(а):щетки залипли. разобрать, зачистить контактные кольца, ну и смазки добавить
Временная мера.
Мне через неделю после такого ремонта пришлось таки купить новый моторчик.
Alexandr-12rus
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Alexandr-12rus
У меня форвардам уже 3 года. Хорошая надежная конструкция. Движок располагается вверху и никуда не ездит. Влага в него не попадает. Достаточно шустрый, но и громкий. Реализован по принципу плоской цепи (пластиковая) - очень надежная, если изначально правильно собрана.
Изначально хотел поставить Беркут, т.к. их все хвалили, но не нашел в нашем городе. Существуют варианты с двигателем Бош (но дороговато). ИМХО не очень удачная конструкция шарниров нагрузка на ролики достаточно велика + неизбежное попадание грязи. Со временем будет скрипеть, требуется регулярная очистка и смазка осей.
Другу поставили Гранат. Из всех конструкций самая неудачная (ИМХО) - двигатель перемещается по рейке. Может быть так надежнее, но любой перекос приводит к задеванию двигателя за брус двери. Три раза вскрывали обивку пытаясь выправить положение, но направляющая достаточно хлипкая и со временем все возвращается на свои места. Еще один минус - из-за перемещающегося двмжка провода постоянно работают на изгиб, когда-нибудь переломятся. По шумности и быстроте работы равносилен Форварду.
