Сделай себе прошивку
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Сделай себе прошивку вывод темы на печать
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 20:51
Решил создать тему с таким названием, как и архив, который выложил ГЫ-ГЫ
В теме Настройка ЭБУ под мотор решил не постить, а сделать отдельную тему, чтобы можно было по пунктам разложить настройку в проге инжектор для таких как я, которые прочли хелп к проге и ниче толком не поняли...
И так, начились мои вопросы, к тем кто разбирается...
Значит как я понял, открывается прошивка j5ls_l43t в чиптюнере и ставим и убираем флаги комплетаций...
У меня блок я5.1.1-71. Меня интересуют пунты:
Признак постоянного включения топлива?
Адаптация нуля дросселя?
Рассчитывать наполнение воздухом по таблице БЦН?
Запрет адаптации положения РХХ по GB?
Что мне из этого нужно оставить, а что нет?
Далее я так понял заливаем прогу в блок, блок в машину и снимаем логи с ХХ. Как я понял логи нужно начинать снимать сразу после включения зажигания до пуска стартера?
И чем ниже температура двигателя при пуске, тем лучше?
Пока вопросы кончились)))
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 21:13
может в ту тему все таки?
MUSTAFA23
самое интересное в откатке логов - поправка цн, а ее ты не сможешь откатать на 71 блоке из-за отсутствия лямбды, таблица бцн мало важна. У тебя сток?
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 22:01
Да, сток, только поршни от 1,6. Значит заморачиваться смысла нет? Жаль... А если в этот блок недостающие детали впаять, то значит можно будет попробовать?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 22:21
Пока сток нет смысла заморачиватся, залить нормальную готовую прошивку и все. Если все же решишь, то логи снимать с минимально возможной температуры, запись начинать секунд через 15 после пуска мотора, чтоб потом на настройки холостого не повлиял режим пуска и выход из него. Вообще без лямды и со стоком я б не стал мудрить
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 22:29
MUSTAFA23
тебе есть смысл с УОЗ пошаманить, из-за упавшей степени сжатия до 9,5 Smile
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 23:01
Его куда нужно двигать относительно сток прошивки?
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 23:08
MUSTAFA23
3-4 градуса от норм прошивок можешь пораньше поставить, до 2000 на пару градусов и с 2000 на 3-4. Как раз на очко разницы, потом можешь еще пораньше попробывать по ощущениям
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2011 23:10
ГЫ-ГЫ
я вот не помню, может я тогда тебе и кинул уоз с учетом малой степени lol1
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2011 11:56
ну дык пусть уоз откатает )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:09
можно откатать все кроме поправки.
но поправка вообще то самое важное там.
Мой блог о тюнинге зубил www.atomic-dm.ru
Моя тусовка по вопросам ECU www.ecusystems.ru
Atomic-DM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 13:28
Какая хорошая тема. Я чтобы не плодить, споршу тута. Катался я значит перейдя на 16 кл мотор на прошивке от 8кл. Причем на какой-то тюнинх прошивке. И наконец, не так давно это было, с помощью Эпатажа переписал ее на 16кл. Путем переноса основных калибровок из 16кл прошивы (руками опять же Эпатажа). Получилась полная хрень. Едет конечно лучше. Но, жрет оч много, и хх это просто бздец. В -20 первую минуту пытается держать обороты в 900, сотрясая нервными судрогами весь кузов. Когда прогреется то держит в половине случаев хх 1500, а в половине нормальный 900 (тут уж как попадет). Заводится так же крайне хреново. Вопрос оч простой. Т.к. двиг сток, может ли мне кого нить попросить, Гы-Гы, Атомика, Биста или еще кого закинуть по нормальному калибровки из какой-нить нормальной стоковоый 16кл прошивы в нормальную стоковую 8кл прошиву под 8кл январь 7.2. ? Буду оч признателен.
З.ы. потом Вань тя буду мучать на предмет повторной заливки проги. Smile
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 13:29
З.ы.ы. ДК нету (исдох он) ДФ есть ессно
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 13:35
Ars Longa
ДФ нету у тя Razz
и это, у тебя какая рампа была и есть
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 14:03
А вот никуа. ДФ у меня есть. Лично под него проводку удлиннял, ломал, покупал новый, постоянно скидывал ошибку с ним, обнаруживал, что он цука открутился, прикручивал обратно и т.д.
А рамба была с обратной и осталась с обратной. С РДТ на рампе Smile
Хочу чтонибудь на пулюсовской основе, подинамичней. Только без ДК.
Всем вери фенкс dns4
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 14:07
Ars Longa
нету 63
т.к. 16в ДФ на прошивке 8в не работает hehe
доберусь до дома изложу свою версиб происходящего по прошивке Smile
Adelko
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 14:51
Эээ, а каким тогда макаром чек начинал гореть когда провод от ДФ отвалился ??? Ну вобщем то я те верю, т.к. в поведении машины ничо не изменилось.
А заставить то его работать можно ?
З.ы. и щас то наверное он работает, прошиву то мы поправили. Или дк так и не включился?
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 20:37
Ars Longa
если моего эллочкиного словарного запаса хватит то с могу в 2х словах - короче для 16в в прошивке определяется цилиндр на основе - сигнал в пустоте, а в 8в - пустота в сигнале. Они работают как антипоты hehe
epatazh
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 20:39
Ars Longa
ДК у тебя остался тока в районе ХХ. =)
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 22:16
ГЫ-ГЫ писал(а):
Ars Longa
странно, у меня все работает, я тож предпологал такое, что типо они по разному работают, но мне сказали что не влияет, он там сигнал выдает, просто мож именно сами датчики отличаются, но сигнал выдают оба.
BEAST607 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 22:32
BEAST607
мне не повезло, на калине 8в с голоовй 16в и дф 2112 соответственно так и не заработал
BEAST607
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2011 22:37
ГЫ-ГЫ писал(а):
BEAST607
а проводку удлиняли? точно правильно подсоединили, и ДФ рабочий.
Я например не удлинял, а просто вытащил из гофры до проводки ДПКВ, и еекак раз хватило до ДФ.
S31
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 11:53
ГЫ-ГЫ писал(а):
BEAST607
А шестерни точно с кольцом под датчег и неперепутанны местами?) Датчик менять не пробовал?
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:27
Опа! А наоборот также?
(собираюсь на 8в+ДФ ставить 5.1-41 )
Artemios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BEAST607
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 13:41
Все будет работать. Адцкий корч 1300 8вэ 5.1 и ДФ, все работает.
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 00:27
Подскажите, реально по логам откатать прошивку на блоке Ителма VS5.1 (2111-1411020-72), сейчас прошивка заводская: V5V13I02
Двигатель 1.5 8вэ, без датчика фаз, без лямбд
UPD: самое главное забыл, откатать нужно под вал 11.8, голова пилена.
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
