ves382
leon1180
Авто: Ракета + 21214
если есть скрытые проблеммы по электрики ( модуль, свечи, провода), то при меньше м зазоре будут меньше проблемы ( искре легче пробить через уменьшеный зазор, чем чере изоляцию модуля или вв проводов.
tapanow
leon1180
Лучше раскажи про отрицательные моменты
Штейгер
Зависит от какчества и характеристик самой свечи - например на свечах NGK BCPR6ES зазор откалиброван на впрыск на заводе (не рекомендуется трогать). А вот при использовании свечей BOSCH типа W7 (рекомендуемый зазор для впрыска 1,0-1,1мм) для нормальной работы движка был выставлен зазор 0,9-1,0мм.
Conf_13
ну будет у тебя детонация подумаешь херня. а на зиму зазор уменьшить мона ага....
leon1180
если до 0.8- 0.9, то особой разницы не будет.. если меньше, то теоретически будет некое падение мощности ( скорее всего практически не заметное).
tapanow
leon1180 писал(а):если меньше, то теоретически будет некое падение мощности.
Если увеличим зазор, мощности прибудет?
leon1180
tapanow писал(а):leon1180 писал(а):если меньше, то теоретически будет некое падение мощности.
рекомендуемый заводом зазор, как раз тот, при котором максимум мощности.. если ставить больший зазор, искра странет не стабильной, начнет пробивать на изолятор и т.д.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Собственно вопрос , если уменьшить зазор на свечах до 0.8-0.9 что изменится в работе двигателя(в данном случае 1.6 8 кл). Товарищ на десятке уменьшил зазор и говорит что авто стал заводиться лучше в морозы, да и с расходом топлива пришло все в норму.....
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
с уменьшением зазора уменьшается напряжение пробоя, и соответственно уменьшается накопленная в соленоиде катушки зажигания энергия, следовательно уменьшается время разряда и время самого пробоя.
На калинах вроде на время пуска используется много-искровой режим, т.е. искра пробивает несколько раз вместо одного раза.
Ответ на вопрос скорее всего будет таким: уменьшится эффективность системы зажигания, что может приводить к неполному сгоранию топлива в цилиндрах.
leon1180
mdiman21043 писал(а):с уменьшением зазора уменьшается напряжение пробоя, и соответственно уменьшается накопленная в соленоиде катушки зажигания энергия, следовательно уменьшается время разряда и время самого пробоя.
Это будет в случае исправности системы зажигания.. если есть неисправность, то уменьшения зазора будет приводить к "улучшению работы"
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Уменьшая зазор - уменьшается энергия искры, да и зажигание становится более ранним, т.е теоретически условия воспламенения заряда в камере сгорания ухудшаются. Из практической пользы - к неисправностям высоковольтной части система зажигания становится менее чувстительна, актуально это было только для карбюраторных машин в зимний период с контактной СЗ, для современных моторов с индивидуальными катушками только вред, может привести к выходу из строя катушки, неполному сгоранию и т.д
tapanow
Нашёл в тырнете такую информацию: есть особенность в расположении свечи) на рис б лудшая ровная работа цилиндра и ни какого нагара на клапанах.
Как понять какой стороной они там вкрутились?
И главное как повлиять, на то как встали эти свечи?
Ведь они закрутятся только в определённом положении?
И что в данном случае есть ровная/ не ровная работа давайте подробное описание проблемы?
Я бы хотел услышать объяснение "физики процесса", а не "рекламные лозунги"?!
Если у меня мотор работает устойчиво на ХХ, тянет лучше других, а расходует меньше, значит велика вероятность, что свечи закручены "правильно"?
d.dmitry
tapanow писал(а):Как понять какой стороной они там вкрутились?
Маркером пометить на метале снаружи свечи то место куда искры летят.
tapanow
d.dmitry писал(а):Маркером пометить на метале снаружи свечи то место куда искры летят.
1.Кто-нибудь на форуме заморачивался на это дело?
2.Кто-нибудь на форуме будет заморачиваться на это дело?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
tapanow
Я в свое время баловался
tapanow
Dark Angel писал(а):Я в свое время баловался hehe
Каков результат, даже если субъективно, опиши поподробнее?
Лёха198
tapanow писал(а):1.Кто-нибудь на форуме заморачивался на это дело?
в самарской ветке дискутировали насчет этого мероприятия. я пытался как-то заморочиться.
кроме того, что это херня и пустая трата времени, сказать больше нечего. нет разницы, как вкручена свеча. но тебе щас обязательно тут кто-нить напишет, что мощи прибавилось и даже жопометром это ощутимо шо аж прям стартует круче чем болид формулы-1
tapanow
Лёха198 писал(а):обязательно тут кто-нить напишет, что мощи прибавилось и даже жопометром это ощутимо шо аж прям стартует круче чем болид формулы-1 Smile
Что-то пока не нашлось никого сказавшего что-то кроме
Лёха198 писал(а):это херня и пустая трата времени
и думаю ненайдётся
И вообще все предложения высказываемые в теме полная херня
Я помню ещё на классике уменьшил зазор, по незнанию, выставил как для контактного зажигания, а у меня бесконтактное стояло
В общем заводится стала прям вообще с пол тычка, и работа на холодную стабильнее, но вот когда прогревалась до рабочей температуры, как то хуже ехала. Пару дней я так проездил, потом разобрался, благодаря мурзилке, какая у меня система зажигания, и выставил зазор который положен по мануалу.
tapanow
Лёха198 писал(а):мощи прибавилось и даже жопометром это ощутимо шо аж прям стартует круче чем болид формулы-1 Smile
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
На уровне самовнушения
Субъективно - холостые стали как "влитые", а как уж на самом деле...
tapanow
Dark Angel писал(а):холостые стали как "влитые"
И у меня так, то что пропукивает изредка никак не сказывается, значит у меня свечи закручены "правильно"?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
tapanow
Их как не закрути- все правильно, главное - резьбу не сорвать
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
tapanow писал(а):d.dmitry писал(а):Маркером пометить на метале снаружи свечи то место куда искры летят.
Я заморачивался и заморачиваюсь всегда. Разница есть!!! Про лошадей сказать не могу, но ровней двигло работает намного и разбегается.
