nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Доброго всем времени суток. Проблема собственно следующего характера. Из при снятии с сигнализации постоянно открывается замок только на водительской двери. На пассажирской через раз. А на задних не открывается в принципе, причем если за собачку потянуть - то с трудом, но открывается. Правильно ли я понимаю, что проблема в активаторах и что их пора под замену. Если да, то каков теоретический порядок действий по их замене, я ж так понимаю, что еще и замок надо регулировать. И еще подскажите пожалуйста какой именно активатор лучше бы взять. Заранее спасибо.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
nick765
в первую очередь разобрать двери, поперемывать и посмазывать механические части замков, по ходу будет видно что к чему, и какие привода менять
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Dsoftgroup
+100500,
у меня было как у автора, только пипки вообще не нажимались, но потом разобрал все двери все промыл смазал собрал, поправил тяги и все норм стало
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
nick765
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
сколько раз твердили миру, что пружины надо вынимать из замков, тем самым облегчив жизнь активаторам. кули там мазать, не надолго это всё
