Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем привет. Появилась проблема. У меня на панеле в семёрке постоянно стала гореть лампочка сигнализатора стояночного тормоза, при поднятой ручке и про опущенной ручке тормоза. Когда еду лампочка переодически начанает мигать или гореть или гаснуть. при торможении лампочка гаснет, как отпускаю педаль томоза так снова она горит или мигает,дак вот скажите мне плиз в чём может быть причина. Спасибо
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Какая именно лампочка (!) или (P) ?
Если (!), то долить тормозухи в бачок.
Если (P), то скорее всего соскочил провод с концевика и коротит на массу.
Последний раз редактировалось: andrmar (15 Февраля 2011 08:38), всего редактировалось 1 раз
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Лампочка наверняка крвасная.
Тоже такая фигня была,долго ездил,думал че то с электрикой. А потом в форуме покапался и понял что эта лампочка сигнализирует о том, что тормозуха ушла из бачка. глянул утром в него,а там млин на донышке чуть чуть осталось!!! Я быстрей доливать и смотреть тормоза.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
У меня в морозы за 20 ручник "прихватывает" вернее когда отпускаешь его то он с большим запаздыванием отпускает тормоз. Когда менял трос ручника то в рубашку троса вогнал масло трансмиссионное. Вот теперь и думаю может зря это сделал? Рубашка троса пластмассовая. Может ТАД17 так загустеть, что отпускает ручник с задержкой?
Под днищем смотрел; колесико ручника не во льду.
Евгений Ефтеев
Евгений Ефтеев
кароче друзья всем спасибо я уже сам разобрался, впервые у меня такая фигня,долил тормозухи в бачок и стала всё норм
___VAS___
Авто: ВАЗ 21074
Лучше посмотри всю тормозную систему. Тормозуха просто так не может испариться.
