ignat 93
Авто: ВАЗ 21103 + калинка
всем привет ! сегодня на улице - 16. утром завел машину . все ок. потом увидел что лампочка давления масла горит !!! движок работает вроде нормально . приехал на работу у таварища тоже калина --- проблема таже !!! подскажите что делать !!! спасибо.
genich
ignat 93
менять масляный фильтр на нормальный и масло на нормальное.
И вообще, на вброс похоже.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У нас что 21103 Калина уже?
Andreiko
Да не, это не вброс, а скрытая реклама калины. На работу человек умудрился приехать с горящей лампой, а мотору хоть бы хны.
Игорёк
Авто: ваз-21124; Калина седан 1.6 8кл; приора хетч
может для начала давление померить... а то вдруг насос накрылся. хотя с неработающим насосом вряд ли до работы можно доехать даже на калине))))
tapanow
Чёт слабовато как-то, вот еслибы он с виадука слетел, его смяло фурой, перевернулся пару раз, а ему хоть бы хны, вот это реклама
ignat 93
у меня ваз 21103 ! у жены калинка ! я доехал на автобусе -)))
через пару дней потяну калинунку на тех станцию !
но думал может кто встречался с такой проблемой . очень похоже на лед который забил маслонасос !!!!!! я так думаю -))))
после то отпишусь..............
всем спасибо за каментарии - особенно от товарища на ваз 21074i---- очень остроумно ...
Andreiko
ignat 93 писал(а):очень остроумно ...
Остроумие вызвано исключительно вашим неумением или нежеланием по-человечески описать проблему. Тут серьезный форум и серьезные люди, не обладающие, к сожалению, даром телепатии. В своих вопросах, пожалуйста, поменьше восклицательных знаков и побольше подробностей, вот тогда вам ответят не остроумно.
Игорёк
была у меня такая проблема на 21124. в сильный мороз загорелась лампочка давления масла, замер показал что давление 0. когда в сервисе сняли поддон оттуда вывалилась глыба льда...
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
похоже автор вместо масла говнецо залил, или фильтр дешевенький, по типу " а какая разница? они все одинаковы"
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Знакомый перед зимними холодами, сменил масло с промывкой двигателя, с первыми морозами до -30 загорелась лампа давления масла. Ну так и дозагоралась, капиталка двигателя, мастера вывели вердикт, остатки промывки запечатали маслоприемник , мне кажется полная билеберда?????
Игорёк
SM23 писал(а):похоже автор вместо масла говнецо залил, или фильтр дешевенький, по типу " а какая разница? они все одинаковы"
в том то и дело что масло и фильтр были проверенные, те которые всегда ставлю. скорее всего просто левак попался
SM23
Игорёк писал(а):SM23 писал(а):похоже автор вместо масла говнецо залил, или фильтр дешевенький, по типу " а какая разница? они все одинаковы"
кем проверенные??!!!!! ТОБОЙ? ты экспертизу, анализ масла проводил??? В том то и дело, что ты залили левак, откровенное г@$но. Или у тебя проблемы действительно в другом, маслянный насос кирдык например.
Игорёк
проверенно это значит что всегда использовал масло и фильтр этих производителей.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
У меня 21102, но картина была похожа с автором темы.
Виной был лед на маслоприемнике.
Дело в том, что на машинах с катализатором при коротких поездках в масле образуется много конденсата воды. Она застывает в виде молочно белой взвеси. Особенно много ее откладывается в патрубке вентиляции у 8 клап. моторов. Это легко определить - достаточно утром в мороз перед запуском снять шланг вентиляции картера - он забивается сильно.
Часть этого конденсата оседает в поддоне, и когда его уже там становится много - он при замерзании закрывает маслоприемник.
Как поступил я: поддомкратил машину, снял переднее правое колесо, открутил пробку слива масла и слил старое. Поставил пробку и через патрубок вентиляции с помощью воронки залил старое горячее масло (где-то 70-80 градусов, грел паяльной лампой - больше ничего не было под рукой). Через 5 мин завел двигатель - лампа давления погасла, прогрел, старое масло слил, залил свежее. И все. Заливать именно через шланг - так оно не остынет, через штатную заливную горловину - в поддон попадет уже холодным и ничего не растопит.
Теперь по утрам перед пуском вытряхиваю лед из патрубка - лучше так, чем остаться без давления масла.
SM23
Военный писал(а):У меня 21102, но картина была похожа с автором темы.
да ну фигня какая-то... сколько инжекторных машин было, никогда ничего не замерзало, просто мне кажется масло у вас левак было.
Военный
Я не буду спорить.
Попробуйте пощупать шланг вентиляции на морозе. Услышите, как хрустит лед - значит есть шанс попасть, как и я.
SM23
Военный писал(а):Я не буду спорить.
мне не начем пощупать
у меня не 8кл мотор
Andreiko
А на 16 клап картер не вентилируется?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Если ездить короткимим поездками на непргретом двигателе - в картере может скапливаться конденсат. В одно прекрасное утро, конденсат замёрзнув, облепит маслоприёмник. Если машина прогревается - вода тупо испаряется. Но я всё-таки больше склоняюсь к версии "левого" масла.
genich
Военный
у меня 2109 8кл карб. Масло - натур Лукойл п\с всегда. НИКОГДА лампа не горела, даже в -38. Не заводилась, было. Но с давлением никогда проблем не было и нет. Масло лейте нормальное. И фильтр нормальный ставьте.
И никогда не было дерьма в масле.
genich
Rover_61reg писал(а):В одно прекрасное утро, конденсат замёрзнув
сколько надо так ездить? В мануале написано, что в тяжелых условиях надо интервал ТО сократить.
Ориентируюсь на Москву всегда. И меняю масло, фильтра и свечи через 7.5т.км. Нет проблем.
SM23
Andreiko писал(а):А на 16 клап картер не вентилируется?
да все вентилируется и на вазе и на форде. Просто это как нужно запустить и сколько ездить на масле что бы конденсат был в таких каличествах. Я не разу не видел такой фигни. На работе есть разные служебные авто, которые используются и на очень короткие поездки ежедневно. Никакого конденсата, или по крайне мере в таких количествах что бы он замерз. Тут скорее всего или не качественное масло, а скорее фильтр маслянный, либо такой хозяин)))) И на своей калине катал в разных погодных условиях и на короткие и на длинные дистанции, никаких проблем, ничего не замерзало.
SM23
genich писал(а):Rover_61reg писал(а):В одно прекрасное утро, конденсат замёрзнув
Andreiko
Ну это еще и от состояния ЦПГ зависит. Если, скажем, нижние компрессионные сдохли, то давить будет сильно, тогда и масла, и конденсата в вентиляции будет полно, вполне замерзнуть может.
