автомобиль ваз 21093 , уходит тосол по моему через прокладку блока цилиндров (отвернул пробку масло заливной горловины а она вся в белом налете). Тосола уходит примерно от отметки мах до min за неделю,на авто езжу каждый день но не на большое растояние.
Подскажите можно ли ездить с такой проблемой ,можно ли отложить ремонт хотя бы до лета?!
Спасибо!
Karopooz писал(а):отвернул пробку масло заливной горловины а она вся в белом налете
белый налёт так же может быть и конденсатом
темболее
Karopooz писал(а):на авто езжу каждый день но не на большое растояние.
так что копай лутше где именно уходит, а уходить может где угодно.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
масло глянь, если эмульсии нет, белым машина не дымит, то ездить можно ооочень долго, я полгода ездил.
но проблему обязательно устранить
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
а уходит когда машина стоит? или именно после поездки?
во время движения никогда датчик уровня не загорался. С вечера ставлю машину все норм ,утром прихожу завожу ,датчик уровня загорелся ,начинаю доливать...
до этого заливал герметик системы охл.(манол) ,месяц было все в порядке никуда не уходил,щас вот опять уходит ,но уже меньше чем до герметика раза в 2.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ох...лучшеб ты проблему решил, все эти герметики это зло, ничего толкового от них нет. исправляй проблему, ищи где течет
Karopooz писал(а):до этого заливал герметик системы охл.(манол) ,месяц было все в порядке никуда не уходил,щас вот опять уходит ,но уже меньше чем до герметика раза в 2.
нажил ты себе приключений что тебе ещё сказать то
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
У меня подобная же ситуация. Тосол уходит 0,5 л в месяц, езжу каждый день.
Под ковриками тосола нет, печка греет хорошо. Последние пару недель заметил что при прогреве с утра из под капота валит пар. Открыл, и вижу что валит в районе штанов. По мере прогрева перестает.
Где тосол убегает такими темпами?!
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
progmo писал(а):Где тосол убегает такими темпами?!
помпу смотри и трубу которая от термостата идет
Лёха198
Karopooz
советую посмотреть на коротыш (короткий патрубок) под трамблером от термоса. если у тебя карбюратор конечно же. оттудова аккуратненько капает на коробку в месте заглушки. и хрен заметишь! у меня оттудова сифонило в свое время. менять коротыш без снятия трамблера - то еще занятие
progmo
Иван Сергеевич писал(а):помпу смотри и трубу которая от термостата идет
простите за глупый вопрос, но помпа это народное название?! в мурзилке про нее ничего нет.
а термос менялся тыс 4 назад, и вокруг него вроде сухо.
Иван Сергеевич
водяной насос, снимай кожух ремня ГРМ и там все смотри
кароч смотри все патрубки и т.д. на предмет течи
Лёха198
а под пассажирский коврик занырнуть ишшо не предлагали?
progmo
Лёха198 писал(а):а под пассажирский коврик занырнуть ишшо не предлагали?
Нет. Видимо потому что я в первом посте писал что под ними сухо
progmo писал(а): Видимо потому что я в первом посте писал что под ними сухо
Под ковриком может быть относительно сухо,а ОЖ может с краника под шумку уходить и пол гнить.
Дотянись пальцем до флажка краника и пощупай ось заслонки.Если на пальце капля останется - краник менять.
Вот краник
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_2107.jpg
progmo
т808 писал(а):Под ковриком может быть относительно сухо,а ОЖ может с
В начале зимы у меня была эпопея с водой под обоими ковриками. По всей видимости вода текла в салон через кожух вентилятора. Закрыл его куском изолона, чтоб вся вода стекала на него и прямиком в дренаж. После этого, долго сушил газетами. Менял каждый день, штук 10 потребовалось. Сейчас лежат сухие, частенько щупаю их.
Краник проверю конечно. Но вот пар при прогреве смущает в районе штанов. Может все же где под капотом на штаны течет и при прогреве тосол прогорает с белым дымком (паром)?!
Доп симптом - движок шумно работает, не ревет конечно, но и не клапана это стрекочат.
