Bes530
Авто: ВАЗ-21099i, 2002, европанель
Пока не прогрею машину до 60-70 градусов (это сейчас в мороз, когда теплее, то меньше) не включается вентилятор отопителя, обогрев стекла, омыватель и прикуриватель. Куда смотреть, что отходит?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Контакты, чему ж там отходить еще! блок предохранителей какой? с круглыми или ножевыми прямоугольными? предохранителями?
Bes530
Понятно, что не давление в шинах смотреть.
Предохранители прямоугольные.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
банально прошерстить все контакты, другого варианта нет
искать причину просто, включить зажигание, не включая мотор и начать нахолодную дергать все цепи отопителя, как запустится вентилятор, тут и косяк
Bes530
Просто встречал несколько похожих тем. Не работает печка и омыватель, пока не прогреется. Значит я не одинок и это встречается не редко. А решения проблемы не нашел. Может кто-нибудь точно знает решение.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
плюс резюки поглядеть которые скорость печки регулируют
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Как вариант, у меня прошлой зимой не работала печка пока не проедешь теплый пару километров, потом включалась. Замерзала, а когда едешь то теплый воздух начинает идти и она раздупляется.
Попробуй на одном месте прогреться до 60-70 гр. и посмотреть заработают у тебя приборы или нет. Если заработают то проблема в моторном отсеке, а не с кнопками и переключателями!
maslenica
Авто: Ваз 21150i 2006
У меня та же тема началась с месяц назад. А/м ВАЗ21150 люкс 2006 г.в.
Тока у меня минут через 3-5 после запуска двигателя включаются вентилятор печки и обогрев заднего стекла. Такое происходит при температуре ниже -10. Попутно с этим появилось невыключение ближнего света. Т.е. выключил кнопку, выключил зажигание, а фары светят, пока не откроешь капот и не стукнешь по блоку предохранителей (реле залипает). Пока не ковырялся, времени нет, но думаю:
1) Надо просушить (заменить) реллюхи.
2) Маловероятно, но замок зажигания 3ве3дит.
Устраню – отпишусь.
sabwoofer_90
Вчера написал сообщение здесь, а сегодня у самого печка не заработала сразу, проехал пару км и заработала!
Самое прикольно что когда машина заглушена но зажигание включено, печка работает, только заводишь все, не работает!
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Такая Же болезнь уже два года мучаюсь таки не решил... ребят как решите отпишитесь плиззз
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
т808 писал(а):А что тут решать?Выясняется обычным пробником по схеме за 5 минут
Плюсую схемку включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла 2115
1 – монтажный блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – реле разгрузки выключателя зажигания; 4 – переключатель электродвигателя отопителя; 5 – дополнительный резистор; 6 – электродвигатель отопителя; 7 – выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; 8 – элемент обогрева заднего стекла; К7 – реле включения обогрева заднего стекла
Bes530
Так и делал. Сегодня при 80 градусах включилась печка. А также обогрев, омыватель и прикуриватель.
Устраню – отпишусь.
попробую релюху пошевелить-поменять
Схемы мне мало о чём говорят.
Bes530 писал(а):попробую релюху пошевелить-поменять Схемы мне мало о чём говорят.
Тогда начни с замены реле под торпедой.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
т808 писал(а):Bes530 писал(а):попробую релюху пошевелить-поменять Схемы мне мало о чём говорят.
Какое реле, можно поподробней?
Art-M
APSAT писал(а):Какое реле, можно поподробней?
Реле разгрузки выключателя зажигания( на схеме №3 )
APSAT
Art-M писал(а):APSAT писал(а):Какое реле, можно поподробней?
Благодарю
APSAT
Так слева оно расположено или справа?? Слева под рулём никаких реле я не нашёл, а те что справа - рабочие...к сожалению...
Art-M
APSAT писал(а):а те что справа - рабочие...к сожалению...
Значит надо копать дальше
Сохатый
APSAT, справа от руля прямо над правой коленкой нету разве релюшки? Внутри панели стоит.
APSAT
Сохатый писал(а):APSAT, справа от руля прямо над правой коленкой нету разве релюшки? Внутри панели стоит.
Не-а, нет. Только что разобрал, глянул...
Art-M
APSAT
Кроме печки, остальное работает?
APSAT
Обогрев ещё не работает, заднего стекла то что...
Art-M
APSAT писал(а):Обогрев ещё не работает, заднего стекла то что..
Искать реле разгрузки выключателя зажигания, и осмотреть контакты разъема замка зажигания.
