Руслан2010
Авто: Богдан2110 1.6 16v
у меня плотность в одной банке не поднимается,короче одна банка замерзла,давал другу попользоваться,вернул таким..В этой банке самый высокий уровень,вот думаю,может он решил что нужно долить воды,а на самом деле поменял плотность?Ради интереса в одну банку долил воды,в которой плотность была 1.27 около 100 грамм,там плотность сразу упала до 1.20,чтоб ее поднять пришлось отсосать 8раз электролит до оголения пластин и доливая каждый раз с плотностью 1.29!на данный момент добился в проблемной банке поднять плотность с 1.0 до 1.20,извел 1литр плотностью 1.29,кто что думает?аккумулятор щас на зарядке,нормальные банки уже пускают пузырьки,в проблемной иногда проскакивают,но не так часто как в остальных..Создал тему,может тут побольше народу..Везде молчат.Купил бы новый,7650,но тут уж не до жабы..У меня жена 6000 за месяц получает
0076.jpg |
вот эта батарейка стоит у нас ВСЕГО ЛИШЬ 7650 |
39,02 KB |
347 раз(а) |
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Купи Зверя или Титана - 3500 у нас в Би-Би. В мире аккумуляторов, говорят, еще дешевле.
Руслан2010
Руслан2010
BadSanta писал(а):Купи Зверя или Титана - 3500 у нас в Би-Би. В мире аккумуляторов, говорят, еще дешевле.
Это 190й 3500?
burger3943
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. ЭБУ-БОШ 1.5.4N
Вот это чудо 190А.ч!!!
Может банка осыпалась? В 90-е годы у нас мужики подбирали выброшенные аккумы и восстанавливали: по низу сверлили отверстия, только пластины не зацепить, шланг с водой и на промывку всей дряни, потом заливали эпоксидной смолой отверстия и киперной лентой с эпоксидкой поверху, далее заливали электролит и на зарядку с тренировочным циклом и ездили года 2-3 еще, а потом еще и сдавали в утиль.
Посмотри еще здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218835
link878
Авто: vaz_auto 21124
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Если не секрет что им заводите ?
по теме даже незнаю что сказать
Руслан2010
x-soft писал(а):Если не секрет что им заводите ?
типа автомобиля зил бычек javascript:emoticon('
') Зимой до пары стоит ещё аккумулятор 90ач
Руслан2010
поменял я электролит в этой банке,зарядил малым током до появления пузырьков во всех банках,плотность везде 1.27,больше не поднимается и не опускается,завтра думаю вынести на мороз,хотел сам,тяжёлый зараза...55кг
34rus
Авто: ситроен с4
выбрось... плотность подымешь...крутить движок не будет...пластины замкнули...в общем полный писец этой банке...
Руслан2010
34rus писал(а):выбрось... плотность подымешь...крутить движок не будет...пластины замкнули...в общем полный писец этой банке...
Если бы замкнули,эта банка не заряжалась бы..Он замерзший крутил как бешеный,31 или 29 раз специально заводил и глушил на нем
ALEKSAND
Если коротнули пластины в банке - на выброс. Можно отремонтировать вскрытием аккума и заменой пластин (от другого, выброшеннного аккума, мой отец в советское время это делал. Но море грязной работы, сейчас дешевле купить новый. Возможен вариант - от манипуляций выпал вниз шлам, закоротивший пластины и освободил банку от замыкания. Тогда работа аккума восстанавливается, но не полностью, так как закоротившая банка успела засульфатироваться. Если коротнули пластины, коротнувшая банка может зарядиться, так как сопротивление закорачивания конечно, и ток заряда частично может проходить через закоротку, а частично - через площадь пластин. На за ночь, скорее всего, банка разрядиться сама на себя
Руслан2010
ALEKSAND писал(а):Если коротнули пластины в банке - на выброс. Можно отремонтировать вскрытием аккума и заменой пластин (от другого, выброшеннного аккума, мой отец в советское время это делал. Но море грязной работы, сейчас дешевле купить новый. Возможен вариант - от манипуляций выпал вниз шлам, закоротивший пластины и освободил банку от замыкания. Тогда работа аккума восстанавливается, но не полностью, так как закоротившая банка успела засульфатироваться. Если коротнули пластины, коротнувшая банка может зарядиться, так как сопротивление закорачивания конечно, и ток заряда частично может проходить через закоротку, а частично - через площадь пластин. На за ночь, скорее всего, банка разрядиться сама на себя
пока что нлотность нормальная,лампочка на 55ватт висит,глянем что будет
Руслан2010
вот показания после 4-х часов с включенной лампочкой на 55 ватт,до этого не мерял,тестер сдох,ездил за новым
0081.jpg |
27 KB |
285 раз(а) |
ALEKSAND
55 ватт на 12 вольтах - это 4,5 ампера. За 4 часа - это 18 ампер - часов. Максимальная емкость у Вашего аккумулятора, думаю, ампер - часов 30, максимум 35., то есть разряд близок к половине. Уже можно попробовать поставить на машину проверить, дает ли в этих условиях стартерный ток. Если пуск пройдет нормально, я бы рекомендовал разрядиить аккум до вольт 11 - 10 и затем поставить на полную зарядку. (полный цикл). Только на зарядку надо ставить сразу же после окончания разрядки.
Руслан2010
ALEKSAND писал(а):55 ватт на 12 вольтах - это 4,5 ампера. За 4 часа - это 18 ампер - часов. Максимальная емкость у Вашего аккумулятора, думаю, ампер - часов 30, максимум 35., то есть разряд близок к половине. Уже можно попробовать поставить на машину проверить, дает ли в этих условиях стартерный ток. Если пуск пройдет нормально, я бы рекомендовал разрядиить аккум до вольт 11 - 10 и затем поставить на полную зарядку. (полный цикл). Только на зарядку надо ставить сразу же после окончания разрядки.
А как понять что ампер 30-35?на нем написано 190ап3 далее 12v 190ah 1100a?чет я вообще запутался..через сколько он по нормальному сядет от такой лампочки?нести ставить пока не хочу,до 10.5 посажу,потом на заряд,больно он тяжёлый..
ortodox
[quote="34rus"]
Последний раз редактировалось: ortodox (20 Февраля 2011 15:50), всего редактировалось 1 раз
ortodox
Руслан2010 писал(а):нести ставить пока не хочу,до 10.5 посажу,потом на заряд,больно он тяжёлый.
правильно.
Почти новый аккум , будет крутить и с замкнутой банкой.
А выбросить - дело нехитрое , всегда успеется.
Да и судя по напруге - 12,68 В там все нормально с банками.
Руслан2010
Кстати о процедуре разряда ничего не понятно,как правильно его сажать?с нагрузкой мерять напряжение,в данном случае это лампочка,или без?так как при отключенной нагрузке напряжение очень быстро растет
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
тема повторяется, поэтому закрываю.
Переходим
в тему заряд/разряд АКБ
афтору в след. раз плюшку повешу, за то что не читает ФАК и не пользуется поиском.
