Система слишком бедная (Ошибка 0171)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Система слишком бедная (Ошибка 0171) вывод темы на печать
Krash04UA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 23:52
Всем доброго времени суток.
У меня ВАЗ 210994
Перечитал половину форума ... везде 171 ошибка - бедная смесь, но БК пишет: "Система слишком бедная".
Теперь вопрос:
При работе на холостых оборотах наблюдаеться неустойчивая работа двигателя, как на холодную, так и на прогретую до 90С. Тоесть такое чувство, как буд-то она работает на трех цилиндрах, но при этом БК пишет только ошибку "Система слишком бедная", а о пропусках воспламенения он не пишет. НО бывает на ооочень холодную, тоесть сейчас зимой, БК пишет, что пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре.
Потом когда прогреваеться до 30С (меньше не пробовал), глушу, завожу и пропусков нету, но система бедная и когда работает двигатель, идет дурнющая вибрация по всему кузову ... НО только даешь газу, т.е. обороты поднимаешь выше 1000, все работа двигателя выравниваеться, сбрасываешь через БК ошибку и она больше не появляеться до тех пор, пока не начинаеть работать на холостом. А свыше 1500 оборотов вообще машина идеальная.
Тяга не пропадает, на всех скоростях идет как по маслу, провалов не наблюдаеться.
На холостом ходу увеличился расход с 0.9-1.1 до 1.1-1.3 л/ч.
Заменили бронепровода, свечи, топливный фильтр, почистили сеточку на бензонасосе, заменили Датчик фазы. По большому счету, ничего не изменилось.
 i  rg-45:
в следующий раз пред вкатаю.и парится с редактированием не буду.
Krash04UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 23:56
Krash04UA
какой БК и какие мозги(ЭСУД)?
Conf_13
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 23:58
лямбда помирает. форсунки грязные. что еще то?)
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 00:41
Conf_13 писал(а):
лямбда помирает
похоже на то
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 00:46
причём тут лямбда?
это что?
я это без БК не определю.
    ФЕЙК
Krash04UA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 00:53
БК Gamma GF 415 T. Вот какие мозги я не знаю Sad
Лёха198
Лямбда это типа датчик рядом с воздуханом? Я просто несовсем силен в терминах блин.
Когда нагреваеться до 30С примерно, БК перестает выдавать ошибку на пропуски воспламенения, остаеться только бедная система.
З.Ы. Я не буду говорить книжными словами а говорю как есть ... если что нетак исправляйте Smile и не пишите сокращениями пожалуйста, а то я все равно переспрошу Smile Спасибо
Лёха198
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:00
rg-45 писал(а):
причём тут лямбда?
ошибка по ДК - кривые показания по кислороду в выхлопе - и прощайте устойчивые холостые. после покупки инжа уже познал сие, выкинув кат (типа было евро-3) когда колодка ДК не дотянулась до датчега обычного коллектора без ката. При этом мясорубка кстати горит. этот датчик управляющий, мозгами командует. вот ХХ и пляшет.
не, это ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. для образования смеси. лямбда на выпускном коллекторе стоит. сзади двигателя
сам неделю как на инжекторе Pardon
Krash04UA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:05
Ну и что дакое "ДК" и "кат"?
Народ посоветуйте что нужно сделать, поменять, почистить? рассуждения рассуждениями, а мне машина нужна каждый день ... и кумарит стоять на светофоре как в мясорубке ... да и жалком машинку, торохтит блин бедненькая ...
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:09
это после выпускного стоит.мереят скоко в выхлопе кислорода осталось
скорей всего БЕДНАЯ СМЕСЬ.
сие грамотно ошибка расшифрована.гдето чтото не горит Smile
    вывёртывай свечи ,в каких пределах ДК плавает?(лямбда)?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:14
подсос воздуха во впускной коллектор, не учтённый ДМРВ.
ии
Conf_13 писал(а):
форсунки грязные.
read
Лёха198
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:16
дк - датчик кислорода - он же лямбда-зонд.
кат - катализатор.
датчик расположен на выпуске, вкручивается в коллектор. симптомы у тебя - один в один мои. да и ошибка намекает на корявость работы его.
Krash04UA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:23
Лёха198
Тоесть как я понимаю, мне нужно заменить ДК? Подскажи, а есть фотки чтобы посмотреть где именно он находиться? как-то за такой ответ на диагностике не хочеться платить им кучу денег.
Выходит, что у меня нехватка кислорода для того, чтобы спалить то топливо, кторое мне дает система, из-за этого на холостом ходу больше дыма с выхлопной и он воняет не так как раньше, следоваетльно недопаливает топливо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:27
read
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:32
не торопись
Conf_13
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 01:35
кстати подсос воздуха мб, да.
по сути - причина бедной смеси - много воздуха на некое количество бензина. тут или форсункам хана и льют они мало, или тот самый подсос или врет лямбда зонд (при нормальной смеси). я за лямбду. у меня бедную смесь выдавал вместе с "нет сигнала с ДК". кстати ликви моли всякие не лил ли в бак? какой расход на хх? а нестабильный хх может быть связан с грязной дроссельной.
мой drive2
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 09:51
Krash04UA
У приятеля такое было. Проблемы было сразу две: дохлый ДК и один прогоревший выпускной клапан (выявили замером компрессии).
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 01:27
SoftFelix а как клапан на смесь так влияет?
мой drive2
Krash04UA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 13:28
Всем привет. На данный момент пока ничего не трогал, потому что Чек то загораеться, то пропадает, когда он пропадает ХХ почти почти такой как нужно.
Теперь другая ситуация, не проблема, но возможно так будет проще найти в чем именно неполадки.
Когда завожу авто, вот сейчас в мороз, начинает "троить" двигатель, БК показывает пропуски воспламенения в четвертом цилиндре, это я уже писал, но прикол в том, что при этих пропусках, ну как бы работа ХХ нормальная, нету вибрации и сбоев, потом прогреваю до 20С-30С, глушу, завожу снова - четвертый цилиндр уже работает нормально, но появляеться неустойчивый ХХ и ошибка "0171 Система слишком бедная". Вот теперь я и не могу вьехать, каким образом это связанно? Sad
Мои догадки - Катушка, или как там ее, с которой бронепровода идут на свечи (потому как год назад, мой друг проехал с Киева в Днепра без провода на чертом цилиндре, он слетел, а этот олух непочувствовал), потом клапана и инжектор.
Народ как вы считаете?
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:00
приемная труба до дк негде не травит? катушку на пробу у кого нибудь возми и посмотри. 0171 появляется после того как дк включится в работу, он должен себя прогреть сам..
ну и подсос во впуске
как то так...
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Krash04UA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 16:36
Тоесть все таки проверить подсос воздуха. И все таки вероятнее всего катушка, если бы был подсос то небыло бы пропуска в четвертом цилиндре, ведь так получаеться? Sad
