Уксус
Увидел белесый цвет изоляторов свеч и решил заняться регулировкой смеси (особых жалоб на движок не было, на прямой или в легенький подъемчик с пассажиром бежит 80-90 км/ч, мне больше не надо).
Не смог найти винт качества и винт количества. На карбе табличка "ДААЗ 21015 дальше много цифр", в "копеешной" энциклопедии немного другой карб описывается, не совпадает внешний вид с описанием.
На своем карбе обнаружил два винта, расположенных симметрично по бокам карба и перпендикулярно к продольной оси машины. К ним можно подобраться длинной отверткой, нырнув под "кастрюлю". К удивлению обнаружил, что они закручены до упора. На холостом ходу для эксперимента стал откручивать правый винт, движок вяло стал захлебываться и заглох менее чем через пол оборота винта. Других винтов более или менее похожих на искомые я не обнаружил. Слегка открутил правый винт на пол четверти, в результате машина стала задумчивой, но на высоких оборотах появился мощный (здесь прошу не смеяться) подхват, больше никаких отличий от прежнего состояния не прибавилось.
Буду весьма признателен за подсказку, кто сталкивался с таким карбом, что это за винты и как здесь отрегулировать смесь.
ВАЗ21011, 1976 г.в.
Olegrik
Уксус писал(а):Увидел белесый цвет изоляторов свеч и решил заняться регулировкой смеси (особых жалоб на движок не было, на прямой или в легенький подъемчик с пассажиром бежит 80-90 км/ч, мне больше не надо).
ВАЗ21011, 1976 г.в.
У меня такая же фигня была на 2107 карбе - винты закручены до конца и на регулировку не подавались. Плюнул на него и поставил 2105. Плюс сильно повышенные обороты на ХХ давал.
Дома есть мануал 1975 что-ли года выпуска: там описана регулировка.
Завтра подскажу.
Хотя возможно в конец изношены или смяты кромки отверстий под винты - тогда регулировка не поможет, что у меня и было.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Если пошел подхват (здесь прошу тоже не смеяться), то наверное есть смыл померить расход. Скорее всего он увеличился... :-(
Olegrik
Немного удивляет обозначение карбюратора - ты точно уверен, что 21015?
Если все-таки это вебер, то
1. Винт количества (открытия дросельной заслонки) находится под корпусов ускорительного насоса, т.е. слева (если смотреть со стороны входного и выходного штуцеров прогрева корпуса заслонок)
2. Винт качества - справа, над провым штуцером.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Это не винты, а жиклеры ХХ и переходный 2 камеры. Они должны быть закручены до упора крепко. А винты находятся в нижней части карба, там, где заслонки. Если встать справа, винт оборотов ХХ смотрит на тебя, а винт качества или СО на аккумулятор под 45 град к оси авто.
Olegrik
макс39 писал(а):Это не винты, а жиклеры ХХ и переходный 2 камеры. Они должны быть закручены до упора крепко. А винты находятся в нижней части карба, там, где заслонки. Если встать справа, винт оборотов ХХ смотрит на тебя, а винт качества или СО на аккумулятор под 45 град к оси авто.
Я их и имел в виду. Ясен перец, что оба ВИНТА находятся в корпусе заслонок.
andb
а может у тебя солекс 2105-ххххххх.так про него в книжке есть.
