ТИМАН
Подскажите пожалуйста,если гнуться клапана, то какая есть вероятность того что могут повредиться поршня,или погонуться шатуны на Приоре.Говорят можно поставить шатуны 10е и поршня 124,реально ли такое.Заранее спасибо.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
У знакомого порвался ремень, погнуло все 16 клопов
Ему поменяли помпу от 124 мотора, и шестеренки-звездочки. Теперь у него обычный 124 ГРМ - ремень натяжной ролик, помпа. Менять поршня можно, но это дороже.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Гнутся.
ТИМАН
temych_p писал(а):У знакомого порвался ремень, погнуло все 16 клопов Ему поменяли помпу от 124 мотора, и шестеренки-звездочки. Теперь у него обычный 124 ГРМ - ремень натяжной ролик, помпа. Менять поршня можно, но это дороже.
А в чем смысл менять все звездочки и помпу,если при обрыве ремня вновь погнет клапана?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Звездочки-конечно менять смысла нет, если они не с браком(кривы, что для отечественного авто вполне нормальное явление), а помпа, ну помпа сама по себе больше 90 тык обычно не ходит, так, что в ней брак еще более чем возможен.
Зыыыыы. Оно вообще с этой Приорой смехотура.
Когда завод регламентирует пробег ремня ГРМ 200 тык, а замену помпы в 100 тык.
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
ну 200 тык они ,конечно,загнули.при таком качестве роликов и звездочек и 20 неплохо.посмотрел один раз на железяки эти,думал пробег тысяч 150,оказалось всего 18.хорошо,хозяин клювом не прощелкал, глянул.успели поменять.ремень на ежика похож,лохмотья торчат,ролики хрустят.звездочки как будто наждаком точены.не дать,не взять нанотехнологии
а по части переделок...можно конечно,железяки от 124-го воткнуть,глядишь если в следующий раз крякнет,дешевле обойдется.только стоит ли?может,подумать о чем поинтереснее?лично я свою десятину на орку не махну.
ТИМАН
zlexx писал(а):Звездочки-конечно менять смысла нет, если они не с браком(кривы, что для отечественного авто вполне нормальное явление), а помпа, ну помпа сама по себе больше 90 тык обычно не ходит, так, что в ней брак еще более чем возможен.
Я знаю две Приоры на которых пробег 170 тыс и 154 тыс.На них вобще ничего не меняли.На первой ездил таксист ,он ее уже продал.Сейчас взял другую Приору.На второй ездят до сих пор.Однако!
leon1180
Авто: Ракета + 21214
НА ОПЕЛЕ по регламенту замена ремня, роликов и помпы на 60 тыс.. можно конечно и 150 проехать, но можно попасть на ремонт головы.. Нахрена такая экономия и риск? Комплект для замены ГРМ стоит 3 тыс.. меняется за пару часов...
