Бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бензонасос вывод темы на печать
kirillll
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 22:11
Хочу поменять на своей 21011 бензонасос. Кто что может посоветовать? Если хочу чтоб быстрее качал, может поставить электронный? Какого производителя, тип и т.п. посоветуете? Заранее благодарен.
kirillll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegrik
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 10:06
А что тебе не достаточно производительности родного бензонасоса?
ВАЗ 2101, дв.011, 1976 г.в.
Olegrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 07:07
Пекар тебе поможет! :cool:
Aleksey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 14:05
Пекаровский насос конечно неплох, но в летнею жару и он не идеален. Я как-то писал о электробензонасосе, соседу своему по гаражам, таксисту мы ставили электронасос от инжекторной старенькой бехи. Пойдет наверно любой электронасос от любого инжекторного авто, но желательно иметь обратку на карбюраторе, т.к. давление этого насоса больше и игольчатый клапан может не выдержать избыточного давления. Ставить его можно в любом месте бензомагистрали. Мы поставили в багажнике, просто удобно, надежно и доступно для осмотра. Ни жары ни мороза не боится, обслуживания не требует. Минус есть - высокая стоимость даже бушного экземпляра 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Don
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 15:19
На моей ВАЗ 21011 77г стоял родной бензонасос осенью изимой проблем небыло весной начал выдергиваться по прямой на скорости 80 машина начинала дергаться я полез в карб вроде стало нормально но когда стало пожарче опять все повторилось, полез в бензонасос мудрил с ним долго все без результатов В один прекрасный день остановился навеки пришлось звонить знакомому и ехать на рынок. Купил Питерский (у нас они так обзываются) все лето откатался проблем небыло и у знакомых тоже
Don сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 21:57
Инжекторный может не пойти (ну если только совсем старый и убитый) т.к. на любом инжекторном авто (даже моновпрыск) рабочее давление топлива превышает 0.9 атм, при этом запас насосов по давлению как минимум 2.5-3 раза. Придется делать регулятор давления на 0.5 атм, что очень геморно (было изучено при попытке установки на старый карбюраторный Шевроле объемом 7.4 литра старенького насоса от инжекторной бэхи). Существуют электрические насосы для карбюраторных иномарок диафрагменного типа (а-ля насос печки запорожца, только попроизводительней и надежней). На правительственном ЗИЛе кстати стоит подобный, только двухсекционный (для надежности). В моем случае был найден насос от Ниссан-Патрол 2.8 карбюратор.
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 12:59
Давление в электронасосе действительно не маленькое, но как я и писал, поставили мы насос от старой инжекторной ино и все нормально на 08-м солексе работает. Обратка на карбе есть, но не в бак, а тройником перед бензонасосом врезано, все работает безотказно уже почти год. Можно с запорожской печки поставить насос, но найти его не очень просто, да и новый стоит он не дешево, хотя довольно таки надежная штуковина 8-)
Удачи!
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2006 22:03
Мужики, сегодня делал ТО во дворе Smile. Обнаружил, что на бензонасосе мокрые диарагмы. Открутил, Разобрал и обнаружил внутри бензонасоса моторное масло. Ведь поидее его там не должно быть. Правильно? Как это дело исправить, где копать?
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
