система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> система охлаждения вывод темы на печать
Iren
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 18:06
Подскажите пожалуйста, почему при нагретом двигателе падает стрелка датчика температуры и понижается температура воздуха в салоне на а/м "ВАЗ-21103".
Заранее благодарна..!!![/b]
Iren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 19:49
...а подробнее можно...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svv
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 19:46
Вариантов масса.
Это происходит непосредственно в движении? Или после остановки и работе двигателя на ХХ?
Что показывал прибор перед падением стрелки? Насколько снижается температура двигателя?
Режимы работы печки?
Как ведёт себя вентилятор радиатора?
Есть ли дополнительное утепление двигателя на зиму?
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнуpOk
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 21:57
Это мне надо подъехать и самому посмотреть! Laughing
Дед, ты прирождённый....
ШнуpOk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 09:22
Как Ирен, так сразу и подъехать -Smile)
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнуpOk
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 10:04
Laughing
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 18:01
точь в точь у меня так на камазе было, когда порвался патрубок и половина тосола вылилась. помпа захватит несколько литров , кинет их в двигатель и печку, вот и датчик то показывает температуру, то нет. и печка аналогично, то греет, то нет.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 18:21
У меня тогда тосол в первый цилиндр уходил тоже разгонишься так температура 87 как в пробку станешь так в машине холодно как-то становилось. :cool: :cool:
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
luka624
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 09:08
Я бы рекомендовал поменять термоэлемент термостата. Проблема, весьма вероятно, в нем.
Мучился с такой же проблемой. Температура постоянно "гуляла". и редко поднималась до 87 С. В прошлую пятницу плюнул на все и поменял термоэлемен. Сейча температура держится 91С. В салоне авто соответственно тепло, двигатель прогревается очень быстро. Ну и соответственно, на мой взгляд, несколько улучшилась динамика.
Удачи!
luka624 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
