mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Всем привет...
Мужики проблема такая, что при включении поворотов в обе стороны идет сильная просадка напряжения. Но аварийка работает нормально. ЧЯ старого образца. Кто с этим сталкивался????
Заранее благгодарен.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
mexanik82
если аварийка работает нормально - причина в переключателе, может где на массу коротит, или ты по приборке видишь просадку? если по приборке - не обращай внимания, это нормальное явление именно для приборки а не для самих поворотов
mexanik82 писал(а):идет сильная просадка напряжения.
Предохранители в ЧЯ круглые?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Предохранители круглые. Просадка чувствуется даже на работе хх. Начинает плавать. Переключатель новый
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Мож в задних фонарях все окислилось? Не раз видел как при включении поворота на зубиле вся ж#@а мигать начинает. Отсюда и просадка. Ламп то там тьма тьмущая.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Kimi.f1 писал(а):Мож в задних фонарях все окислилось? Не раз видел как при включении поворота на зубиле вся ж#@а мигать начинает. Отсюда и просадка. Ламп то там тьма тьмущая.
Но почему тогда аварийка работает нормально?
Мне даже самому интересно.
mexanik82 писал(а):Но почему тогда аварийка работает нормально?
Потому что только на нее свой предохранитель(№11)
mexanik82 писал(а):Предохранители круглые.
Покрути пред.№5 в лапках.А лучше замени его.
Kimi.f1 писал(а):при включении поворота на зубиле вся ж#@а мигать начинает
Массы в задних фонарях нет.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Цитата:Покрути пред.№5 в лапках.А лучше замени его.
Чего я там только не делал. Ничего не помогает.
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
У меня точно также, самому надоело!))
По моему это под рулевое шалит...
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Всмысле подрулевое шалит? Там ничего нет. Переключатель я весь прозвонил там все четко
Dsoftgroup
так все таки вольтметр типает или реально просадка идет?
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
надо тестером смерить у меня на приборке стрелка вольт метра гуляет туда сюда !!!
Dsoftgroup
Брат авиатора
у всех гуляет
проводки и дорожки к/в приборке "очень хорошие" по сечению, вот и просадка
