Заедает сцепление при отпускании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заедает сцепление при отпускании вывод темы на печать
symbol
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113 1.5 16кл 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:45
Здравствуйте! Такая беда:
Садишься с утра в машину, едешь, сцепление работает идеально. Отпускается плавно без рывков. Далее стоит поездить часок другой, потолкаться в пробках и начинает педаль при отпускании заедать, причем в нескольких местах, отпускаешь ее, она как бы зацепилась вдруг за чтото, а потом срывается и получается троганье рывками. Причем пробовал остановиться и просто выжимать без включения передачи, и опять же при отпускании такая хрень. Вначале вообще думал цепляю ботинком за чтото. Стоит машине постоять и все ок. Выйдешь с утра хоть обнажимайся педаль отпускается идеально.
Два месяца назад поменяно сцепление, выжимной и вилка и даже маховик. Только трос не менял.
Чтото неправильно установили? Или проблема в тросе? Тогда почему на холодную все ок?
Машина ВАЗ 21113
symbol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2501alex
Авто: ВАЗ-21101/2006г/1.6/8V/Bosch M7.9.7+/B104DR17
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2011 23:55
читай эту тему
2501alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
symbol
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 00:23
2501alex
В этой теме речь идет о заедании при НАЖАТИИ, а у меня только при отпускании и только после некоторого времени поездив.
Eddi
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 01:22
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274398 и добавлю - тоже самое было и при отпускании Wink сделай как я в теме и все наладится. Ну или тросику хана Wink
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
symbol
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 01:49
Eddi
Попробую смазать, не очень понял а куда ты масло из шприца прыскал?
Eddi
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 17:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105203 вот эта тема тебе поможет. Wink
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2011 19:00
Точно такая трабла была осенью. Проблема - криво посаженная направляющая втулка на первичном вале КПП (по которой выжимной подшипник ходит)
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
