Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Ни чего не могу найти по этому поводу, в основном все пишут про зазор впереди, над фарами. Но там у меня всё в порядке, но с боку палец пролазиет.
.png |
97,12 KB |
552 раз(а) |
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Такая же хрень,но че то все молчат. По ходу не регулируется
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Во я короче что откапал:
снятие и установка капота ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Капот 4 (рис. 8-12) навешивается на петли 1 по заднему краю передка кузова. В передней части устанавливается замок 8, а на капоте - фиксатор 6 и крючок 5, предупреждающий открывание капота при движении автомобиля. В открытом положении капот удерживается газонаполненными упорами 2.
При снятии капота с автомобиля ваз 2110, ваз 2111 или ваз 2112, надо открыть капот и придерживать его в таком положении, выверните пальцы 3 упоров из гаек крепления, а также гайки 7 крепления капота к петлям 1, и снимите с кузова упоры и капот.
При установке капота перед окончательным затягиванием гаек крепления отрегулируйте его положение в проеме кузова таким образом, чтобы он имел одинаковые зазоры с правым и левым крыльями. Регулировка осуществляется за счет увеличенных отверстий в петлях.
Только чё то не очень понятно что там за петли, сейчас соберусь пойду схожу посмотрю.
vaz-2110-cars-8-12.jpg |
42,05 KB |
1011 раз(а) |
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vezuchyi писал(а):Как его можно уменьшить?
купить другую машину.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vezuchyi писал(а):Ни чего не могу найти по этому поводу, в основном все пишут про зазор впереди, над фарами. Но там у меня всё в порядке, но с боку палец пролазит.
тоже волнует этот вопрос. Левую (по ходу движения автомобиля) щель уменьшил с помощью крепления, передок - максимально опустил замок капота, но правая щель широка, как "хабаровский край"... Вот думаю, как потеплеет, расшарошу отверстие и припущу ещё крышку вниз. Но есть один момент, щель то есть, но уголки двери и капота сходятся аккуратно. Значить уменьшая щель капота и крыла уходит соосность двери и капота, вот задачка
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Gloom писал(а):купить другую машину.
Чё думаешь самый умный? Таких тупых высказываний я уже миллион слышал, ты что надеешься что кто то подумает: "Вот какой Gloom остроумный, какой прикольный". Тусуйся в сторонке молча!
leon112:Устное предупреждение. Наезды на участников форума - недопустимы.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Я сейчас посмотрел, креплением всё ровно уменьшиш только зазор в переди, потому что он как бы сдвинется в перёд. Не знаю мне кажется что тут только один вариант остаётся, согуть чуть чуть сами петли.
vaz-2110-cars-8-12 - копия.jpg |
68,53 KB |
627 раз(а) |
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Pavlo300979
Я сомневаюсь там метал толстый только греть,а греть сам понимаешь изуродуешь и все
KIB
Vezuchyi писал(а):креплением всё ровно уменьшиш только зазор в переди
Двигается немного вверх/вниз, ничего гнуть не надо (в крайнем случае немного напильником поработать). А спереди зазор можно уменьшить, немного вкрутив резиновые амортизаторы на капоте.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Не, про резинки это понятно. Я что то не пойму как там двигается вверх вниз. А вообще крепление капота на всём десятом семействе одинаково? Что то мне кажеться на этом рисунке чего то не хватает...
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Vezuchyi
Опустив капот ниже на петлях уменьшив боковой зазор,ты уведёшь горизонталь с верхней частью двери,т.е. в той части где начинается рамка.Подумай что лучше,меньше зазор или выступающая часть двери
Gloom
Vezuchyi писал(а):Чё думаешь самый умный?
а ты думаешь самый тупой?
не ты первый пытаешься это сделать, ничего хорошего не получится.
Такой зазор заложен при проектировании, уменьшить его и не увеличить другие можно только другими кузовными деталями.
если хочешь биться головой об бетонную стену, то я тебя не буду задерживать.
Но когда разобьешь свой качан до кочерыжки, может и придет мысль, что это не тот момент в авто, на который стоит обращать внимание.
ты сможешь чуть чуть его видоизменить, но привести к нормальному виду, нет
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Gloom писал(а):ы сможешь чуть чуть его видоизменить, но привести к нормальному виду, нет
Я и хочу его "чуть чуть видоизменить", по твоим словам давайте оставим всё как есть и будем просто ездить, меня это не устраивает и я думаю я не один такой.
Если ты не понял, я имел в виду что глупые высказывания, типо твоих, ни как и не кому не помогут. Я задал вопрос не для того что бы ты смог попытаться доказать кому то, что ты такой весельчак, а для того что бы услышать тех кто сталкивался с такой проблемой.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
nikolav писал(а):Опустив капот ниже на петлях уменьшив боковой зазор,ты уведёшь горизонталь с верхней частью двери,т.е. в той части где начинается рамка.Подумай что лучше,меньше зазор или выступающая часть двери
Ну а как же другие убирают этот зазор, да и у тебя, судя по фотке, тоже с зазорами всё впорядке.
Gloom
Vezuchyi писал(а):Я и хочу его "чуть чуть видоизменить"
прямой дорогой в кузовной цех.
болгарка и сварочник в помощь.
nikolav
Vezuchyi
Если у тебя зазор больше,то можно приспустить на петлях
а ели такой же как у меня,опустив ниже тогда ты уведёшь линию соответствия между капотом и дверью
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
nikolav писал(а):Если у тебя зазор больше,то можно приспустить на петлях
По моему больше. А у тебя нет фото как у тебя выглядят петли и само крепление?
nikolav
Ты думаешь они у меня другие
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Мне кажеться у меня не такие как на рисунке который я выложил, точно там ещё какие то две гайки есть.
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
Ладно, вечером пойду за машиной, посмотрю, сфоткаю. Покажешь что и где приспустить, и где напильником подпелить. А то до меня чё то не доходит
nikolav
Vezuchyi писал(а): А у тебя нет фото как у тебя выглядят петли
Pavlo300979
Gloom писал(а):Vezuchyi писал(а):Я и хочу его "чуть чуть видоизменить"
болгарка и сварочник в п омощь.
Я согласен с Глумом ни хрена там не сделаешь без скальпеля
Vezuchyi
Авто: ваз 21103
nikolav
Это вот про эти гайки, ты имел в виду, приспустить?
ce28bd87059a.jpg |
93,33 KB |
564 раз(а) |
temych_p
Pavlo300979 писал(а):Такая же хрень,но че то все молчат. По ходу не регулируется
Регулируется! Где капот прикреплен к петялям, 2 гаки откручиваешь и выставляешь капот. Но потом он будет у тебя ломать Жабо - как раз по углам будет прижимать жабу. Надо ее снимать и стачивать торцы.
