электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> электрика вывод темы на печать
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 16:51
Всем здравствуйте,
проверял мультиметром проводки вентилятора печки и заметил что если проверять синий и красный провода (на КЗ), то прибор показывает короткое замыкание, так и надо или это косяк (у меня немного оплавлен синий провод)?
спасибо
.jpg
 Размер файла:  204,5 KB
 Просмотрено:  201 раз(а)
.jpg
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 17:52
Читайте мануал - так и должно быть. Это по сути один контакт, просто провода идут на переключалку с резистором - чтобы скорость была меньше/больше.
Идиотская схема конечно но... ВАЗ!
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 18:35
спсибо, подумал, действительно так и должно быть
тему можно закрывать lol1
whitesnake
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 18:46
Я как то задался таким вопросом в инете нашёл описание...
А оплавился он у тебя скорее всего от самой печки, я всё борюсь с укладкой проводов там... То эти то от колонок, то на бороду жгут... Pardon
Нет уж - теперь устроим срач hehe
Вот нафиг тебе в Кр-ске классика? Там епонок дофига праворульных!
З.ы. летом к вам поеду наверное Smile
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 19:25
Ну практически короткое (зависит от градуировки омной шкалы прибора) , сопротивление дополнительного резистора меньше 1 Ома .
Красный и синий(с чёрной полосой) провода приходят на одну и ту же клемму электродвигателя
Синий напрямую , красный через дополнительный резистор .
ВАЗ 2107(04.05)
Резистор находится внутри корпуса вентилятора
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2011 20:26
он оплавился от "мастеров" которые методом тыка подключали кнопку включения
