модуль зажигания или форсунка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> модуль зажигания или форсунка вывод темы на печать
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:33
всем прв!за3оила моя ваз2108инж, ум БОШ 154,чек полчит, как партизан,выкрутил свечи начал копать,свеча 3го целиндра МОКРАЯ и черная,все остальные сухие рабочие,менял свечи на новые-все ровно 3оит, компрессия во всех 4х горшках=12атм,менял местами свеч 3 и 4 ввп, ЕСЛИ БЫ МОДУЛЬ НАКРЫЛСЯ,ТОГДА НЕ БЫЛО БЫ ИСКРЫ СРАЗУ НА 2УХ СВЕЧАХ 3/2, А ЕСЛИ БЫ ФОРСУНКА УМЕРЛА, ТОГДА 3 СВЕЧА БЫЛА БЫ СУХАЯ....где подвох?
elprug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:35
а высоковольтные провода заведомо исключены из этой схемы?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:40
ввп - высоковольтные провода
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Не обязательно.У меня прошивало на массу с модуля(катушки в моём случае,ибо М73) ближе к выводу 4 горшка,и дурил только четвёртый котёл соответсвенно,это легко обнаружить было в темноте.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:42
менял местами с 3>4
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:44
дождусь темноты и на дело...
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:45
а мокрая в чем? бензин или масло?
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:46
бензин
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:48
да забыл сказать - заводица с полоборота...
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:57
а может клапат форсы прихватило в открытом положении и бенз льет - без конца или клапан не плотно закрывает,поэтому свеча и мокрая?
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:06
Теоретически можно прверить так: выкрутить свечи - протереть, погонять (чтобы бенз из камер вылетел), вкрутить свечи, снять разъем с МЗ, нажать педаль газа (режим продувки) и гонять стартером. Если свеча будет мокрая (сравнить с другими 3-мя), то льет форсунка.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:13
спс за совет! я еще хочу выкрутить свечу и на массу ее посадить, поверить искру, но гдето читал, что на инжах нельзя без нагрузки свечу на массу,МОЖЕТ ВЫЛЕТЕТЬ КОНТРОЛЛЕР? правда аль бряхня?
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:21
свеча прямой связи с контроллером не имеет, никуда он у тебя не вылетит.
ну представь если свеча сдохла, или провод ВВ оборвался, контроллер то пашет как надо
goon103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:22
elprug писал(а):
правда аль бряхня?
бряхня supercool
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:39
я запарился, прошу прощ. ВЫЛЕТИТЬ МОЖЕТ МОДУЛЬ Smile http://www.nppnts.ru/index.php?mod=konk04_7 вот здесь об этом.....по этому и вопрос..
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:42
я конечно не спец в этих делах, но если
1. обрыв провода
2. выход из строя свечи
3. плохой контакт провод-свеча или провод-МЗ
машина получается должна сразу заглохнуть, или вообще двоить раз модуль вылетит.
но этого не происходит
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:45
нет, заврдица на 4+, и 3оит , обороты держит,все хорошо, только ехать по человечи не хочет....
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:49
так вот и про тоже,если одна катушка вылетает, то умерают сразу две свечи.....А У МЕНЯ - ОДНА!
goon103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:50
В статье пишется - если пустой ВВ провод (без свечи), то МОЖЕТ вылететь МЗ. В реальности - как повезет. Со свечой проверяю всегда без последствий, а по молодости и без свечи (как на карбе) - все ОК.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:00
А теперь представь,что одна из обмоток катушки пробивает на массу внутри модуля(писал выше об этом),что получится? Wink
Разряд будет происходить по схеме масса-боковой электрод свечи 1-центральный электрод свечи 1-ВВ провод-вход катушки-земля(пробой внутри катушки).Свече два достанутся крохи(в худшем случае вообще ничего).Это я может утрированно пример привёл.Совсем не факт что у тебя именно так,но такой случай имеет место быть Smile
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:03
уж очень хочеца убедица в не испрвности МЗ, ибо очень не хочеца снимать рампу с форсунками и менять их местами...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:20
а если тупо скинуть провода с форсы она будет закрыта или открыта? если закрыта, тогда и проверишь ссыт она или серит. или типа лампочки запараллелить, проверить работу.
IMHO и только IMHO!
Zver_042
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:25
Закрыта,ну если не сцыт конечно Pardon
elprug
Авто: ваз 21083
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 16:14
а исчо вопрос? у меня стоят тонкие форсы сименс(синие) двухфакельные № 20735 , можно ли ставить вместо убитой - другую тонкую сименс (красную) или толстую(желтую) ??
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 16:43
форсунка 99.9 что нипричём.у тебя мозги без ДФ,впрыск как и искра идут попарно,еслибы форса всёвремя переливала то и соседние цилиндры богатилобы.а так тупо один горшок неработает.проверить на ссание можно тупо сняв фишку с подозреваемой форсунки и посмотрев на залитость свечи.
Страница 1 из 2
