iceberg200
Авто: ВАЗ 21154, Январь 2007; ВАЗ 2107
Необходимы ваши опытные комментарии. Скажите отличается ли правая сторона от левой. Как должен ходить палец? И что должно быть при нажатии трапеции когда она уже установлена?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
iceberg200 писал(а):Необходимы ваши опытные комментарии. Скажите отличается ли правая сторона от левой. Как должен ходить палец? И что должно быть при нажатии трапеции когда она уже установлена?
Куда что нажимать, и где ходить? Правая сторона от левой чего? Вроде по русски написано, но ни хрена непонятно.
Вот
здесь конструкция и описание.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
iceberg200 писал(а):Скажите отличается ли правая сторона от левой
Отличаются внутренние наконечники правый\левый.
iceberg200 писал(а):Как должен ходить палец?
Палец никуда ходить не должен, он запрессован и прикручен гайкой к сошке либо поворотному кулаку
iceberg200 писал(а):что должно быть при нажатии трапеции когда она уже установлена?
. Непонятно!
iceberg200
Отлично, именно левый и правый наконечник интересует. Установили новую трапецию. Левая сторона не нажимается а правая нажимается (сказали что там пружина). Что в магазине и на станции сказали что это особенность трапеции и так должно быть.
andrmar
Чёт я не как не вкурю, что и куда нажимается. Если ты про пальцы в наконечниках, то никуда нажиматься\вжиматься они не должны. Никаких пружин там нет и быть недолжно. Если и есть подобная конструкция, то мне и многим другим о ней не известно, да и назначение там пружин мягко говоря непонятно. Скорее всего развод какой-то. В моём понятии если наконечник имеет люфт на пальце, то ему звездец. А наконечники отличаются только формой, а не конструкцией.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
iceberg200 писал(а): сказали что это особенность трапеции и так должно быть.
Это десвительно так , на пружине ожимается палец с сухарями от корпуса тяги , с довольно значительным усилием , а новые могут и не прожаться (от руки)
АРКАША
andrmar писал(а): Никаких пружин там нет и быть недолжно
andrmar
На тазиках они есть и по сию пору ...
"Пилите Шура ... пилите "
andrmar
АРКАША писал(а):Это десвительно так , на пружине ожимается палец с сухарями от корпуса тяги , с довольно значительным усилием , а новые могут и не прожаться (от руки)
Да, но прожиматься от руки с новья?
Чёт там не так!!!
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Хочется внести некоторую ясность про пружину и чего должно нажиматься. Цитата:
Все шаровые шарниры однотипны. Шаровой шарнир тяги состоит из стального пальца 9. сферическая головка которого опирается на конусный разрезной вкладыш 10. изготовленный из пластмассы с высокими противозадирными свойствами. Коническая пружина X, поджимая вкладыш к сферической головке пальца 9, автоматически поддерживает без зазорное соединение между ними. Снизу в гнезде наконечника за-вальцована шайба 7, являющаяся опорой для пружины. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотного рычага (сошки или маятникового рычага) и крепится корончатой гайкой, зафиксированной шплинтом. Шаровые шарниры при сборке заполняются смазкой ШРБ-4 и герметизируются: снизу опорной шайбой 7, сверху армированным защитнымчехлом 11. Пополнение или замена смазки при эксплуатации автомобиля не требуется. Если защитные чехлы в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то срок службы последних не ограничен. При исправном шарнире наконечник тяги должен иметь осевое перемещение относительно пальца на 1-1, 5 мм и не должен иметь ощутимого биения.
http://driveforce.ru/publ/37/155-publ37-1-0-156.html
iceberg200
Да именно с новья, и почемуто сказали что с левой стороны не должно прожиматся а с правой допустимо. Белмаг - тяга
andrmar
iceberg200 писал(а):сказали что с левой стороны не должно прожиматся а с правой допустимо
Бред! Разницы нет, у них только изгиб разный правый\левый.
Лично я бы с люфтами не поставил.
Алекс@ндр писал(а): При исправном шарнире наконечник тяги должен иметь осевое перемещение относительно пальца на 1-1, 5 мм
На новых (нормальных) никогда не видел.
АРКАША
iceberg200 писал(а):с левой стороны не должно прожиматся а с правой допустимо.
Допустимо (и должно быть) везде на боковых тягах (правых , левых) и на центральной тяге .
АРКАША
andrmar писал(а):Лично я бы с люфтами не поставил.
А ты загляни под машинку и понажимай (тока сильно)
andrmar
АРКАША писал(а):А ты загляни под машинку и понажимай
Нажимал и много раз. Руками не прожать, только монтировкой. Если шарнир не убитый естественно.
АРКАША
andrmar писал(а): только монтировкой.
АРКАША писал(а):(тока сильно)
Ну не знаю ... уменя силов хватает руками и на новых
... из ямы там , или на эстакаде
iceberg200
вот и у меня такаяже проблемма. непонятно почему, от тяги зависит. почему у одних есть а у других нет (почемуто именно центральная трапеция)
АРКАША
iceberg200 писал(а):почемуто именно центральная трапеция
Ну не трапеция а тяга ... трапеция это совокупность всех рулевых тяг .
Это родовая конструктивная болячка у классики .
Вроде и люфтов нет (когда рулём крутишь) а гремит зараза как будь то на полку под капотом насыпали болтов и гаек .
Лезешь прожимаешь пальцы у центральной тяги , какой нить болтается или закусыавет , тягу в утиль и всё окей
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Дилемма такая... Люфтов нет, но правая тяга относительно свободно крутится по оси одной рукой... Если покрутить её так вперёд назад, получаю стук... Видимо его я и слышу иногда на неровностях дороги... Вот думаю, проедет она пару тысяч ещё (в отпуск тут собрался) или нет... Трапеции меньше года...
Буйный
Авто: Приора-универсал
splatty писал(а): правая тяга относительно свободно крутится по оси одной рукой
Это нормально.
splatty писал(а):Если покрутить её так вперёд назад, получаю стук.
А люфт есть при приложении вертикального усилия
без нажима? Если есть - срочно менять. Если нет, можно и поездить.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
splatty писал(а):получаю стук... Видимо его я и слышу иногда на неровностях дороги... Вот думаю, проедет она пару тысяч ещё (в отпуск тут собрался) или нет... Трапеции меньше года...
Если трапеции меньше года и появился такой стук на неровной дороге, то я бы советовал поменять ПЕРЕД отпуском. Все-таки при возникновении стука износ значительно ускоряется, и проблема прогрессирует, а это и износ резины и повышенный расход топлива, да и не дай бог разрушение в движении. Хотя если поездка только по асфальту, то, скорее всего, выдержит.
Аварийный метод ремонта: берем приличный молоток, болт миллиметров 12-14 в диаметре. Приставляем болт к нижней завальцованной крышке тяги и наносим несколько сильных ударов с целью на несколько миллиметров вдавить крышку внутрь. Эти мы поджимаем пружину и устраняем люфт (стук). Иногда проблема именно в «севшей» пружине при исправных втулках и шаре и такой метод ремонта позволяет еще проехать не один десяток тысяч км, хотя и не всегда…
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Тоже всегда волновал этот вопрос. Вот видео, где я "диагностирую" тяги, прошедшие порядка 2 тыс. И ход там далеко не 1-1,5мм. Перед заменой, на старых тягах, палец внутренней правой имел ход, а внутренней левой - нет. Ни туда, ни сюда. Остальные пальцы не проверял.
Это я диагностировал стук. Нашел его, но он был не в тягах. На видео звук отстает от изображения примерно на пол-секунды. Так сконвертировалось. Так что делайте поправки.
http://www.youtube.com/watch?v=sdDPXX48fmE
http://www.youtube.com/watch?v=PNQLtgZ3j5g
По поводу величины хода пальцев. Может с тех пор, когда писались мурзилки, что-то изменилось?
splatty
Буйный писал(а):А люфт есть при приложении вертикального усилия без нажима?
Нет ни вертикального, ни продольного... только монтажкой прожимается... Спасибо за ответы, менять сейчас не буду...
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Была похожая ситуация: появился стук при поворотах, думал шаровые, проверил - шаровые в норме. Начал проверять тяги а центральная люфтит хотя менял год назад (боковые в норме). Выяснилось, что люфтило из за плохой затяжке гаек, видимо недотянул и постепенно подразбило немного посадочные места. В общем расшплинтевал гайки, затянул нормально и тишина...
splatty
splatty писал(а):Видимо его я и слышу иногда на неровностях дороги...
А стук не от тяг оказывается был... Убитая дорога всё проявила, разбило шарнир правого переднего амортизатора в хлам, резинка в пыль, проушину вытянуло в яйцо... Поскольку магазинов автозапчастей в этих краях не водится, б/у амортизатор довольно каляного вида был найден в гараже моего товарища и водружён на место, правда во время этой процедуры была сломана шпилька крепления кронштейна к рычагу, пришлось кронштейн к рычагу приварить... Грядёт перетряхивание всего переда, но это уже после отпуска...
splatty
Попал тут в дтп, удар пришёлся в левую трубу бампера по большей части, примерно под углом 30 - 45 гр. Уехал своим ходом, да и сейчас ещё езжу пока не согнал к кузовщикам...
Симптомы: стало чуть чуть подтягивать вправо, руль так же чуть чуть встал на несколько градусов по часовой, руль стал какой-то лёгкий, если на ходу покачать его влево вправо, чувствуется как авто под задницей ёрзает... и сегодняшнее открытие неприятное - при вывернутом вправо до упора руле при движении что-то как шкрябало, всё искал следы на локерах от резины, оказалось, что в этом положение центральная тяга прислоняется к коробке (!) и вибрация передаётся от неё во все уголки вселенной...
Коллеги, что я погнул?..
