Дымдыр
Авто: Ваз 21099
У нас в доме многоэтажном есть запасная дверь и долгое время я сделав ключ таблетку проходил .Но вот таблетка стало плохо открывать ,раз через раз.И как я понял дело не в таблетке моей ,так как и у рабочего который ходит туда сюда тоже самое стало происходить.Я и контакты просмотрел ведущие к прилагателю таблеткой .там нет домофона как это бывает во входящих подъездах а просто ключ и две резеточки прилогаемые к ключу ,зашёл ,вышел.
Подскажите как можно обмануть это устройство ? если объяснить сложно врядли пойму . прилогаем ключ ,что происходит ?Неужели никто не придумал обходные монёвры ?
Москва.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Цитата:как можно обмануть это устройство ?
С помощью дешифратора. Вес самого устройства влияет на скорость открытия двери. Чем тяжелее, тем быстрее.
По теме: либо замена устройства, либо искать в инете коды открытия домофонов. Модель свою знаешь.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
RAIZOR
Ну и ну Вы предложили-то молотом то ? Не,, шуму не оберешься ! Там точно дело в самом замке ,толи питание плохо туда поступает толи ещё что.Слышал я что оно потпитанно 12 вольтом.
Дымдыр писал(а):Подскажите как можно обмануть это устройство ?
никак.таблетка имеет уникальный код который прописан в мозгах замка.код не сошёлся,дверь не открылась.полный аналог автомобильного иммо.
чистить контакты считывателя,смотреть проводку от него до замка,переобучить замок,сменить мозги замка,сменить замок,ходить как все
тоже проблема,3мес уже как забиваю на поиски решения
дал любимой теще родную таблетку от своего подьезда(иногда с дитем сидит),а себе прошил на болванку в мастерской по изг-ю ключей код от старой
полгода работала как надо,теперь же надо прислонить-покрутить-отставить-снова прислонить-тогда домофон ее увидит и откроет
что за глюк с ней?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Позвонить в фирму обслуживающую домофон, описать проблему. При нереагированиии в течении 3-х дней, оторвать провод от эл.магнита (там действительно 12 Вольт).
ДюКЧ
в разрез провода питания магнита впаиваем кнопку (прячем), геркон (подальше от магнита), подходишь, втихаря жмешь кнопку (прикладываешь магнит к геркону), магнит обесточивается, входишь. а еще я слышал есть "вездеходные" ключи на любые замки (домофоновские),
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
ДюКЧ
в разрез провода питания магнита впаиваем кнопку (прячем), геркон (подальше от магнита), вот это интересно ! Не поня только ,на пеинд нарисуй пожалуйста.
На самом деле я во всём разобрался ,снял розтку кнопки и перевернув понял, что кто-то вырвал провода идущие к розетки ,я их запоял и соединил с основным проводом идущим с верху всей проводки .Сейчас мой ключь таблетка открывает и всё работает оч хорошо ,просто мастера в доме поняв, что я разобрался, и сделал и им хорошо, как-то подозрительно смотрят и уважают но всё молча !
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Можно намутить дверной звонок с радиоканалом между кнопкой и базой, в разрыв цепи магнита релюху.
К двери подошел, кнопку нажал в кармане, релюха обесточила магнит - дверь открылась.
ДюКЧ
Dron_spb писал(а):Можно намутить дверной звонок с радиоканалом между кнопкой и базой, в разрыв цепи магнита релюху.
зачем мутить - возьми простенькую автосигнализацию.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Фигасе геркон.... там потребление 600 миллиампер, геркон через два размыкания обгорит
