Andrey52RUS
Всем привет!Я заметил в последнее время машина стала перегреваться аш температура доходит чуть ли не до красной отметки и вентилятор не включается!Особенно заметно когда стоишь в пробке или движешься на небольшой скорости.
1.Подскажите с чего мне начать проверять?
2.Где находится релюшка вентилятора на радиатор и как проверить само реле.
3.И где находися датчик ОЖ который подаёт сигнал на блок управления
Машина ВАЗ 21120,2003,1,5,16Кл
zx1
проверь сперва сам вентилятор,разъедини клемму,и подай напряжение на прямую от батареи,если заработает-ищи дальше
seawar
Проверить вентилятор просто - при вкл. зажигании сдерни разїем с ДТОЖ. Вентилятор должен заработать. Если не работает - копать дальше.
Oscar Torresola
Andrey52RUS
фишку с ДТОЖ скинь, включи зажигание, вентиль должен начать молотить.
Пред смотрел?
Oscar Torresola
возле термостата. Как откроешь капот - прямь на тебя смотрит supercool
Andrey52RUS
Oscar Torresola писал(а):
Andrey52RUS
Пред смотрел?
Хорошо сегодня попробую скинуть клему с ДТОЖ
coup16v
Он у тебя вообще не включается? Вообще странно как-то ты описываешь, если бы стрелка у тебя дошла до красной зоны в пробке, то она бы и дальше полезла бы. Как вариант массы. У многих такое было. У меня вообще вентилятор из-за масс включался по стрелке уже в красной зоне после писка зуммера о перегреве. Ты не пробовал температуру подальше загнать? Может реально массы? supercool
Oscar Torresola
да на приборке реально влажность на Луне показывает )) Smile
es2803
проверить на самом деле оч легко.сперва посигналь с руля--предохранитель ОБЩИЙ-сигналка и вентилятор
Andrey52RUS
Вентилятор рабочий я фишку скинул включил зажигание вентилятор крутиться.Только когда поставил всё назад включил зажигание загорелся чек но я клему скинул на минуту и назад поставил чек пропал.
Oscar Torresola
чек и должен загорется. Сигнала с ДТОЖа нет же, система бьет тревогу Wink
Массы проверь все. Возможно система работает нормально, а приборка показывает неверную температуру
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
seawar
Возможно, температура включения карлсона - 107 градусов. У меня так было. Перепрошивался на 101.
Oscar Torresola
у меня 110 стояло Wink Купил БК себе и переделал на 101
Andrey52RUS
Короче я поменял ДТОЖ результата ни никого нету cry Кстати сколько стоит самый дешёвый БК?
@lexSM
если че-то не так , движок вскипит. двигло не обманешь. а указатели могут и пиз-ть(что обычно бывает). съезди на диагностику, а там далее видно будет. ПИШИ. supercool
Polmiro
500рэ Штат Х1
Oscar Torresola
там два ДТОЖ. Один на приборку, а второй на ЭБУ собственно.
xine
Цепляй комп и смотри. У меня по панеле тоже недавно показывало за 130 а по компу 105 еле дотягивало. Протянул массы и стрелка с компом теперь солидарна
LonelyBeast
У меня аналогичная ситеация - по приборке 130 а по компу 105. Где протягивал массы? Датчик около термостата менял, приборка - вообще новая ....
Короче я поменял ДТОЖ результата ни никого нету Кстати сколько стоит самый дешёвый БК?
А нафига менял если ты хотел
и у тебя вентилятор не заработал?
Разъем под капотом посмотри. Отгнивает.
мехокро
xine
LonelyBeast писал(а):
Датчик около термостата менял, приборка - вообще новая ....Где протягивал массы? Датчик около термостата менял, приборка - вообще новая ....
Датчики с дуру тоже оба поменял.
Вот про массы:
А вообще из всего что протягивал тока масса на шпильке рядом с контролером была плоха затянута
Fox103
Я менял Дтож приборки ( в блоке под термостатом), подходит от Ваз2101. У него одна клемма.
Aksnis
500рэ Штат Х1
А его только на новую панель можно установить, да?
