ВАЗ 2112 1,5 16Кл перегревается двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 1,5 16Кл перегревается двигатель вывод темы на печать
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 17:18
Всем привет!Я заметил в последнее время машина стала перегреваться аш температура доходит чуть ли не до красной отметки и вентилятор не включается!Особенно заметно когда стоишь в пробке или движешься на небольшой скорости.
1.Подскажите с чего мне начать проверять?
2.Где находится релюшка вентилятора на радиатор и как проверить само реле.
3.И где находися датчик ОЖ который подаёт сигнал на блок управления
Машина ВАЗ 21120,2003,1,5,16Кл
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 17:25
проверь сперва сам вентилятор,разъедини клемму,и подай напряжение на прямую от батареи,если заработает-ищи дальше
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 17:27
Проверить вентилятор просто - при вкл. зажигании сдерни разїем с ДТОЖ. Вентилятор должен заработать. Если не работает - копать дальше.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Andrey52RUS
фишку с ДТОЖ скинь, включи зажигание, вентиль должен начать молотить.
Пред смотрел?
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 17:28
возле термостата. Как откроешь капот - прямь на тебя смотрит supercool
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 17:49
Oscar Torresola писал(а):
Andrey52RUS
Пред смотрел?
Хорошо сегодня попробую скинуть клему с ДТОЖ
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 18:18
Он у тебя вообще не включается? Вообще странно как-то ты описываешь, если бы стрелка у тебя дошла до красной зоны в пробке, то она бы и дальше полезла бы. Как вариант массы. У многих такое было. У меня вообще вентилятор из-за масс включался по стрелке уже в красной зоне после писка зуммера о перегреве. Ты не пробовал температуру подальше загнать? Может реально массы? supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 19:23
да на приборке реально влажность на Луне показывает )) Smile
es2803
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:54
проверить на самом деле оч легко.сперва посигналь с руля--предохранитель ОБЩИЙ-сигналка и вентилятор
es2803 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:28
Вентилятор рабочий я фишку скинул включил зажигание вентилятор крутиться.Только когда поставил всё назад включил зажигание загорелся чек но я клему скинул на минуту и назад поставил чек пропал.
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:56
чек и должен загорется. Сигнала с ДТОЖа нет же, система бьет тревогу Wink
Массы проверь все. Возможно система работает нормально, а приборка показывает неверную температуру
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
seawar
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:24
Возможно, температура включения карлсона - 107 градусов. У меня так было. Перепрошивался на 101.
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:51
у меня 110 стояло Wink Купил БК себе и переделал на 101
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 22:34
Короче я поменял ДТОЖ результата ни никого нету cry Кстати сколько стоит самый дешёвый БК?
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 02:51
если че-то не так , движок вскипит. двигло не обманешь. а указатели могут и пиз-ть(что обычно бывает). съезди на диагностику, а там далее видно будет. ПИШИ. supercool
@lexSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 20:20
500рэ Штат Х1
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 00:05
там два ДТОЖ. Один на приборку, а второй на ЭБУ собственно.
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 07:45
Цепляй комп и смотри. У меня по панеле тоже недавно показывало за 130 а по компу 105 еле дотягивало. Протянул массы и стрелка с компом теперь солидарна
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:40
У меня аналогичная ситеация - по приборке 130 а по компу 105. Где протягивал массы? Датчик около термостата менял, приборка - вообще новая ....
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:46
Короче я поменял ДТОЖ результата ни никого нету Кстати сколько стоит самый дешёвый БК?
А нафига менял если ты хотел
и у тебя вентилятор не заработал?
Разъем под капотом посмотри. Отгнивает.
мехокро
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 17:57
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 07:05
LonelyBeast писал(а):
Датчик около термостата менял, приборка - вообще новая ....Где протягивал массы? Датчик около термостата менял, приборка - вообще новая ....
Датчики с дуру тоже оба поменял.
Вот про массы:
А вообще из всего что протягивал тока масса на шпильке рядом с контролером была плоха затянута
Fox103
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 13:41
Я менял Дтож приборки ( в блоке под термостатом), подходит от Ваз2101. У него одна клемма.
Aksnis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 13:53
500рэ Штат Х1
А его только на новую панель можно установить, да?
Aksnis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
