Стали ОЧЕНЬ туго включаться передачи !!! ХЕЛП !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стали ОЧЕНЬ туго включаться передачи !!! ХЕЛП !! вывод темы на печать
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 13:41
Сегодня решил успокоить тигра !
У меня рычал рычаг , в месте соединения с тягой был небольшой люфт . Я не стал покупать ремкомплект , а вырезал две тоненькие шайбы из пластика , установив попробовал- всё сидит супер !
Потом полез пот капот , захотел немного опустить педаль сцепления, подвинув на 2 мм болты полез проверить как оно ... А ОНО ПИПЕЦ !
Выжав сцепу не могу включить передачу . Я вернул регулировочные болтики сцепы на место , но не помогло , всё так же очень туго .
Завёл авто , немного проехав , попробовав все передачи ... ЧУДА не произошло ВСЁ ТАК ЖЕ ОЧЕНЬ ТУГО !!! При этом нитраль болтается обычно !
ПОМОГИТЕ !!! Чё я натворил !!!
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 16:36
на сколько туго???
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗов
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2110 2002г. 1,5 16кл
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:52
Попробуй оставить одну шайбу, возможно проблема в этом
ВАЗов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:55
staskot когда успокаивал свой рычаг тоже было нечто подобное. Все сделал, собрал а скорости включаются туго, проехал все равно туго. Потом просто взял и ослабил место крепления рычага к тяге и вот оно счастье hehe
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 20:17
дак ты, дружбан, своей дороботкой походу рычаг зажал, т.е. трение велико между рычагом и тягой.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staskot
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 16:14
Да , блин , пипец !!! Зажал мама не горюй !!! Ослабил !!! Человеческой тупости нет придела !
Спасибо ВСЕМ !!!
Днепр-forever
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 20:59
Вчера вечером еду домой. Заметил, что 4-я включается как-то туговато, типа как заедает....
На улице грязь, ладно думаю, возможно внизу под рычагом всё забилось, типа потом само пройдёт (наивный,блин Smile )
Сегодня утром еду на работу. Чувствую, что уже и 3-я начинает заедать.
Ладно, думаю, приеду до места - загляну что там и как.
Подъезжаю к проходной и вот оно - не могу выключить скорость. Вообще...
Кое-как поставил на нейтраль...
Стою перед проходной как дурак, аварийками моргаю.
Заднюю включить не могу, рычаг вниз вообще не опускается. Стало быть можно только вперёд.
Ехать по территории ещё далеко.
Двумя руками воткнул 2-ю и медленно и печально добрался до работы.
На улице темно, как у негра в заднице, т.к. сегодня часы на 1 час перевели.
Плюнул, решил дождаться пока посветлеет.
Посветлело.
Смотрю на тягу, у вижу жуткую картину. Коробка с движком висят на тяге переключения передач, которая лежит на балке поперечной устойчивости:
Смотрю на левую опору и вижу что открутилась и упала нижняя гайка, которая держала коробку с движком.
Блин, думаю, началось в колхозе утро. Снял опору, проверил и подправил надфилем резьбу на шпильке. Резьба мелкая, М10х1.25.
Благо гайка и шайба мирно дремали на защите картера.
Поддомратил, подпёр коробку снизу двумя брусками.
Опустил домкрат, коробка с движком встали на место. Чуток подправил положение монтировкой. Поставил опору, закрутил на место "сбежавшую" гайку.
Завёл, поездил туда-сюда, вперёд-назад. Всё нормально. Обошлось!
Суть байки:
Если почувствовали похожие симптомы с заеданием переключения скоростей, не доводим до греха - сразу проверем гайку левой опоры.
Проверить легко - если под ней шайба болтается, значит ослабла.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
