trepang
Друзья, помогите советом.
Как вы думаете. есть ли необходимость на десятку ставить подкрылки?
Вопрос возник по следующим причинам:
- насколько я знаю, кузов десятки более устойчив в коррозии по сравнению с другими ВАЗами и подкрылки вроде бы не нужны
- 14-дюймовое колесо задевает за подкрылки при повороте.
Заранее благодарен,
Олег
denvart_nv
ИМХО что не нужны, но у нас и соли на дорогах мало сыпят.
ikvel
Поставь обязательно передние брызговики !!! Ставятся легко ! А подкрылки не обязательно ! Удачи !
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ikvel писал(а):Поставь обязательно передние брызговики !!! Ставятся легко ! А подкрылки не обязательно ! Удачи !
Присоединяюсь, да ещё не забудь антигравием обработать внутреннюю поверхность арок, да и на порог тоже можно.
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
trepang писал(а):Друзья, помогите советом.
Заранее благодарен,
Олег
Подкрылки поставь.Матреха гниет значительно меньше классики,но ничуть не меньше зубилки.Про оцинковку ее никто ничего толком не знает.14 резина за подкрылки не цепляет,если они поставлены с умом и руками.На своем опыте проверено.Арки под подкрылками все-таки надо дополнительно обработать - хуже не будет.Брызговики обязательны.
Заранее благодарен,
Олег
Ставить одназначна!!!! Вчера менял ремень ГРМ, пришлось снимать подкрылок и пластмассовый щиток двигла, так под подкрылком чисто и сухо как с ковеера! :cool: как будто машина и не эксплуатировалась! Подкрылки ставили на нулевую машину! Эксплуатация круглый год! Пробег 30 тыков!
Так что думайте сами ставиь или нет, я для себя этот вопрос решил!
vladimir215
[quote="Alex2112]Вчера менял ремень ГРМ...[/quote]
Сам менял ремень или в сервисе ?
UDima
Авто: 099i & 101
Заранее благодарен,
Олег
ИМХО подкрылки ставить надо обязательно, только сзади. В переди смысла нет. (сзади в арках грязь просто набивается за горловину, трубки сепаратора и т.п.) Будет тише в салоне, т.к. меньше шума от луж и рыхлого снега.
Впереди брызговики то же обязательно (иначе в слякоть отпескострует треть двери, а зимой будет намерзать под порогом бАлшая глыба)
Если диски со штатным вылетом, то ничего задевать не будет. Если диски врастопыр, то придется феном немного уложить подкрылки.
